Текущее время: 30.09.2025 07:24
 Заголовок сообщения: !Компрессия!
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 06:42
Решил выяснить причину, по которой венег мой масло кушает ...
Во вермя смены масла на СТО померили компрессию .... результат следующий 14-14-12-13. СТОшники начали советовать раскоксовку как решение проблемы, но закрались сомнения :-/ Так быть раскоксовке или не быть??
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 12:19
Для начала какой примерно у машины пробег, если точно не знаешь, то какой по Р.Ф.?
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 18:45
раскоксовывать стоит мне кажется.. Разница в 2 очка это многовато. По крайней мере хуже не будет :roll:
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 06:25
на счет года 2001. Яповский пробег 63000... местный 20000
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 06:40
Фотографию выпускного коллектора в студию, проверим честность пробега. А вообще не свойственно ниссановским движкам кушать масло (относительно к свежим авто), возможно перегрели движку :roll:
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 09:12
Пробег скорее в Япоии был под 100 или 120 тыс, если машину брал у перегонщика других они просто не возят!. Если через фирму аукционную с хорошей оценкой то пробег реальный! хотя с таким пробегом машины не едят масло и компрессия 13-14 у самого где-то 100 тыс и я об масле практически не вспоминаю только когда меняю его. даже машины с компрессией 12-11 масло не едят! А в патрубке через который картерные газы попадают в пускной колектор есть масло? Заслонка чистая? На счет раскоксовки решай сам я бы сделал ее через тыс 30 если ты уверен конечно в своем пробеге!
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 09:29
Брал через аукцион ... поэтому на счет пробега не сомневаюсь... Единственный момент, машина пришла с прямотоком, поэтому закралось подозрение что японец ожегал на венеге. Мож в ентом дело?
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 09:36
Машина же не на механике, чтоб за 60 тыщ убить движку
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 09:37
Обычно компрессия уменьшается в сторону к корбки передач т.е на самом последнем, но бывает и на предпоследнем ниже чем на последнем это сязано с нагрузками которые приходятся на вигатель при проворачивании коробки. Сделай раскоксовку вероятнее поможет 50%. На счет масла возможно и колпачки маслосъемные, посмотри впуск на присуствие масла.
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 11:23
Какое масло заливали за эти 20 тыщ.(вязкость, фирма) ?
Сколько съедает по щупу за 8-10 т. км?
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 13:36
Соглашусь, что ниссановские движки масло не любят кушать. Так что где то криминал, надо копать.
 Заголовок сообщения: Re: !Компрессия!
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 14:29
Люблю старые темки поднимать!
Коллеги, имеем компрессию: 14 - 14 - 13,5 - 13. Смотрю по мануалу, для SR20 стандартная компрессия 13,0. Откуда еще одно очко выскочило? Что явилось причиной такой повышенной компрессии?
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 14:52
У меня после раскоксовки во всех 16 показывало(через месяц так же) и это на двух приборах у третьего(т.е. у первого вообще шланг рванул) а до раскоксовки 14 - 14 - 5 - 6
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 16:31
Погрешность прибора.
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 18:15
221000 пробег родной машину брали в японии ездили сами так вот масло меняю через 11000 ниссан 10в40 доливаю 170 200грамм двигатель ср20
