Текущее время: 29.09.2025 04:04
 Заголовок сообщения: Форсунка?
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 19:43
ЭсЭр20ДЕ на газу. Трамблёрный. Газовые форсы - Диджитроник 3Ом. Так вот на холостых дерготня на газу появилась. Не работает 4-тый цилиндр. На бензине всё оки. Померял компрессию - около 13 атм. Снял шланг со штуцера 4-го цилиндра - пыхтит. Даю "газу" - пыхтить сильнее. Свеча - темный налет. Меняю с 1-м: там бело-серый налёт. Результат - однох...но: дёргается. Время откр. сост. на ХХ - около 4,7...4,9мс. При езде проблем нету - динамика зашимбися. У ко-нить такэ было?
 Заголовок сообщения: Re: Форсунка?
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 20:26
charchyard писал(а):
ЭсЭр20ДЕ....
Алкоголь принимал во время теста, не?
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 20:29
У тебя коэффициент какой?! видимо в районе 1,8-1,9 ???
Какие форсунки стоят?
СообщениеДобавлено: 01.10.2011 06:54
Форсунка льет. Сними все, прочисти, замени резинки, отрегулируй на одинаковый ход.
Для начала можно отключить программно эту одну газовую форсунку. Можно поменять местами форсунки для проверки, перейдет ли черный нагар на другой цилиндр...
СообщениеДобавлено: 01.10.2011 23:08
Када на бензин четвёртый перевожу дерготня прекращается. А они разборные разве? Пойду погляжу :?
СообщениеДобавлено: 03.10.2011 12:49
наверное имелось ввиду газовая форсунка лъет...
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 16:38
Ну, вообщем, дело в следующем. Потыкался в инете и ничего толкового не нашёл. Съездил в Зеленоград, взял Valtec 30 под маркой Digitronics и поменял. Мои разрегулировались и засорились. Старую рампу буду разбирать, промывать, регулировать ход клапана (говорят нужно 0,65мм выставлять). Купил ещё колечек уплотнительных или демпферных. Махонькие, по 30р штука. И фильтр в редуктор за 150р. У них там ещё микрометр с гайками для разных клапанов есть. 1500р. Мастер сказал, что они и новые регулируют. Поставил вертикально, катушками вверх. Сначало то я их кверх ногами крепил! Жиклёрами вверх! Коэффициент на ХХ регулировал по равенству времени впрыска на бензине и газе для бензиновых форсунок путем сдвига всей карты верх/вниз. Автокалибровку для новых не делал. На ХХ коэффициент получился около 1,5...1,6. Температурная коррекция не применялась. Давление 1,24бар. Не регулировал. Рампа без жиклеров - 2100р. Машина едет хорошо, расход считаю. ХХ около 700. Ровный. Думаю украсть где-нить 1500р и взять у них микрометр. Да, кстати, а ни у кого нет его?
