Текущее время: 26.09.2025 12:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: не могу завестись
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 21:51
dimon73 писал(а):
заказал Nissan 23378-M8011 но там только ОДНА !!! щетка где все остальное? в магазине руками разводят пытаются доказать чото так и должно быть. Фигня какаято.
Ты модель кузова скинь и номер шасси , завтра посмотрю .
СообщениеДобавлено: 06.03.2011 16:49
Ниссан эксперт 2003 г.в. VW11-524672 QG18
Буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 07.03.2011 15:46
Приключения продолжаются.
Снял стартер щетки нормальные ну на 1-1,5 мм меньше новых пыли, грязи нет практически все крутиться нормально.
Почистил поставил наместо.
Кстати стартер мицубиши 23300 73Y10 3 щетки на нем одна на щеточном узле припаяна две остальные с катушек.
У кого нибудь были подобные прблемы с таким стартером кто что делал?
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 13:16
Seff Plafon писал(а):
Лампонюх писал(а):
Так что обратите внимание господа на сеи пружинные хомутики.
Так у нас вроде не хомуты,а какие то хитрые пластиковые защелки с резиновыми уплотнителями? Просто срезал трубки под хомут? А в остальном-согласен. На последнем Венике проблема была с запуском-не заводилась с первой попытки с пульта. Поменял бензонасос-сразу с полоборота и динамика в движении улучшилась...Правда...еще по ходу пьесы заменил реле,что руководит бензонасосом. По всей видимости бензонасос давал высокий ток и это медленно убивало реле.
Нет питания на новый бензонасос, напрямую с аккумулятора бросаю провода, машина заводится.
Бензонасос менял после того, как не смог завестись. Припарковался, зашел в магазин, вышел через пол-часа и все! Стартер крутит, а машина не заводится. Вот и замена бензонасоса ни к чему не привела, вдобавок ко всему, оказалось что старый тоже рабочий, по крайней мере жужжит в руках при подаче 12V на воздухе.
Есть подозрение на "реле,что руководит бензонасосом". Подскажите, как его менять, какое реле ставить и где купить? Где располагается реле я нашел, там их два. Какое именно на бензонасос идет? И (для расширения кругозора) напишите для чего второе реле?
Также подскажите, питание на насос подается постоянно или импульсами? Хочу перегнать машину поближе к дому, да боюсь спалить бензонасос, если провода(сопли) от аккумулятора будут постоянно питать БН напрямую без цепи с реле.
Что значит:"По всей видимости бензонасос давал высокий ток и это медленно убивало реле."? Как это?
AVENIR Salut X, 2000.02, QG18DE(NEO), 2WD, AT.F4, KR4, W11-011312
Последний раз редактировалось vns1970 26.03.2013 18:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 13:34
Рядом реле задней противотуманки. А если у кого там еще третье стоит на обратной стороне этой же крепежной планки (это бывает на рестайлах), то знайте оно на 100 вольтовую электророзетку.
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 15:31
Может мне реле местами поменять для начала, у меня вроде задних противотуманок нет?
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 16:31
Конечно поменяй. Однотипные реле очень даже разумно менять местами как для диагностики, так и для временного восстановления более важной функции, ценой потери менее важной.
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 19:57
Вступил в ряды Авенироводов.Проездил 25 дней и на тебе боевое,так сказать,крещение. Пришел утром в гараж, мырк, а авенир не заводится. Проверил свечи,топливный фильтр.Искорка есть,бензинка есть,а он не в какую,свечи забрасывает :? . Свечи вкручу, крутну они снова мокрые.Два дня крутил. На третий пришел,мырк и завелся. :evil: Видимо пока крутил в цилиндр бензинки налило столько что он захлебнулся. Хотелось бы узнать где предохранитель на бензонасос,ну или релюшка.В мануале выдернул как показано но бензонасос все-равно качает.
Nissan Avenir SALUT/X (Salut X)
Кузов W10
engine SR18DE (1800 gasoline twincam EGI) drive 2WD (two-wheel drive )
Месяц выпуска 06.1998 grade transmission AT (automatic transmission )
Цвет интерьера G Цвет кузова KL0
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 03:52
Когда уже залил, дальнейшие попытки запуска без предварительного полного высушивания цилиндров не просто бесполезны, а только усугубляют ситуацию. Причем даже можно довести двигатель до клина или гидроудара, в зависимости от состояния аккумулятора. Особенно если дело в своем гараже, есть электричество и пусковое устройство...
