Текущее время: 29.09.2025 00:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 14:47
Предистория: машинка у меня Nissan Avenir Salut X 98 г.в., кузов W11, двигатель QG18DE 1.8л, обычная АКП, г. Иркутск. Когда стала наступать осень заметил, что двигатель очень медленно нагревается, при езде сильно остывает, а при включении печки и подавно. Изучив интеренет решил, что пора менять термостат. Сказано-сделано. купил термостат (450 руб.), поехал в сервис, заменили. Залили обратно антифриз (не поднимая морду вверх просто через воронку). Мастер еще посмотрел крышку радиатора и сказал, что может заедать, так как разбухла прокладка на ней, взял и ножницами подрезал. Отъехал от сервиса с километр - из печки дует холодом, температура - норма, ниж патрубок холодный, поехал обратно в сервис. Вроде прокачали, выгнали воздух, нижний патрубок нагрелся (термостат сработал), дует горячий воздух из печки. Это все пока стоял в сервисе. Отъехал от сервиса 3 км, подул оч холодный воздух из печки, поползла вверх температура двиг. Остановился, открыл капот - ОЖ выдавило в бачок. Остыл, ОЖ обратно не всасалась, сам перелил из бачка в радиатор. На след день в гараже сам слил ОЖ (пробочка внизу радиатора), купил новый термостат, установил, залил ОЖ. Задрал морду добился того, что все работает, т.е. термостат открывается, печка жарит, потом ждем, вкл вентиляторы, потом выкл-ся вентиляторы, потом глушу, остываю и по новой - так несколько раз (доливая ОЖ в радиатор). На утро проехал 3 км, опять холод и перегрев, ОЖ в бачке :( Менять так менять - купил новую крышку радиатора и на сервисе заменил ОЖ под давлением. И опять, там все работало пока стоял, проехал 3 км - та же ЖОПА (других слов уже нет!!!). Там где менял ОЖ под давлением мастер сказал, что новая пробка радиатора "не держит". Зато теперь ОЖ из бачка сама всасывается в радиатор. Короче устал уже бороться, помогите советом.
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 14:59
Так может помпа фигово качает? Недостаточно сильно...
Поставить бы ПРОЗРАЧНЫЙ шланг и проверить...
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 16:13
Муравей умный блин, но не в этом случае.помпа не причем.
1. крышку заменить (это хорошо чтозаменил)
2. проверь масло в ДВС на наличие "шубы". на всяк случай..
3. когда менял термостат ты менял термостат с резиновым кольцом? или ты оставил резиновое кольцо старое? вот изза этого может быть такое.
у меня тоже после замены термостата было точно такое же!!!
я купил неоригинальный термостат и поставил его со старой резинкой...
потом купил оригинальный термостат в комплекте с новой резинкой.
все исчесзло. и нормализовалось.
теперь про меня...
на холостых дует прохладным. пока не прогазуешь..
утром при заводе... в районе торпеды идет побулькивание....
вопрос:
1. пробка или загрязнение печки?
2. где купить щавелевую кислоту?(для промывку ОЖ
3. как выгнать нах пробку ( зло берет) (хотя по большому кругу гоняет и вентиляторы включаются.....
далее:
на 32 дует горячий воздух...когда прогазуешь.
на 28 градусов едва теплый...
на QG18 как устроеная печка? краник есть? как он открывается закрывается?
была тема как то моя, romuald ответил: датчик климата - не при чём, т. к. от прогазовки его температура не должна меняться (впрочем, как и его показания). Но почистить кисточкой
не повредит. Вопрос : где он нах-ся и что даст его чистка?
Nissan Avenir, 02.1999, QG18, W11-005573, металлик
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 18:19
А вот про это пожалуйста ПОДРОБНЕЕ !
А ещё лучше - со ссылкой с exist'a ...
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 22:33
Оригинал покупал на кунцевском авторынке. (левая сторона) палаток 3-4 от дороги) павильон с вывеской Ниссан. продавцы цабаки ужасно наглые и неприветливые и на любой вопрос отвечают с ухмылкой, добавляй машина с правым рулем - это машина не для России. говорит ищите нормальный сервис (опрессовка , и т.д.чтобы делали..) на мой вопрос, подскажите в москве адрес сервиса.. грят их нет в москве, так как (повтор) машина создана не для РФ. уроды просто. но термостат обошелся оригинальный в 510 руб.
фаста под рукой нет, но окончивался номер на 500.
просто резинку кольцевую надо всекглда менять.... как и в других наверно прокладках (кроме круглых).
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 00:55
датчик климата - в подшивке торпеды под рулём слева - махонькая решоточка - а за ней стоит резюк.
про замену ОЖ - сам менял, когда моя замёрзла. Без последствий.
Я правда извращенец - люблю в трубу дунуть. А потом закрываю крышку и мну патрубки. Открываю, доливаю, повторяю...И так до тех пор, пока булькать не будет. Потом только в расширительный подливаю.
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 01:16
Прошу прощения у автора за несанкционированное использование.
Была у меня такая-же проблема как у Dim77, идет подсос воздуха в систему. В моем случае из под пробки радиатора.
Симптомы были такие:
На ходу машина перегревалась.
Печка начинала работать только при повышении оборотов(видать продавливало воздушную пробку давлением).
На прогретом двигателе, патрубки радиатора свободно сдавливались рукой(чувствовалось наличие воздуха).
Из-за неисправного клапана в пробке, ОЖ сливалась в бачек, а в систему попадал воздух. После замены пробки, пришлось доливать литра полтора тосола.
Термостат QG18
NISSAN AVENIR SALUT X 1999 CD20ET
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 04:06
По поводу прокладки - прокладку не менял (она выглядит как новая), хотя.....когда в сервисе меняли, сняли крышку термостата и не увидели прокладку, предлагали герметиком намазать, правда потом термостат достали и нашли эту прокладку, сняли со снятого термостата и одели на новый.
По поводу крышки радиатора - крышка новая ( и выглядит соответсвенно ). Заметил такой прикол - когда последний раз перегрелся, подошел к радиатору, просто надавил сверху рукой на крышку и услышал "ПШИК", похоже вышел воздух прямо из под нее. Затем надавил еще раз - снова "ПШИК", так несколько раз, пока не надоело
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 07:12
Что-то подсказывает мне, что дело в циркуляции жидкости. Вернее в ее отсутствии. Привод на помпу на твоем двигателе какой? Ремень или внитри шестерня?
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 07:30
не знаю, а где это посмотреть?
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 07:59
Кстати, Oleg72, я смотрю ты тоже из Иркутска, мож сервис грамотный посоветуешь, где могут решить мою проблему начиная от диагностики и заканчивая устранением в комплексе?
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 09:37
Давно уж не обращался в СТО по поводу ДВС. Могу только посоветовать купить "Автомаркет", там реклама почти всех СТО, сесть на телефон и обзвонить их. Попробуй сначала СТО "Горбатый" (тел.535300). Найдешь причину сообщи.
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 10:27
[quote="Dim77"]По поводу прокладки - прокладку не менял (она выглядит как новая), хотя.....когда в сервисе меняли, сняли крышку термостата и не увидели прокладку, предлагали герметиком намазать, правда потом термостат достали и нашли эту прокладку, сняли со снятого термостата и одели на новый.
я просто балдею от твоего сервиса.. "предлагали герметиком намазать".. даунизм...
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 05:10
Ребята, подскажите, что за прокладка ГБЦ? Это которая?
13270-4M700 или 11044-4M710?
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 12:39
И еще, а почему никто не предположил, что может быть дело в помпе? Говорят что этот она может не создавать давление или воздух где-то через нее хватать?
