Текущее время: 28.09.2025 06:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Масло в колодцах свечей
СообщениеДобавлено: 06.09.2008 18:34
Сегодня обнаружил масло в 1,2,3 колодце. 4 вроде сухой. Откуда оно может подтекать, месяцев 6 назад менял прокладку клапанной крышки. Как лечить это? Может ещё что-то нужно зменить кроме прокладки клапанной крышки?
SR20DE
Nissan Avenir 1996, SR20-DE, 2WD
 Заголовок сообщения: Re: Масло в колодцах свечей
СообщениеДобавлено: 08.09.2008 07:48
Такого быть не должно, или прокладка гоуно или схема протяжки не соблюдалась. Еще возможно головку повело, но это маловероятно.
СообщениеДобавлено: 08.09.2008 10:40
Скорее всего, прокладка свечных колодцев. Меняется с прокладкой клапанной крышки. Если тебе её уже меняли, возможно плохо протянули (или не в той последовательности).
Важно: клапанную крышку протягивать нужно очень осторожно, с динаметрическим ключом. Сорвать болты очень просто. Момент затяжки есть в мануале на примьеру.
Совсем без подписи
СообщениеДобавлено: 08.09.2008 19:07
Спасибо. Забыл оказывается поменять прокладку на колодцах. Дошло до того что высоко-вольтные провода были все в масле. )))
Заменил, теперь вроде всё нормально.
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 10:11
а из-за масла в свечных колодцах двигатель может трястись на холостых?
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 11:38
Подушки смотри.
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 11:53
полгода назад менял, все тип-топ. еще это, чек иногда зажигается, по сканеру выходит слишком бедная смесь. делал промывку топлсистемы, менял свечи, фильтра. нихрена.
Так трясет в положении D при нажатом тормозе, что аж машина шевелится на светофорах. Даже как то стыдно становится...
СообщениеДобавлено: 01.11.2010 09:16
Может троит? Какая нибудь из свечей не работает? Или провода-наконечники повреждены? Там вариантов куча. Но это проверить проще всего.
Работаю я тут
Красноярск. Ветка о встречах.
СообщениеДобавлено: 02.11.2010 04:33
Не, если бы троила, тогда и звук по моему был бы другой, и бензина жрала бы неподецки, свечи внизу сухие, да и причем тут чек и бедная смесь...
СообщениеДобавлено: 02.11.2010 04:36
проверять работу свечей отключая поочередно цилиндры чот ачкую... Вдруг что-нить сгорит.
СообщениеДобавлено: 03.06.2011 20:37
всем привет, такая беда, походу тоже самое что здесь, но все же опишу синдромы, щас решил поменять свечки (авто 2ой месяц) до этого видел в районе 2ого цилиндра подтеки возле катушки (с лева на право если считать), дак воот, достаю я первую катушку а она вся в масле, выкручиваю свечу, тоже в масле вся сверху и резьба в том числе, сам электрод чистенький, рыже белый вообщем, и во 2ом такая же байда, это все из за прокладок? ниче страшного ведь, успокойте меня))
СообщениеДобавлено: 04.06.2011 01:11
ну как сказать, страшно или нет тебе решать, маслянное голодание не шутка, меняй прокладку и душа болеть не будет.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 04.06.2011 20:35
Трясти может и из-за низких оборотов двигателя. Может пора клапан холостого хода почистить, т.к. из-за копоти у него перекрывается доступ воздуха, необходимый для холостого хода. Обороты падают, машину трясет.
СообщениеДобавлено: 06.06.2011 10:19
мм нужна еще помощь, мб кто брал,знает что нужно, прокладку нашел, а вот на колодцах сказали что они на клапанной крышке только идут, типа надо подбирать что то другое либо крышку за 5 рублей брать %) кто сталкивался, что нужно взять чтоб подошло?:)
СообщениеДобавлено: 06.06.2011 12:09
НЕ МОЕ.
Выдержки: "http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/222-zamena-salnikov-klapannojj-kryshki..html
Замена сальников клапанной крышки.
Нам понадобится:
1.Прокладка клапанной крышки - 132704M700
2.Прокладка вентиляции картера - 132714M501
3.Сальник свечных колодцев - 1327653Y11 (4шт.)
Эту процедуру я решил сделать в целях профилактики протечки масла через сальники в свечные колодцы. И как оказалось не зря, перепады температуры и время сделали свое дело, сальник первого цилиндра уже дал трещину и процесс пошел. Думаю всем известно, что катушка в масле не есть хорошо.
К сожелению на сервисе не обманули, кольца свечных колодцев вставлены в крышку клапанов и и закрыты пластиной что то вроде текстолита. Та в свою очередь припаяна к крышке. Новая стоит 3500-4200 рябчиков. Предлагаю такой вариант.
1. Снять крышку и аккутатно удалить по кругу края пластины свечных колодцев.
2 Удалить старые кольца.
3. Подобрать по диаметру любой сальник, желательно двубортный(коим и является кольцо свечного колодца) Сам когда выбирал то сильно торопился (по зарез нужна была машина) попался сальник с диаметром на 1мм больше, так я его по кругу на наждаке аккутатно обточил, что бы с усилием входил на своё место в крышке.
4. Ну а дальше , обезжирил посадочное место в крышке клапанов и намазал края сальника супер клеем и ровненько ,без перекосов вставил в крышку. Подождал пока клей высохнет , промазал термостойким герметиком изнутри крышки место посадки сальника. Фсё.
Сначала думал что кольцо в крышке держаться не будут. Но, прошло уже два года и намотал 150000 км. и никаких проблем.
http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/222-z ... shki..html
Нам понадобится:
Сначала думал что кольцо в крышке держаться не будут. Но, прошло уже два года и намотал 150000 км. и никаких проблем."
