Текущее время: 25.09.2025 15:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Скрип ремней. как устранять?
СообщениеДобавлено: 01.04.2006 09:54
Ну вот началась полная лажа с погодой, дожди, лужи и т.п. После проезда очень глубокой лужи (единственный вариант проезда, другого не было... пришлось плыть) начали скрипеть ремешки... скрипели довольно сильно... после этого машина 3 дня простояла в гараже, я думал, что подсохнет та влага, которая попала на эти самые ремни и те валики которые их крутят (я точно не знаю как все это называется)... однако нифига подобного... ремни продолжают "скрипеть", но уже потише... Может кто подскажет как там что можно подтянуть, чтобы немного усилить натяжение ремней? а то в сервис из-за этого совсем уж не хочется ехать...
СообщениеДобавлено: 01.04.2006 15:30
По идее неплохо посмотреть состояние ремней и их натяжение в сервисе.
Но если это пока делать не хочется, то можешь использовать кондиционер и натяжитель приводных ремней Hi-Gear HG5505 Hi-Gear BELT DRESSING.
http://www.agah.ru/hgearsmaz.php
Использовал в аналогичной ситуации - эффектом остался доволен.
Просто надо помнить, что это не панацея, и регулярно проверять сами ремни и ролики натяжителей.
СообщениеДобавлено: 01.04.2006 18:26
пожалуйста, будте аккуратнее с подобными жидкостями. Второй раз накалываюсь. Лучше поменять/натянуть ремни!
После обрабтки резкий свист изчез, зато теперь на горячем движке ремни подскрипывают.
Аккуратнее с жидкосями от AGA - и тем более HI-GEER - насколько мне известно, это БОООльшое мошенничество. :!:
СообщениеДобавлено: 03.04.2006 10:43
Проще заменить оба ремня и не парится
1000 руб вместе с работой
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 07:42
Машина постояла на солнышке - теперь ничего не скрипит.... но один момент... каким образом можно проверить натяжение ремней?
СообщениеДобавлено: 17.04.2006 04:44
Как и в отечественных автомобилях, старым дедовским методом. Рукой продавливаешь ремень, прогиб не должен превышать 15-20 мм. Сильно натянутый ремень тоже не есть хорошо, так как сокращается ресурс подшипников.
СообщениеДобавлено: 17.04.2006 07:26
у меня было так: в ручьи поликлинового ремня попадают мелкие камешки с дороги , впрессовываются в резину ремня и шкив начинает свистеть на них( видны блестящие вкрапления в ручьях). ремень нужно снять и методично виковирнуть все камушки если вовремя не сделать а только натягивать ремень то камушки продавливаются наружу и повреждают корд-ремень на выброс
СообщениеДобавлено: 17.04.2006 11:55
:?: :?: Ребята,требуется совет,заменил оба ремня на движке,поставил оригинал,при заводе резкий свист и моментально исчезает.Проверяли натяжку,в порядке,кто пользовался спец.средством для ремней?
NISSAN-AVENIR SALUTX PW11 CVT 1999
 Заголовок сообщения: Re: Скрип ремней. как устранять?
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 12:26
я тоже ремни поменял а свист при влажной погоде на холодную остался. :(
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 12:41
Может в принципе нормальная натяжка, но вот еще чуток дотягиваешь и нет больше скрипа.
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 13:54
...а потом меняешь подшипнички...
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 14:07
А тянуть без фанатизма нужно и не придётся менять подшипники.
Диапазон нормального натяжения довольно широк и если ремень проскальзывает его явно надо подтянуть. чтобы быстро не износился.
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 14:11
а подшипнички туда какие идут ? наверняка они не вечные там :)
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 14:16
Ну как какие, генератора и кондея соответственно.
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 14:30
так они тоже могут пищать при запуске на холодную :?
