Текущее время: 30.09.2025 07:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Расход масла
СообщениеДобавлено: 07.11.2011 12:17
вопрос может не совсем в тему, но если масло темнеет то значит моет, а может темнеть от прорывающихся газов выхлопных в картер через кольца? т.к. у меня тоже темнеет быстро, за 1тык пробега, но и жрет у меня его тоже собсно и компрессия 10.5
СообщениеДобавлено: 07.11.2011 12:19
Конечно, откуда берется вся эта грязь в двигателе? От топлива в основном, если масло хорошее.
От плохого бензина кольца залегают запросто. И хорошее масло становится плохим очень быстро.
Не выгодно применять плохое топливо.
СообщениеДобавлено: 07.11.2011 13:12
да был бы выбор еще( у нас в Тагиле есть 3 конторы, газпромнефть, уралконтрактнефть и лукойл, на первых 2х бензин один, лукойл на окраинах города... вот и как то не приходится выбирать...
через неделю еду менять масло с лавром, на ночь поставят, утром еще винсом помоют, посмотрю изменется ли что то
СообщениеДобавлено: 07.11.2011 13:45
Газ в качестве топлива доступен?
СообщениеДобавлено: 07.11.2011 13:48
да в полне, но ГБО нужно устанавливать, и почему-то я его побаивался... хотя почитав форум вижу что только одни плюсы
СообщениеДобавлено: 07.11.2011 13:50
Минусы тоже есть. Зимой давление в баллоне падает. Но это легко решается шинным компрессором...
СообщениеДобавлено: 07.11.2011 14:15
На днях намерили мне компрессию в целиндрах 13-10-12-12, норма 12, про первый цилиндр сказали что скорее всего там тоже 10, т.к. там какието заморочки с замерами. Машина жрет масло примерно литр на 5000. Подскажите что нужно сделать, с какми запчастями, и каков примерно бюджет. Ремонт пока не планирую, скорее всего буду просто заливать масло, прициняюсь пока.
СообщениеДобавлено: 07.11.2011 17:11
А пробег сколько?
У меня 208000...масла не жрёт ни грамма! Хотя Ниссановскую полусинтетику (Strong Save X) подъедал...залил Xenum VX 5w30 - расход сразу прекратился...сей час на зиму налил Motul Eco-nergy 0w30 - проехал 1500км на нём - уровень стоит...меняю раз в 7000 - 8000...
СообщениеДобавлено: 08.11.2011 05:15
Качественную синтетику жрет различную Кастрол ЭДЖ НестиСитиПро, уже давно, тысяч 40-30 наверно, щас пробег 170. Ваще жрет вроде как тока на повышеных оборотах, когда по трассе шуруеш. Ну еще я тут без масла поездил летом, пробку не закрутил, до лампочки не доездил, но залил 2 литра. Теперь ХЗ на что пинять, доливать не проблема.Если движок разбирать охота сразу все сделать как нада.
СообщениеДобавлено: 08.11.2011 19:36
Ну ты прочитай в книжке пару страничек про то как вал положить. И про полную переборку мысль тебя сразу покинет. Как максимум колечки новые покидать да и конечно гбц перетряхнуть. А если что с низом что, то наверное проще и дешевле контракт.
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 19:14
За два дня заметил, что при езде в городе (средняя скорость 60-70 км/ч) масло не уходит, проехал 154 км. А как выхожу на трассу - на 100 км - 500 гр. (скорость 90-100 км/ч). Читал на форуме, говорят, что может это быть из-за прокладки клапана системы вентиляции картера в клапанной крышки (маленькая прямоугольная прокладочка).
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 02:42
Масло темненнеет первоначально из-за того, что оно горит от высоких температур. Хорошее масло сразу не темнеет, если конечно до него не использовалось плохое масло, которое оставило после себя много сгоревших отложений.
В свое время я попался на том, что на вопрос почему масло быстро темнеет, получил ответ, что оно хорошо отмывает двигатель. После третьей замены этого масла оно все также быстро потемнело и на 6-й тысяче пробега превратилось в мазуто, т.е. в двигателе его сгоревших отложений стало так много, что масло почти потеряло свою текучесть.
Промывал двигатель хорошей синтетикой, после стал использовать простую гидрокрекинговую тойотовсую минералку, которая темнела только после 5000 км пробега, на 8000 км я ее менял.
Проездил на ней уже более 100 тыс. км., двигатель в идеальном состоянии, масло на щупе может быть темным к концу его срока выработки, но всегда прозрачное.
С тех пор никогда не ассоциирую быстро темнеющее масло с его хорошо отмывающими свойствами, скорее всего попалось просто паленое масло, где содержание парафинов и др. быстрогорящих веществ зашкаливает за пределы допустимого.
Исключением является та ситуация, когда до этого применялось ну уж очень плохое масло, которое оставило много сгоревших отложений, а ты заливаешь новое и оно отмывая старое быстро потемнело.
В такой случае, если масло хорошее, то после 3-й замены оно уже не должно так быстро темнеть.
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 02:59
Кстати паленые быстротемнеющие масла всегда отлиает еще и быстрый жор масла, т.к. горят, переходя из жидкого состояния масла в твердое состояние отложений продуктов горения. Поэтому если масло быстро темнеет и наблюдается его повышенный жор, попробуйте в начале применить другое масло. Может у вас с двигателем все в норме и дело только в плохом качестве используемого масла.
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 07:45
до меня хозяин лил кастрол (якобы из бочки), было темное, как купил, залил ниссан полусинт (хотя говорят что минералка это) быстро потемнело и через 2 тыщи начало жрать масло.... последняя замена была шелл хеликс ультра экстра 5в30, тоже потемнело быстро (разливал чел првоеренный из бочки) вот поеду в понедельник менять масло с раскосовкой да потом винсом прольют еще форсунки ну + в двиг, промоют и масло опять шелл залью но 5в40 уже и понаблюдаю...
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 08:45
Кстати масло которое у меня сильно горело и быстро темнело было кастрол 10W40. Причем такая ситуация с этим маслом наблюдается у многих моих знакомых, которые покупают масло у официального поставщика Кастрол.
Где-то нашел информацию, что кастрол вынужден по законам Германии добавлять в новое масло не менее 10% старого отработанного (профильтрованного) масла. Это связано с экологическими какими-то мероприятиями. Возможно причина в этом - вопрос.
Как бы там ни было, лучше залить проверенную гидрокрекинговую минералку (гидрокрекинг - процесс очистки масла от горючих примесей, какой-то каталитический процесс с использованием водорода).
