Текущее время: 29.09.2025 11:13
 Заголовок сообщения: Испорчен термостат??
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 11:19
В общем проблема такая, на холостых оборотах вентиляторы включаются периодически раз в 2 минуты независимо от времени простоя, температура движка по датчику чуть выше среднего. И может ли это служить увеличением расхода топлива??(Сейчас лето и расход бензина в 20л на 100км по городу совсем не радует, обороты при этом не поднимаются выше 2000) Имею PW11 sr20de 4wd cvtm6.
 Заголовок сообщения: Re: Испорчен термостат??
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 21:47
Год машины какой? Менялся ли термостат?
Проверить его рукой, пощупав прогрев нижнего патрубка не пробовал?
СообщениеДобавлено: 12.05.2012 02:44
Год 2001, у меня машина год и я термостат не менял, насчет старого хозяина я не знаю менял он его или нет, нижний патрубок не трогал
СообщениеДобавлено: 12.05.2012 02:49
привет! воздух с печки горячий или холодный? уровень антифриза? нормальный такой расход ! обороты при этом не поднимаются выше 2000)----по подробней ---- в движении не поднимаются--или когда стоишь и как машина едет?
СообщениеДобавлено: 12.05.2012 03:54
притвет! воздух из печки горячий, антифриз в норме, обороты неподнимаются потомучто я их не поднимаю всмысле не газую, на холостых гдето 800об/мин, машина едит вроде норм 180 набирает спокойно, кстате когда менял воздушный фильтр, так старый както деформировался будто его втянуло немного в воздуховод тоже чтото непонятное.
СообщениеДобавлено: 12.05.2012 07:52
Радиаторы продувать(промывать) не пробывал? Заедь на любую шиномонтажку попроси продуть радиаторы, ну рублей 150-200 обойдется.
Было такое так радиатор уже вообще не протягивался собственными вентиляторами, кондюк холодил только когда едешь быстро, а в пробках вообще не ощущался. После продувки стало нормально.
СообщениеДобавлено: 12.05.2012 10:13
а у меня кондиционер работает как положено
СообщениеДобавлено: 12.05.2012 11:52
Запусти самодиагностику двигателя, проверь наличие ошибок.
Возможно излишние потребление топлива и излишний нагрев от ошибки 34, неисправность датчика детонации, тогда мотор работает с поздним зажиганием со всеми вытекающими.
Вот в этой теме описан запуск самодиагностики viewtopic.php?f=26&t=9434#p140795
СообщениеДобавлено: 12.05.2012 12:25
А кондей включен? В букваре написано, при скорости ниже 20кмч и включенном кондиционере, 1 вентилятор работает постоянно...2й подключается по мере надобности
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 06:23
Вот у меня похожая проблема. Насчет термостата и вентиляторов я не знаю, вобоще не видел, чтобы они крутились. А вот расход 15-18л/100км. Температура по датчику тоже выше нормы. Я не думаю, что высокая температура может стать причиной такого расхода. Я понимаю, когда она НЕДОгревается, когда термостат всегда по большому кругу гоняет, там все понятно, почему расход большой может быть. А когда перегрев, я не понимаю. У меня правда ещё есть подозрение, что тормоза передние подклинивает. На большой скорости гул стоит такой, колодками не пахнет, но диски часто нагреваются, да и в разгон она не очень идет... Вот так вот...
СообщениеДобавлено: 19.05.2012 02:36
В общем диагностику двигателя запустить неполучилось (замыкал два контакта, нижний левый и нижний правый), суть в том что теперь другая проблема вылезла, а именно на заведённом двигателе тахометр обороты не показывает и кстате зимой это уже случалось пару раз, а при диагностике спидометра, тахометра, температуры и уровня топлива тахометр крутит как положено получается он исправен? В чём дело я прям непойму!
