Текущее время: 25.09.2025 23:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
чем обусловлено повышение расхода и температура ОЖ 72 град?
Опрос закончился 04.02.2009 15:52
1. Умерли Лямбда и маф. 13%  13%  [ 2 ]
2. Термостат неправельно работает. 40%  40%  [ 6 ]
3. 1+2 = ? 0%  0%  [ 0 ]
4. лямбда и маф живы, термостат мертв 20%  20%  [ 3 ]
5. другое 27%  27%  [ 4 ]
Всего голосов : 15
 Заголовок сообщения: Re: термостат ?
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 07:54
А тут всигда так - скажыш че нить - вначале обсмиют а потом все таки к тому же и придут :)))
на счет 2-х термостатов это походу только на QG относится в SR точно нету... всю книжку по движку перешерудил...
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 08:37
Американский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают.
Израильский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Русский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают, какой ты мудак.
Интересно, и где может стоять второй термостат? Это типа краник в печке? Так у меня тепло начинает печка давать уже тогда, когда стрелка до нуля дошла, какие тут 72 градуса? ИМХО, с одним термостатом хватает малого и большого круга циркуляции, на кой еще городить что-то?
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 08:56
На QG тоже один. На QR20 два. Хотя второй называется по другому, но суть от этого не меняется. Это точно такой же термостат, только без воздушного "клапана" и на другую температуру. Если основной на 82, то второй на 95 градусов.
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 10:12
Вечно эти 2 двигателя путаю :)
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 10:42
Кинте картинко-где есть оно....адин или два.
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 12:37
Посмотрев внимательно каталог и всё нашёл. Там их и правда два!
212306N200 - температуру незнаю и 212006N210 - на 82*с!
И по предыдущему посту матом я никого не крыл и не наезжал!
http://www.japancats.ru/nissan/Parts.as ... d=2770002C
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 12:48
Я ща звонил-там говорят один термостат и один перепускной клапан и всё. В сервис званил.
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 12:51
Да правильно. Но посути это термостаты обычные!
Насколько я понимаю данную схему, это создано для дополнительного охлаждения. Тобишь как бы на корню исключает перегрев. То есть если у нас жира на улице и фриз сильно нагревается и вместе с ним и весь двиг то это прогон более коротким путём охлажденного фриза!
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 14:12
Да, скорее всего так и есть. У меня книжка есть, как я понял из тамошних схем и диаграмм, этот клапан начинает сбрасывать антифриз из головки напрямую в радиатор как только температура антифриза в головке начинает превышать 95 градусов. Температура полного его открытия 102 градуса. Т.е. налицо повышение интенсивности омывания головки блока с целью увеличения теплосъема с нее.
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 11:55
Спасибо афтору, нужно проверить, расход сумашедший в морозы, диагносты-врут!!!
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 22:58
А стрелка температурная падает при езде? Если да, то однозначно терм!
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 18:32
Стрелка не падает, а вот расход падает с повышением температуры, с 15>11л/100км , при одинаковом стиле езды в городских условиях???? Диагностика ничего не показала. Вряд ли это лямбда, но буду менять ее на выходных, посмотрим на результат.
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 10:07
У меня зимой 12-14л, летом 11-12л. Первые два года расход был: летом пофиг стиль езды и пробки 11л ровно, зимой 13-14л. Глюкнуло как то в течении недели до -8 расход 10 ровно был про нормальном стиле.
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 07:12
Про термостат на температуру 88 градусов:
http://forums.drom.ru/1079117942-post107.html
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 18:02
Кстати у кого стоит термостат на 88 гр? летом как ведет двиг себя или вы обратно на меньшей градус ворачиваете...
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
