Текущее время: 27.09.2025 08:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Двиг жрет масло
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 19:35
Подъедает масло, но немного, от замены до замены доливаю ну может 100...200мл. Заметил, что именитый Шелл - синтетику трескает с большим удовольствием, Кастроль, тоже синька, меньше, а сейчас на полусиньке Энеос аппетит упал :D
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 10:14
Во многом расход масла зависит от состояния маслосъемных колец и сальников клапанов. Если расход состовляет от 0,3л до 1л на 10т.км то скорее всего проблему удасться решить заменой сальников клапанов(маслосъемные колпачки), если же расход более 1л то скорее всего угар масла идет и через мослосъемные кольца на поршнях. Здесь либо менять кольца, либо пробывать раскоксовку, что во многих случаех помогает(личный опыт), совместно с заменой сальников клапанов конечно же. Так же может помочь переход на другое масло. Я заливал масло ЭССО 10в40, его двигатель кушал охотно около 0,8-0,9л на 10т.км, перешел на 5в40 той же марки расход заметно упал до 0,4-0,5л на 10т.км. Ближе к лету хочу заменить сальники клапанов и раскоксовку сделать на всякий ;)
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 09:17
Поднимем темку если не против народ :)
В общем масло у меня уже довольна таки давно уходит, особенно если двиг крутить больше 2500тыщ.
НО! сизого дыма нет!
При заводе машины в первые секунды тоже нет дыма, и к выхлопной трубе ставил белый лист бумаги, он чистый...
Летом заметил, что под трамблером грязьмаслянная причем таки довольно много, купил колечко на трамблер, вытащил старое и она прямо в руках сломалось ибо задубела...
Уход масла стало меньше, но полностью проблему так до сих бор и не решил. Вот думаю, может надо поменять прокладку крышки клапанов? вроде возле болтов есть масленые пятна но хз может я проливал, может на СТО капнули...
Таки опять если менять прокладку, что други мои посоветуете еще за одно поменять ?
И решит ли это проблему...
Да еще может не втему но сюда добавлю.
Стал у меня гидрокомпенсатор в первом цилиндре стучать на холодную вроде всего секунду-две гремит но все равно не приятно... Как решить проблему?
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 12:02
Развоздушивание гидрокомпенсаторов хорошо описано в мануале. Но это може и вовсе не он гремит...
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 12:08
Например ?
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 19:10
У меня сцальнег хвостовой пропускает мацло гад. сальник есть, но менять влом! из-за этого жор масла увеличен!
а так на 7тыщ скармливаю литр-полтора масла - всё зависит от того как двиг крутить!
запаха, дыма масла нет при езде! бывает особенно в морозы после первого запуска легкий запах масла и когда прогеваешь стоишь долго следы на снегу образовывались!
С февраля планировал МСК менять, купил тоже лежат, опять же менять лень мля! 8-)
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 08:13
Думаю что все таки поменять маслосьемные колпачки =) за одно прокладку клапанной крышки тоже заменю.. А там дальше будет видно что да как.
Кстати подскажите номерок колпачков plz. SR20DE
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 10:06
Та же проблема. Двигатель начал есть масло. В прошлый новый год решил проблему малой кровью. Залил немецкую промывку (пятиминутку). Компресия повысилась, расход масла уменьшился, но в этом году опять таже проблема. Поговорил с ребятами на СТО. Говорят, что просто сменить маслосъемные колпачки нельзя, нужно разбирать двигатель, менять распредвал, и т.д. Цена вопроса получается примерно 25-30 т.р. При этом качество запчастей непредсказуемо. Позвонил друзьям на Дальний Восток. Они говорят нафиг тебе с капиталкой связываться, давай тебе движек поменяем. Выяснилось, что контрактный двигатель стоит 20-23 т.р. Вот теперь думаю, что лучше и как поступить. Какие мнения есть у экспертов? :?:
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 11:33
На фига менять распредвал то ?
вроде тут ребята так меняют... если действительно стоимость ремонта стоит 20 тыщ то проще двигу купить =)
http://carbonus.ru/detail/yok-5062578/d ... 11_sr20-de
ну или вот =) раз такая бражка пошла
http://carbonus.ru/detail/yok-5078493/d ... 11_sr20-ve
Ребята ну что никто не знаешь номерки колпачков ?
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 11:53
в Exist
Nissan 13207-84A00 Колпачок маслосъемный 123,13р.
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 11:54
Или ВОТ:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=86400E88&sr=75
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 12:02
Pistol писал(а):
От спасибо тебе ;)
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 13:15
Спасибо за ссылки, только у меня двигатель QG-18. Интересно, почему такой разброс цен на двигателя?
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 18:11
ulan44, если удешь брать Ajusa, то код 12012100. Они внешний диаметр 11мм. 12008100 - большие!
В таблице Экзиста нет этих данных.
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 20:00
а чтоб получать нормальную инфу надо подпись сделать о машине, как у остальных!
