Текущее время: 29.09.2025 16:44
 Заголовок сообщения: Горит chek, выдает ошибку
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 05:40
Загорелся чек энжин, двигатель QR20 считал код, 10 длинных потом серии коротких 1 3 10 я так понимаю получаеться код 0130 "Неисправность цепи датчика O2(датчик 1 блока 1)" Получаеться банально сдохла лямда и нада бежать покупать новую?
 Заголовок сообщения: Re: Горит chek, выдает ошибку
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 07:58
Как минимум, нужно сначала подключить комп/сканер, сдохшая лямбда сразу будет видна
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 23:30
Подскажите стоит multitroniks смотрю по нему лямду показания меняются бодро рас в секунду ,но показания прыгают от 0,05 до 0,8 то есть до 0,9 не прыгает, это плохо или норма, помыть попробовать?
Nissan Avenir 2001г. QJ18DE
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 13:55
возможно просто подогрев лямбды помер. а сама лямбда жива. подогрев нужен на начальных запусках.. т.е. чтобы сократить время прогрева лямбды при холодном моторе и уменьшить вредные выбросы.
попробуй провести второй тест самодиагностики который ламбду проверяет. запусти саможиагностику на горячий мотор, заведи мотор при работающей самодиагностики, потом газом ставишь 2тыщи оборотов и смотришь сколько раз моргнет лампочка чек за 10 секунд. если больше 7 раз, то лямбда жива просто умер подогрев. по сути ни на че кроме экологии не повлияет.
если лямбда сдохла то и расход повысится
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 14:01
у меня родная лямбда моргала 7раз, поставил новую она 11раз моргает. динамика получше стала.
