Текущее время: 01.10.2025 07:20
 Заголовок сообщения: Вибрация...
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 18:08
Всем привет!
Недавно приобрел nissan avenir (до этого был эксперт)
Достался он мне в очень печальном состоянии, но я его выходил:)
Но одна проблемка осталась, в режиме драйва, если стоишь на светофоре или в любом другом место, идет вибрация по всему кузову...
Что сделано: Вкруг поменял подушки двигателя (после замены стало лучше, но все равно вибрация осталась и она ощутима, на эксперте у меня ее вообще не было), масло в движке, свечи, топливный фильтр, воздушный фильтр, поменял масло в CVT со снятием поддона и заменой фильтра СVT и прокладки поддона картера...
Вибрация все еще присутствует, очень сильно ощущается на руле (повторюсь, вибрация присутствует пока стоишь на месте, селектор в положении D или R)...
МОжет у кого-то были подобные симптомы, кто как лечил?
Nissan Avenir 06.2001, Salut X, PW11, SR20DE, MCVT, CLASB, NAVI5
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация...
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 18:16
В поиск, одназначна! :x
Не ленись........ ;)
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 18:25
Уже не первую неделю копаюсь...
пишут исключительно про подушки!
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 19:25
Займись ДЗ.
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 19:59
У меня тоже хрень такая началась, но я заметил что вибрирут натяжной ремень, заменил ремень и ролик, всё осталось на месте, но ремень стал меньше вибрировать- ищу сервис где поставят диагноз.
Salut SI Navi TA-RW11 08.2002 QR-20
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 22:43
Я на своём вибрацию почти победил. Со скидкой что 13-ть лет машине :)
Заменил гидрокомпенсаторы и подушки. Первое помогло больше.
Не регулировал начальное зажигание, не менял цепь. Заслонку, инжекторы чистил.
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 07:24
После помывки машины, спустя пару недель задергалась!!!
Что после помывки выяснилось при рассмотрении проблемы. На вид двигло иногда так подергивало, а когда тормозишь или вкдючаешь D или R так сразу машину колбасило вибрация , рывки. При нажатии педали машинка вроде почти стремительно разгонялась. накатом тоже без проблем. Диагнос "ТРОИТ" снял свечи , точно три коричневых, одна черная-ЧИСТИМ, далее разобрал катушки на составные- внутри капельки воды, Так вот нагреваясь в пар -вода точила резисторы с пружинками по которым идет высоковольтный ток на свечу, почистил, продул, поставил все наместо-Ласточка как новая зашептала.
Попадание воды в свечные колодцы-следствие недавней мойки под капотом. :twisted:
EXPERT 2WD 15/10/2004
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 20:12
Проверь крестовину карданного вала....чем черт не шутит :idea:
Avenir RNW11 QR20DE 4WD (2003 г.в.)
СообщениеДобавлено: 06.11.2010 19:23
Всем КУ!)Вибрация присутствовала на руле,по кузову,в седло отдавало,при торможении,ручка P,D.Слабая вибрация осталась на руле(ручка на P,D).Что делал:менял все подушки,фильтры,свечи(1 и 3 сырые были:менял прокладку свеч.колодцев и крышки в купе),почистил дросельную заслонку(столько хрени выплюнула авушка),.Хочу отогнать на комп.диагностику.И есть подозрения,что цепь подтянуть немного надо(но ет мои доводы,я ещё тот спец :lol: )
ниссан-авенир,12.2000,PNW 11-500202,4WD,SALUT-X,SR20DE,белый перламутр в виниле
СообщениеДобавлено: 07.11.2010 01:32
я конечно не говорю, что надо так, но у меня отец на ниссан примере 11 куз. СР20ДЕ ездит с большими вибрациями уже 6й или 7й год.
Ничего не случилось с авто.
А зарывать кучу денег в непонятно что - нафиг надо.
СообщениеДобавлено: 07.11.2010 09:02
Ничего не случилось с авто..
Сразу вспомнился старый анекдот:
Встретились два директора автозаводов, нашего КРАЗа, и чешской Татры. Договорились поменяться лучшими экземплярами своих изделий для испытаний и обмена опытом.
Через год встречаются опять и рассказывают друг другу.
Наш: фигня твоя машина, 5000 км - и нет машины...
Чех: машина твоя крепкая, но, 5000 км - и нет водителя...
СообщениеДобавлено: 07.11.2010 16:15
А зарывать кучу денег в непонятно что - нафиг надо.[/quote]
У меня сердце кровью обливается,когда ей плохо.А зарывал понапрасну денги в ТАЗик.Да и в принципе сделал,те вещи,которые и должны производиться по умолчанию.Зато терь спокойно как в авушке,так и на душе ;)
СообщениеДобавлено: 07.11.2010 18:04
Понимаешь, меня напрягает такой подход к ремонту как продемонстрировал ты.
Я считаю его неправильным.
Это метод последовательной замены агрегатов.
Авось что-нибудь поможет.
До сих пор не помогло.
Если рассмотреть ситуацию в абсурде, то можно дойти до замены почти всех деталей в авто. а может и всего авто.
На каком из этапов ты собираешься остановиться?
Вот стоит машина 250 т.р.
Ты начал менять детали, пока потратил 5 т.р.
До какой суммы ты готов вкидывать бабло в перебор возможных вариантов?
Мне больше нравится подход, когда меняется те детали, которые конкретно виноваты в данной неисправности.
А если не знаешь в чём причина, то перебирать можно долго еще.
СообщениеДобавлено: 07.11.2010 18:07
А прикинь окажется, что кузов кривой, из-за этого подушки рвутся и вибрации, ты что выкинешь несколько 10ков тыс.р. на ремонт?
Есть же пределы целесообразности.
И эти пределы находятся в пределах стоимости авто.
Тем более машины старые и приведение их в идеальное состояние тоже может быть не совсем оправданным.
А возможно кое-какие болячки в наших криворуких сервисах вообще не смогут найти и устранить.
В данном случае так и происходит.
В какой бы ты сервис не заехал, с тебя стрясут бабла за какие-то операции, которые не факт, что приведут к успеху.
Может быть когда-нибудь ты найдешь сервис в котором за 3 копейки устранят простейшую неисправность.
У меня знакомый с авто ниссан скайлайн 2000г долго катался по разным сервисам с тряской авто.
Причем у него тряслось случайным образом ни от чего не завися.
Менял свечи-фильтра, даже 6 катушек поменял, а они очень недешево стоят.
В оконцовке, как он сказал, в одном сервисе электрик за достаточно смешные деньги нашел где в машине какой-то не контакт, устранил проблему.
СообщениеДобавлено: 07.11.2010 18:43
авушка прошла до меня 217 тык,подушки не были поменяны(оставить так и ссылаться тем,что кузов кривой?)
конец лета в москве,ни секрет весь в дыму прошёл.По трассам нашей Родины бензин распрекрасный(почищенна воздушная и топливная система,поменяны,не по регламенту-намного раньше,некоторые из расходников),надо было дождаться положенных ТО километров?В процессе замен и чисток прошла окаянная вибрация и я СчАсТлИв)
Это не было слепым походом за низнаю чем,я отписал то,из за чего она прошла.Не прошло бы,где нить в другом месте нашёл бы)
Я не навязываю своего мнения и ни в коем случае не оправдываюсь,но если авушка меня кормит,то почему я должен лишать её куска с моего стола.И это ремонтом назвать никак нельзя ;) Вот стартеру щёточки менял,вот где ремонт был))
А по поводу ограничения в ремонте дензнаками,исходить из того скок стоит авто...ну я низнаю...каждому своё.
