Текущее время: 29.09.2025 03:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 24.06.2012 23:53
залил полный бак до упора, доехал до дома и на днище увидел следы подтеков бензина, заехал на яму, думал бак пробил, оказалось причина в резиновых прокладках-уплотнителях. Их 2, те что стоят на месте крепления датчиков уровня топлива.( кольцо диаметром ~15 см)
добраться туда можно через салон, под задним сидением. впечатление было что резинки стояли так всю жизнь. одна "подвернута" была (примерно 1см длиной участок), вторая вообще сантиметров 5 лежала вне своего паза. до этого под завязку заправлялся пару раз всего, и этой проблемы не видел, думаю что именно не видел, а она была.
Так что рекомендую проверить, друзья.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 03:34
Недавно лазил к бензонасосу, несколько раз вскрывал, резинка на месте, размер ее штатный, не раскисла. Видимо от качества резины зависит. Возможно поменяли на случайную, не маслостойкую. Можно отложить в сторонку, бензин испарится и резинка подсядет до первоначального размера. Да и купить новую не сложно, не сильно и дорого она стоит.
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 11:22
тоже несколько раз лазил в бензобак причем снимал оба датчика, ни каких дефектов уплотнительных колец не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 11:34
А я вот с деформированием кольца сталкивался дважды... Кольцо это покупал оригинальное за 300 рублей. Вообще, по книге рекомендуется менять это кольцо если залезаешь в бак.
На мой взгляд, самый лучший способ проверки герметичности бензобака - это открывать крышку горловины. Если пшикает, то значит что бак герметичен.
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 12:02
Не просто пшикает, а пытается пробку из горловины выкинуть, прям по пальцам легонько бьет. :)
Жара на улице, бензин испаряется, создает давление очень быстро. Буквально только закрыл люк, второй болтик поджал, а из бака уже бензин выдавливает через насос. Посему теперь сначала одеваю бензопровод, а уже потом герметизирую люк.
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 13:08
Не знаю на счет прокладок, но всегда на заправке при открытии крышки происходит "пшик") А я почти всегда заправляюсь до полного.
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 13:21
Это означает, что бак герметичен.
Когда я ездил с кольцом, которое пропускало воздух, то никакого "пшика" не было.
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 18:58
Кстати резинка точно подходит от тракторной фары, в деревне бак потек-родная резинка раскисла, от фары на всякий случай на герметик посадил - уже четвертый год держит.
А для чего два датчика уровня топлива и через какой люк удобнее доставать бензонасос?
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 19:28
Датчика у нас и правда два: основной (слева) и промежуточный (справа). Бензонасос находится под левым люком, доставать его только оттуда.
Второй датчик (промежуточный), как я понял, служит для того, чтобы уровень топлива в баке отображался когда машина не стоит на зажигании.
Ведь, у отечественных автомобилей один датчик и показатель уровня топлива при выключенном зажигании не работает.
Я, конечно, не уверен, но думаю, что так. :?
пару лет назад лазил в бак очень часто.
Если резинка раскисла, просто ее подрезать и склеить суперклеем на стыке, и ничего ей не будет. Бак должен быть герметичен по любой, все-таки не одни мы по дорогам ездим, кто-то еще и курит и сигареты выбрасывает.
Однажды перед поездкой на Байкал заклинил датчик уровня ( попал на шланг - показывал одно и то же положение) разобрал,собрал, и видимо невнимательно закрутил, в общем поехал на заправку,заливал сам, лью-лью, потом смотрю лужа из-под машины вытекает :). В итоге когда нужно было спать, я провел в гараже с этой резинкой, сделал, собрал. На след день уже в дороге опять заклинил датчик, уже в дороге разбирал. Когда разбирал, моя включила зажигание случайно, в итоге меня мощной струей бензина окатило :)
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 19:31
Не один я такой значит. Тоже похожая ситуация была, только я из канистры бензин заливал.
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 19:32
а с чего вы решили что у нас два датчика? всегда же был один, или я чего-то не знаю.
Принцип работы на наших машинах отличается от отечественных, он более точный, при любом уклоне показывает более/менее плюс-минус точный уровень
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 19:34
Ну так и под правым сиденьем поплавок имеется.
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 19:44
или я плохо искал или нет его у меня, там же только лючок для обратки есть и все.
датчик располагается на бензонасосе
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 19:47
по схеме показано два стоит :? а насколько помню к лючку(где обратка) никаких проводов не подходило
