Текущее время: 25.10.2025 00:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 10.10.2010 17:22
Xman писал(а):
Значит ниссановкие АКПП - полное говно, будем знать. :(
Полнейшее, блин! Пробег то всего ничего - 215тыщ, а коробка уже тупит :evil:
Пружинку сделать не могут...
(От Москвича подходит - http://yo-sergey.narod.ru/akpp_remont.html)
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 18:14
Зачем пост написал? Моя коробка это услышала и совсем сдохла. Прямо с утра.
Причём что характерно - никаких толчков в ней с 1-й на 2-ю никогда не было. Просто не ехала иногда на D, пока оборотов не дашь. Мистика.
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 22:36
а вот интересно, у кого АКПП AT.F4 сдохла и какие симптомы до этого были?
пиналась ли она с 1-й на 2-ю?
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 22:38
как можно узнать какая коробка у авто? по вину определить можно?
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 08:06
Коробка на шильдике прописана.
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 11:01
Ёлы палы! бегу(именно побегу а не поеду)) в магаз за рем-комплектом ГУС от Москвича))) пружинка мать её!!!!! афигеть!!! заодно масло поменяю давно хотел...
Avenir W10 SALUT/X 4WD AT 1P7 SR20DET 96г.
СообщениеДобавлено: 11.12.2010 21:35
С Примера-клуба инфа http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=41601:
Машина стала разгоняться шустро и... удар при переходе с 1-й на 2-ю усилился.
Если у вас аналогичные удары, то вот что нужно сделать:
1. Проверить является ли причиной та же ерунда, что и у меня: для этого необходимо снять тросик дросселя с рычага дросселя - это тросик, который выходит из АКПП и крепится собственно к рычагу дросселя.
2. Прокатиться со снятым тросиком - биение должно пропасть.
3. Если биение пропало, то все гуд. Далее надеваем тросик на место.
4. Находим где крепится оболочка троса к кронштейну. На этом креплении есть кнопка которая фиксирует стопорную пластину.
5. Нажимаем эту кнопку и выталкиваем вверх (в сторону двигателя) оболочку тросика. Таким образом тросик ослабляется. У меня ослаблен так, что даже немного болтается (вытащил примерно на 1 см).
6.Делаем пробный заезд. Глюк должен пропасть. Если не совсем, то еще немного ослабляем по п.5.
Важно: при полностью снятом тросике исчезает режим kikdown. Разгоняется автомобиль отлично, но если захотите резко ускорится, то не произойдет автоматического переключения на передачу вниз, поэтому при проверке (со снятым тросиком) - ездить аккуратно. То же самое при ослаблении тросика - если ослабить слишком сильно.
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 13:06
Сдается мне, что это написано для старых коробок. В новых все кикдауны регулирует электроника. И педаль газа электронная, и дроссельная заслонка не тросом от педали, а шаговым электромотором управляется.
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 17:06
народ, подскажите как убрать толчок при переключении с P на R. При переключении видно даже что двигатель, как будто назад проваливается. ЧТО ДЕЛАТЬ. :( только у меня передний привод, а не ВД
N-Avenir W11 QG18 2001г Пробег 230000 на 01.10.10 литье на 195\65R15 г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 04:52
Подушки двигателя менять.
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 17:58
коробка как коробка... RE4F04B-FT40... 180тыр, а пакеты как новые :shock:
у меня вообще нифкуды не ехала... :( :cry:
причина - пипец веселая... обломило штифт рычага (который гидроклапан переключает) на валу переключайки... :D
а обнаружил когда уже гидроплиту сувал назад после переборки (хотя чистая была внутри) :lol:
Два соленоида которые на закрывание (bosch) - сами по себе гуано, почти не открывались и слегка травили закрытые, сольвентом под давлением промыл - заработали... еще два на открывание - без вопросов, и еще один который с фильтриком (отдельно живет) - чистый был.
Expert, 2000, VX-G, VENW11, YD22DD
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 16:28
Проблема аналогичная, уже и коробку менял на контрактную.. та же фигня, причём интересен тот факт что в одно прекрасное зимнее утро у меня перестало дёргать вообще!! и переключает как надо, и веник поехал!... так катался где то неделю потом опять запиналась...
в выхи хотел проделать ту процедуру которая описана выше... но у меня всё как то ни так( от кробки идёт трос, который переключает режимы АКПП, и подходит сразу к рычагу переключения , трос газа тоже напрямую идёт к дроселю... никакой перемычки или ещё одного троса нет!
Подскажите плиз как тогда у меня работает кик? или может я чё то не догнал, или у моего веника другая система нежели описана выше????
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 08:32
У меня проблема такова: Зимой после того как машина прогрета начинаю ехать, переход с первой на вторую получается затяжной и доходит до 3 тыс. оборотов потом через 2 секунды резкий толчок и переход на вторую передачу и вот так пока не проездишь км 10, после вообще всё хорошо. А летом если машина не прогрета, т.е. стрелка поднялась до нижней рисочки и плавно ползёт в верх начинаешь ехать при переключении с первой на второю тоже протяжка но короткая потом толчок и переход на вторую, но когда машина прогрета полностью до нужной температуры, переходы проходят плавно.
И вот тоже не знаю что делать, то-ли диагностику и ремонт, то-ли ничего:)
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 09:05
У меня один в один те же симптомы.
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 09:46
Всем менять масло, чистить поддон и мыть гидроблок!
Коробку для этого, слава Ниссану, снимать не нужно.
Называться это будет "диагностика".
