Текущее время: 28.09.2025 08:52
 Заголовок сообщения: Уровень топлива
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 09:45
Вот и мой Веня прокатился на эвакуаторе.
Утром не завёлся с брелока, ни с первого раза, ни с третьего. Вышел, попробовал несколько раз с ключа -- еле заметные схватывания. Прибор показывает -- в баке примерно 15 литров. На улице тепло. Выворачиваю свечу -- в цилиндре сухо. Подъезжает корешь, включает-выключает зажигание, а я поднял заднее сидение и слушаю, тишина -- бензонасос умер. Посмотрел предохранители -- целые. Суббота, обзваниваю автосервисы, которые поближе, работают и где есть трезвые сервисмэны. Нахожу 8O . Машиной кореша утащить не удалось -- у меня обвес, и передняя буксировочная петля выше обвеса. Отвезли на эвакуаторе, затащив за заднюю петлю (900р.).
В сервисе сняли бензонасос, запитали его --молчит, стукнули --зажужжал, а под нагрузкой стоит, короче -- заменить.
На следующий день нашли два варианта: точно такой же родной, но б\у(1200р.), и новый родной из Китая :? (2300). Поставли первый вариант. Завели, поехали.
Проехав около 7 км машина подёргавшись заглохла, завёл, через 300м снова заглохла, рядом заправка, завёл, подьехал, заправился, дальше всё нормально, кстати, установка этого насоса на динамику никак не повлияла.
Через пару дней, когда стрелка уровня топлива показала около 15 литров, движок задергался как было раньше и попытался заглохнуть, я сразу на заправку(опять повезло, что была рядом), заправился --всё в норме.
Сначала подумал, что то с поплавком в баке, бензина нет, а показывает -- есть. Я в сервис с хмурым видом. Разобрали всё в баке в порядке. Когда поплавок опущен вниз до конца, на приборе -- 15 литров, все разъёмы в баке отсоединены --на приборе 15л., это при включеном зажигании. Если зажигание выключено -- стрелка как всегда падает вниз до ноля.
Электрике у них на месте не было, да и я торопился, теперь уже неделю катаюсь не допуская опускания стрелки до 15л.(чуть выше первого с низу деления), ломаю голову, в чём дело, похоже глюк в пнел приборов.
Если у кого то есть мысли, подскажите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Уровень топлива
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 10:59
Самое верное наверно съездить на тест со сканером. А вообще попробовать на пару дней акб, вытащить может забудет железный моск неправильные параметры
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 15:23
сколько бенза влазит от т.н. 15L до полного, под завязку (шоб с горловины капало)????
<br>Subaru Legasy B4 RSK<br>
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 19:30
При этих двух экстренных заправках не додумался заправиться под завязку и заметить сколько вошло, а теперь боюсь дотягивать до этой критической отметки 15л, вдруг заглохнет далеко от заправки. Но точно помню залил примерно 30л и стрелка показала почти полный бак.
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 19:43
На двое суток отключить акб не могу -- езжу каждый день, и машина ночует с сгналкой на улице, а часов на 10 отключал не помогло.
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 21:04
Может указатель на приборке глючит, самодиагностику прибороной панели запускал?
Возможно датчик в баке врет, можно его достать контакты на поплавк посмотреть.
Совсем без подписи
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 05:33
Когда датчик в баке отключен при включенном зажигании стрелка должна быть на ноле, а она показывает 15л.
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 11:33
Совсем без подписи
СообщениеДобавлено: 02.04.2008 07:20
Сенсация!(для меня по крайней мере). Оказывается в Венике два датчика уровня топлива. Один стоит под задним левым сиденьем вместе с бензонасосом и топл.филитром, а второй почти такойже, со своим поплавком под правым сиденьем. Вот этот второй датчик у меня и глючил, а про него никто не знал, заказал новый. Наш топл.бак состоит как бы из двух полубаков, и два датчика работаит впаре, выдавая на панель обобщённое значение, учитывая разное количество бензиа в каждом полубаке из за наклона машины и т.д. Короче, в моём случае -- умер правый датчи уровня топлива.
СообщениеДобавлено: 01.09.2011 08:29
Доброго времени суток
Беда привела меня на форум , что то случилось с датчиками уровня топлива показывает постоянно выше половины , даже когда бензин закончился . Разбирал смотрел клеммы вроде контакты в порядке напряжение приходит только на разные датчики разное (уже правда не помню сколько точно но разница довольно ощутимая ) и сопротивление у них разное один вроде 27 Ом другой 130 примерно отсоединяю клеммы уровень топлива опускается ! Мой вопрос вот в чем действительно ли это датчики и если да то как определить какой именно не исправен ? Помогите кто чем может ведь впереди зима а ездить гадая сколько у тебя в бензина в баке при - 30 как то не уютно
Nissan Avenir Salut X SR20DE PW11-011024 MCVT6 1999
СообщениеДобавлено: 02.09.2011 07:37
там есть ползунок на бензонасосе,он ограничивает положение стрелки на приборке. Поставь его в среднее положение, может элементарно он сбился
