Текущее время: 25.10.2025 04:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 12:22
а у меня автомат без кнопочек "сноу" и "повер", значит этих режимов нет или они как-то автоматически включаются :?: :roll:
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 12:50
Скорее всего их просто нет.
На наших машинках автомат лучше поберечь.
Это вам не старый митсубовский, которым комплектовались автомобили с козлячим дизелем 4D56. Вот на том автомате можно было спокойно раскачачь машину; или раскрутить движку на N а потом врубить D :D
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 13:13
вопрос: стою на льду или в снегу, нажимаю газ - колеса буксуют, это вредно для автомата? :roll:
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 14:40
Если буксовать недолго и не постоянно, то не страшно, но при пробуксовках возникают "локальные перегревы" ATF и всей коробки в целом, что, конечно, не полезно для неё.
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 02:12
Автоматы у нас адаптивные - меняют алгоритм переключения в
зависимости от скорости и величины нажатия на педаль акселератора.
Резкое нажатие на педаль = режим POWER.
По SNOW не скажу, возможно на твоей коробке включается
как-то по-другому.
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 14:18
жаль, а то я так люблю при повороте на льду на небольшой скоросте поддаешь газку и зад так весело закидывает в заносе :D
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 14:45
Буксовка вредна в двух случаях:
1) из-за плохого обува радиатора АКПП - буксовка на месте
2) при начале буксовки на льду с последующим выезде на асфальт. Происходит удар (обороты ДВС намного больше положенных на асфальте). Большая ударная нагрузка на АКПП, а точнее на диференциал. Иногда он просто вылетает, выламывая корпус АКПП. На вариаторе может просто порваться ремень, или просто проскользит.
СообщениеДобавлено: 31.12.2006 13:31
andy писал(а):
Ogorodnik писал(а):
"Если приходится грести по глубокому снегу (крайне редко), для избежания срыва колес в букс, трогаюсь с положения селектора "1"," Blitz, а можно с этого места поподробней.
Странно это слышать. Трогаться что с 1, что с D - разницы никакой.
Для избежания пробуксовки уменьшают момент на ведущих колесах,
т.е. включают повышенную передачу. Для этого есть режим SNOW.
Другое дело включать 1 для спуска по снегу/льду.
_______________
W11 99 QG18DE
при включенном режиме сноу и селекторе в "2" машина трогается со второй передачи меньше буксует но на глубоком снегу довелось почувствовать запах горелого декстрона :cry: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: 04.01.2007 07:35
semen писал(а):
...жаль, а то я так люблю при повороте на льду на небольшой скоросте поддаешь газку и зад так весело закидывает в заносе :D
Думаю, не страшно - в конце концов, при умелой работе дросселем ни двиг, ни автомат в этих случаях до смерти не напрягаются. Я с первого снега так езжу, когда скучно становится на пустой дороге 8)
СообщениеДобавлено: 04.01.2007 13:25
vbnmyjz писал(а):
...при включенном режиме сноу и селекторе в "2" машина трогается со второй передачи меньше буксует но на глубоком снегу довелось почувствовать запах горелого декстрона :cry: :oops: :oops:
на глубоком снегу надо 1-ю принудительно включать (она пониженная).
СообщениеДобавлено: 03.06.2007 16:34
Немного вопросов на старую тему (подскажите ботанику - первая машина с автоматом):
1. вредно ли по ходу движения включать/выключать О/D,
2. вредно ли постоянно ездить с включенным О/D, т.е. индикатор не горит (приводит ли это к повышенному износу двигателя или КПП из-за повышенной нагрузки на оные),
3. что за красная кнопка перед перед рычагом переключения режимов?
:not
СообщениеДобавлено: 03.06.2007 21:39
:not
1. Переключать не вредно если скорость меньше 120 км/ч
2. С включенным ОД ездить не вредно, а полезно.
3. Эта кнопка для снятия блокировки с рычага переключения (с заглушенным движком рычаг не двигается, а после нажатия кнопки можно переключать)
W10 SR18DE FF 1997г. - был
СообщениеДобавлено: 03.06.2007 22:19
Информационный спонсор
Чего полезного ездить с o/d off? ;)
Это просто отключение 4ой :)
Не трогайте и не нажимайте ничего, коли не разбираетесь - не мешайте машине работать :)
СообщениеДобавлено: 03.06.2007 22:45
А зачем в городе ездить на 4 скорости, если нет возможности долго держать высокую скорость?
СообщениеДобавлено: 04.06.2007 11:09
Движок с коробкой работают в более экономичном режиме с включенным О/Д (т.е. когда лампочка не горит).
