Текущее время: 28.09.2025 15:25
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 15:59
Ниссан Авенир w 11 521708 2003 год. 110 000 побег. Поднадавливаю акселлератор клекать начинает. как клапона, пока оборотов не набеет. В горочку тоже клакочет. Что это за явление и как с ним бороться? Благодарю заранее за участие.
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 17:03
зазоры в клапанах давно проверяли? у тебя гидриков нет надо смотреть.
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 17:06
А как на счёт "хорошего" топлива?
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 22:14
Да там гидро какие-то клапана. Похоже топливо не качественное Аи 92. Залью 95 поделюсь.Про топливо не первый говорит. Спасибо за отклик.
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 06:35
+1
Тоже подобное было, когда левым заправлялся. Попробуй другую АЗС.
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 10:50
По аналогии с нашепромом в натяг брянчат поршневые пальцы, смотри бенз в первую очередь, зажигание, смесь (хотя бы по цвету свечей)
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 11:13
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 13:28
У меня после замены ремней на гидрач и генератор все прошло, а так- именно тикал на малых оборотах при езде в горку. Стоимость двух ремней- 500 рублей ( Корейские) и получаса работы- менял первый раз, потому сразу не получилось, нужно было гайку на натяжном ролике отпустить.
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 15:19
У меня такой частый цокот присутствует от 1200 до 1500 оборотов, выше уже не слышно, топливо только хорошее, левым не пользуюсь, - 92-ой, свечи меняю каждые 6-8 тыс. км, неужели ремни менять?
Avenir Salut, PW11, 04.2001 г.р., SR20DE, вариатор, 2WD
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 08:46
Я когда их снял, тогда убедился, что им кирдык, внутренняя часть со множеством трещин, как мне сказал старый "шофер" за такие ремни наказывать надо. Разные натяжители и силикон не помогали, вернее помогали на день- два. Цокот раздражал, я грешил и на "простреленный" глушак и беспокоился вообще за двигатель- теперь он шуршит. Попробуете послушать при включенном кондее, если шум усиливается- ремни, ну и посмотрите их при фонарике, наверняка будут видны трещины. Мой веник 2004 года, у меня с 2008-го, пробежал 105 тысяч ( 30 при мне)- вот и пришло время ремней.
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 13:37
Добрый день,
спасибо за разъяснения, похоже моим давно пора на замену, а номера корейских ремней не подскажешь и/или кто их производит?
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 13:33
поменял ремни на корейские, вроде посторонний звук пропал, на днях поеду за 35О км - послушаю; иногда при запуске движка 2-3 секунды посвистывают новые, потом все Ok
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 08:09
После длительного анализа для себя сделал следующие выводы по данной теме: на SR20 это как правило ремень, на QR20DE что-то связанное с механизмом изменения фаз газораспределения. По крайней мере у себя на двигателе имел это явление и избавился от него сняв клапан регулировки фаз и почистив его. Детонацию исключаю так как ездил и на газу и на нем имел тот же цокот при движении на низких оборотах в гору!
Avenir Blastar-2003-QR20DE-ГБОIV
