Текущее время: 26.09.2025 07:22
 Заголовок сообщения: Вопросы по генератору?!
СообщениеДобавлено: 26.06.2010 19:10
Привет всем! Ситуация такова. Завожусь и вдруг из-под капота хруст, треск и сопутствующие. Открываю капот, повторяю, звук идет вроде из генератора, ну очень похоже, но всего несколько секунд, затем все работает, как обычно. Сильно напрягся: суббота, мастеров в нашем городе, таких, чтоб довериться безусловно, как-то не очень наблюдается, но поехал искать электрика. Доехал нормально, нашел. И тут такая картина: заводится через раз нормально, через раз - с хрустом и скрежетом. Сняли ремень, покрутили подшипник помпы - норма, натяжителя - то же, генератор вращается не свободно, вроде с легким то ли хрустом, то ли скрежетом, то ли еще чем невнятным, но не клинит. "Передний подшипник "глючит" - дословно электрик. В понедельник пригласил к себе: разбирать генератор, потом (если он), бегать по всему городу искать подшипник (или оба, их же два?) В связи с этим, несколько вопросов: не подскажет ли кто марки искомых подшипников (или подходящих), их размеры? И еще: с какого Ниссана еще может подойти генератор? У меня движок QR20DE. Городок маленький и каждая поломка превращается в такую головную боль с запчастями.... Ответьте на вопросы, кто может, плиз!
Nissan Avenir, 2002 г.в., RW11 QR20de, HCVT
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по генератору?!
СообщениеДобавлено: 26.06.2010 21:09
подпись сделай, какая у тебя машина
можешь сам на экзисте глянуть
СообщениеДобавлено: 27.06.2010 07:01
Авенир 2002г. RW11 000518
СообщениеДобавлено: 27.06.2010 22:09
Привет земляк! у нас с тобой двойняшки :lol: у меня 000551, твой "первым пошёл" на qr20de
Вот тебе exist раз у вас с запчастями туго ;)
Nissan 23120-0M005 Подшипник генератора передний 77 3 727,32р.
Замена производителем устаревшего артикула
Nissan 23120-22J20 Подшипник генератора передний 1 6 603,43р.
Nissan 23120-22J20 Подшипник генератора передний 2 8 603,43р.
Nissan 23120-22J20 Подшипник генератора передний 3 4 658,50р.
Nissan 23120-22J20 Подшипник генератора передний 1 3 666,50р.
Nissan 23120-22J20 Подшипник генератора передний 15 3 676,42р.
Nissan 23120-0M00A Подшипник генератора передний 77 3 724,76р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Torque 63032RS Подшипник генератора 98 3 89,31р.
Seijiku 6303 2RS Подшипник шариковый 18 5 106,28р.
Febest AS-6303-2RS Подшипник генератора передний 26 3 131,89р.
Febest AS-6303-2RS Подшипник генератора передний 4 1 240,09р.
Nissan 23120-0M000 Подшипник генератора 10 3 921,96р.
Nissan 23120-58S01 Подшипник генератора задний 15 501,31р.
Nissan 23120-58S01 Подшипник генератора задний 3 6 577,50р.
Nissan 23120-58S01 Подшипник генератора задний 8 8 577,50р.
Nissan 23120-58S01 Подшипник генератора задний 5 3 593,19р.
Febest B10-50D Подшипник генератора задний 13 2 210,96р.
Cargo 140235 Подшипник генератора 27 3 330,05р.
Febest B10-50D Подшипник генератора задний 1 1 470,90р.
RW11 QR20DE MCVT 2002
СообщениеДобавлено: 27.06.2010 23:57
это цены или номера телефонов?
:shock: :?
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 06:35
6303 по российскому ГОСТу номер этого подшипника
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 08:23
это не цены и телефоны, а коды доступа к запуску.... :lol:
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 13:00
Ага, передний 303-й, а вот задний отечественная промышленность не производит.
СообщениеДобавлено: 07.07.2010 15:30
Спасибо, кто откликнулся! Теперь о том, как все решилось. Оказалось, что проблема не в подшипниках генератора, а в муфте, что сидит на валу в шкиве и обеспечивает вращение генератора только в одну сторону. Предложили поменять весь генератор ( только прежде найти самому где-нибудь), но потом сжалились и просто проварили сваркой эту самую муфту, в результате чего она теперь сидит на валу жестко, но шумы, о которых писал ранее, пропали... Очень нашенское решение...
СообщениеДобавлено: 07.07.2010 16:01
altaetz писал(а):
но потом сжалились и просто проварили сваркой эту самую муфту...
Не сжалились, а кинули. Теперь готовься к более серьёзному ремонту.
Ищи, тут уже обсуждали во всех подробностях.
СообщениеДобавлено: 08.07.2010 11:53
altaetz писал(а):
...что сидит на валу в шкиве и обеспечивает вращение генератора только в одну сторону...
Хм.. Что-то не наблюдал у себя такую штуку... Да и контрактный генератор крутится в обе стороны... Мож генераторы разные?
СообщениеДобавлено: 08.07.2010 13:46
Там устройство как в трещеточном ключе, как в бендиксе стартера: в одну сторону крутящий передается, а в обратную муфта проскальзывает в холостую (в терминологии называется "обгонная муфта").
Нужна только за тем чтобы при сбросе оборотов двигателя ротор генератора не дергал по инерции ремень, а сам плавно "выбегал" на более низкие обороты.
Невижу вреда от стопорения этого устройства при механическом натяжителе ремня, вот автонатяжителю без этой муфты пришлось бы несладко. Ну а вред от сварки только в разбалансировке шкива.
СообщениеДобавлено: 08.07.2010 14:10
У тебя есть такая? Я свой разбирал недавно, там всё жестко, без муфт вроде...
Пойду щас срочно раскручу свой запасной генератор и резко остановлю шкив, ротор будет крутиться внутри?
Завтра отпишусь.
СообщениеДобавлено: 08.07.2010 14:18
Вроде нету. Это скорее всего только у тех у кого автонатяжитель ремня. Остальны этого ненужно.
СообщениеДобавлено: 10.07.2010 18:05
Неа, сразу тормозит всё, всё жёстко! Нет никаких обгонных муфт на генераторе моторов SR20DE (2001 года) и SR18DE (неизвестного года)!
