Текущее время: 16.08.2025 04:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1573 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 105  След.
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 07:13
Ниссановское масло в банке не означает что подходит для всех ниссанов, есть нисанновское масло 5W50, рекомендованное для ГТР-ов, у них обороты высокие, температура двигателя значительно выше, масло с такой вязкостью прокачивается нормально, а уже меньшая вязкость для них вредна, не хватит прочности масленной пленке, появятся задиры.
Поэтому надо лить рекомендованное масло для конкретного двигателя, если двигатель работает хорошо, компрессия в норме, то и зазоры у него еще в пределах заводских установок, т.е. заливать более густое масло чем в мануалах не рекомендуется. Когда компрессия будет ниже нормы и никакие раскоксовки не помогают, двигатель колбасит не подетски, тогда лейте что хотите, это уже ему не повредит, возможно и в правду принесет тот положительный эффект, о котором говорится в рекламе Mobill для двигателей с пробегом за ХХХ...
Для справки: масло 5W40 под брендом Ниссан производит подразделение компании Total, компания Elf, т.е. это синтетическое масло Elf 5W40. Ценник за банку 5л вполне приемлимый (KE90090042) на existe 2200 руб, у др. поставщиков по 1500 руб, можно и за 1200 найти.
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 14:44
это я прекрасно знаю..._))
я изначаль начал не то масло лить, это было 10-40 и вот подубил похожду двиг им.
Пробывал синьку ниссан SM 5-30 дык хавало не хуже чем и 10-40 и протекло со всех щелей оно, пришлось по кругу много чего сменить. но блин вода водой особенно летом. энеос тоже пробывал 10-40.
в итоге залил Ниссан 5-40 хавать меньше стал его. Хочу сейчас компрессию замерить.._))
Хотелось бы рекомендованное залить SJ или SH
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 07:41
SJ и SH это масла с устаревшими стандартами качества, SL - более современный, а SM - последний стандарт качества, превосходящий SL по показателю уменшения трения на 30%, т.е. SM значительно превосходит по характеристикам масла SJ и SH.
За счет улучшения характеристик масел удалось снизить их вязкость без снижения степени защищенности от задиров самого двигателя, поэтому то что летом такие масла "вода водой" еще ничего не означает.
Кстати масло 5W40 Ниссан - это масло со стандартом SM.
На моем движке, когда я его брал пробег был 218 т. км. и масло использовалось 10W40, но это его не подубило, сейчас 336 т.км. Работает идеально, правда вчера лопнул шланг печки отопителя, заметил в пробке что пар идет. После долива воды стала выдавливать в расширительный бачок :( . Но все обошлось, видимо просто завоздушились каналы, соответсвенно не охлаждался как надо и закипел, выдавливая ОЖ в бачок. Сегодня работает нормально.
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 16:43
Привет всем! Подскажите, какое масло лучше залить на лето? Сейчас пока катаюсь на зимнем Кастрол 0W-40 (на нем проехал всего 3 тыс. км. за зиму). Пробег на машине 200 000 км. Масло не ест. Стоит ли заливать 5W-40 на лето? Или остаться на 0W-40 или же жидковатое на лето? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 16:58
Заливаю зимой и летом одно и тоже 5w40 кастрол. До этого лил шел не понравился. Замена через 8000 тык.
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 18:00
Читать про масло. До просветления.
В двух словах. За "зиму" (низкотемпературную вязкость) отвечает первая цифра, перед W, это 0 (ноль). За высокотемпературную вязкость - вторая цифра, 40 в твоем случае. Летом что 0w40, что 10W40, совершенно равнозначны. Вот зимой разница будет, и очень большая.
Понятно?
Оставь и докатай его до исчерпания ресурса, нечего деньги на ветер выбрасывать. Лучше чего более актуального купи.
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 18:14
Купил сегодня новую порцию масла, на которое перешел прошлой осенью.
С прошлой замены пробежал уже явно больше 10 тык. Точно не отметил пробег, но забил в мультитроникс, и недавно заметил, что он мне уже маячит о замене. Масло очень понравилось. Остаюсь на нем.
Ну и еще несколько флаконов разной автохимии этого же бренда прикупил. Подсел я на него, похоже. :)
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 21:12
я сегодня залил RAVENOL Teilsynthetic TSI 10W-40. посоветовали- мол, пока еще не подделывают )
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 21:22
Купил сегодня новую порцию масла, на которое перешел прошлой осенью.... Подсел я на него, похоже. :)
Пользую подобное уже пару лет, но только Optimal Synth 5W-40. Цепь пару секунд гремит при запуске, через три тысячи пробега масло темнеет, зимой в -30 с хорошим аккумом без проблем заводиться - пока буду его и пользовать.
СообщениеДобавлено: 01.05.2011 20:12
Здравствуйте! Хочу на личном опыте сказать про масло, а именно КАСТРОЛ, так вот три года ездил на кастроле, летом-10W40, зимой-0W40, масло всегда брал в одном и том же магазе, проблем ни когда не было машина работала на этих маслах отлично и зимой и летом, вот этой зимой как обычно взял масло 0W40, залил (меняю сам) прошло 3 дня, машина стоит на автозапуске, утром как обычно завел с пульта, приехал на работу в 9:00, в этот день было градусов -20, не больше, вечером в 17:00 вышел, давай запускать машину, и вот усе началось, крутонул несколько раз и аккум сдох, я в непоняте, достаю щуп,а моя синтетика еле стикает с щупа, масло за три то дня чернючее, как будто я на нем год проездил, вот тут я понял, какое оказывается говнецо в магазе можно купить, так я разочеровался в кастроле. Удачи на авенирах и дорогах.
СообщениеДобавлено: 02.05.2011 07:17
Видимо первый раз нормальное попалось. Отмыло всю гадость, накопившуюся за все время, и вышло из строя.
Не устану повторять. Масла нужно покупать не просто в магазине, а у официальных дилеров, которые указаны на сайте производителя масла. Только так можно с большой вероятностью избежать подделки, и то не на 100%.
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 06:58
Мое мнение - маслом 10в40 ты двигатель убить не мог.
Масло с таким индексом вязкости по-моему соответствует мануалу.
Лично я лил 4 раза разные масла - 5в30, 5в40, 0в30, 0в40. Кастрол синь и полусинь.
Масло никуда не уходило и до сих пор не уходит между заменами ни на 1мм, либо мой глаз не в состоянии поймать разницу.
Меняю через 9000 км. примерно.
Промывками принципиально не пользуюсь, считаю их вредными.
ИМХО просто у тебя уставший двигатель вот и все.
Поэтому у тебя выбор - наладить двигатель или выбрать подходящее масло, которое не так сильно теряется в глубинах твоего двига и подливать.
Если расход масла несколько сотен мл от замены до замены, то проще подливать и следить за уровнем.
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 09:11
MaximUS писал(а):
...Если расход масла несколько сотен мл от замены до замены, то проще подливать и следить за уровнем.
Интересно, может кто знает, а сколько сотен мл входит от нижней до верхней отметки на щупе, если в двигатель входит 27 (25 без фильтра) сотен мл?
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 11:42
Точно не знаю,но
-как-то мне залили около 3,7л - это было выше уровня МАХ.
-обычно я заливаю 2,7л на разлив - это ровно по-середине между метками МИН и МАХ.
-как-то заливали 2,9л - было под МАХ.
наверно 400 мл примерно между рисками.
можешь задаться целью и заметить при следующей замене.
залей 2 литра и постепенно подливая по 100 мл, делая паузы по 10 мин для замеров.
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 12:09
MaximUS писал(а):
...наверно 400 мл примерно между рисками...
Я так понял, что под несколькими сотнями мл ты и подразумевал эти 400мл? И ты считаешь, что такой расход масла нормальный, что проще подливать?
MaximUS писал(а):
-как-то мне залили около 3,7л.... -как-то заливали 2,9л - было под МАХ.
В двигатель QG18 заливается 2,7 литра масла, если фильтр масляный сухой. И 2,5 литра, если фильтр заполнен маслом. А не пробовал заливать до края масляной горловины?
