Текущее время: 28.09.2025 23:36
 Заголовок сообщения: Антифриз в масле
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 08:09
Доброго дня всем.
Вообщем купил я себе авенира. Радовался от души. Не все идеально с ним было. Расход большой, слегка по кузову подзамята, но такого от него, конечно, не ждал. Езжу 2 месяца, накатал немного, но уровень масла был в норме. Само масло ещё не менял. Только вчера купил масло, но, сегодня, уже не знаю менять его или нет )) В минувшее воскресенье увидел, что в расширительном бачке антифриза меньше минимума. Разумеется, долил. Вчера (т.е. спустя 2 дня) смотрю, антифриза опять меньше минимума. Ну думаю, может его вообще мало в системе охлаждения было. Опять долил. Пока ездил часа полтора, периодически проверял, было в норме, никуда не уходил. Потом поставил машину. Спустя 2 часа снова проехал 5км. Смотрю, чуть-чуть ушел, но немного. Опять долил (грамм 50). Сегодня сутра смотрю - снова меньше минимума. Полазил под машиной, луж не обнаружил. Нигде особо не мокрит ничего. Проверил масло - стало больше максимума, а с щупа прямо капает, такое жидкое-жидкое. Ну, думаю, ппц, приехали... Эмульсии никакой не увидел, может смотрел плохо. Вот сижу читаю интернет и думаю, че делать... Так авенир нравится, продавать не хочется, да и не купит никто за нормальные деньги, если узнают, что есть такая проблема. Так то и не узнают, если я не скажу, но обманывать мне никого не хочется. прозвонил пару СТО, снять-поставить ГБЦ - 7к + последующий ремонт. короче с зч рублей под 20 выйдет )) Я так понял, что малой кровью не обойдусь. Ну хз, конечно, может не знаю чего...
Может кто с такой проблемой сталкивался? Что тут можно сделать человеку, который в двигатель не полезет?
Заранее благодарен всем за совет! С Уважением!
 Заголовок сообщения: Re: Антифриз в масле
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 08:19
чето вот читал я тут vtral в крышку радиатора скрепку вставляет (клапан чтоб открыт был), что сбрасывает давление вроде бы как бы и не давит антифриз после этого... как временная мера...
может кто поправит меня)
viewtopic.php?f=26&t=8834&p=135754&hilit=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7#p135754
вот и сцылко, поиск рулит))
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 08:24
Есть такое, только пенсионерить прийдется. Хорошо гонять и греть мотор нельзя. Без давления антифриз закипает раньше и можно добить головку и кольца маслосъемные засадить от перегрева.
Короче это времянка пару дней перебиться медленной ездой и лучше не летом а зимой(не так жарко).
Не устану всем повторять, что здоровье мотора начинается с исправной системы охлаждения, и при плохом ее состоянии на ней и закончится.
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 08:55
Не дороговато?! У нас мотор поменять стоит 5-6...
Думаю уж в новосибе то за 20 тысяч можно легко найти мотор и поменять, нежели делать свой!
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 09:00
Дык понятно, что можно найти мотор. Но где гарантия того, что новый мотор лучше будет???
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 09:04
ну вообще если без пробега по рф и до 100 тыщ если будет (как в основном идет), я так думаю при бережной, правильной, эксплуатации еще тыщ так 150-200 сможет отходить))
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 09:23
Да поидее ты прав. Можно заменить двиг и уложиться в 25. Деньги подъемные... А как вообще он потом оформляется???
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 09:29
если честно, по оформлению я хз, но знакомый один на хонде фите менял двиг, говорит что ничего не переоформлял, просто переставил и все... ну и по идее щас даже в регистрационной карточке нету номера двига, и наверное если птс менять, там тоже не будет, на ТО не смотрели так же номер двига
а свой наверное тоже менять буду, опять же если будет именной двиг с механической заслонкой... а то вроде как потом с электронным дроселем пошли ,а у них уже комп другой и каробас вроде как тоже, боюсь что может не остаться контрактных таких, тогда капиталить прийдется
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 09:42
сейчас ничего переоформлять не нужно, у вас даже в свидетельстве о регистрации номер мотора не указан! я себе в начале месяца мотор поменял!
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 09:45
хм хм, а вот тогда что интиресно, вот стоит у меня 1.8 125 кобыл, а я бац СР20ДЕТ посажу туда, и платить буду все за теже 125 кобыл налога?
оффтом конечно) извиняйте если что))
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 09:46
если конечно ты сам не пойдешь в ГИБДД и не скажешь что я се мотор турбовый поставил, то будешь платить за 125 кобыл!)
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 09:51
Все правильно - ничего переоформлять не надо, я себе мотор поменял и еще 3е знакомых, никто ничего не переоформлял. НО установленный мотор должен соответствовать тому что указан на табличке подкапотной. Если там написано КуГэ18 и стоять будет СР20ДЕТ на ТО забреют!
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 09:54
ну так на моторе то не написано что он ср20дет! ты думаешь кто то будет присматриваться к нему? я не думаю что там прям специалисты сидят и могут отличить мотор по внешнему виду)
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 09:56
С чего ты взял что на нем не написано то ничего?! Написано... правда просто СР20, без ДЕТ! Если только обычный на турбо поменять!
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 10:03
Что самое интересное - антифриз уходит до определенного уровня в бачке, т.е. не весь вроде бы. Мне кажется что уходит он только тогда, когда его уровень в бачке превышает уровень высоты ГБЦ. Может и тупость сказал, конечно, хз...
