Текущее время: 30.09.2025 06:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Расход масла
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 10:14
MiKe писал(а):
И всётаки какое в моём случае лучше, если цену во внимание не брать, а так же эти оба масла (5W30 и 0w40) c одного завода и обного бренда? :?
Если по деньгам проблем нет, то лей 0W40, зима на носу, в -35 чуть получше заводиться будешь :)
NISSAN EXPERT, L-G, 2003г
QG18DE, 2WD
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 04:10
Сигналка у меня с автопрогревом, залью ка я как раньше Elf 5W30. ;) Спасибо всем за ответы.
 Заголовок сообщения: QR20 большой расход масла
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 12:05
В общем последние две замены из двига стало активно ухадить масло примерно литр на 5000 (проверял в течении одной замены только на масле 5в30), до этого уровень практически не менялся, или я этого не замечал, хотя старался регулярно проверять. Известный мне пробег 120тыр, почти всегда ездил на Кастроле 0W40, обнаружил угар когда решил залить Шел 5В30, обнаружив исчезновение масла решил что может масло не нравиться двигу или паленое, сменил назад на 0В40 кастрол, щас проехал парадка 2000 снова масла на уровне нижней риски. Посему пара вопросов:
1) Уточню Правила проверки, может не так проверяю. Проверять нада на остановленном двиге, после некоторого времени, дав маслу стечь? Мне прсто лень ждать обычно, а когда подхожу к ней чтоб ехать, она обычно уже у меня работает минут 10-20 на прогреве, вобщем проверял когда она простояла пару часов на морозе, вышел на обеденном перерыве, нормально так проверять.
2) Какие причины и какие у причин признаки расхода масла, подтеков нету вроде, да в таком количестве наверно заметили бы, машина не раз уже была на подьемнике, подвеску чинил да и тоже масло меняли.
3) Каков бюджет ремонта, или хотябы тестового вскрытия?
4) Лампочка давления масла когда ваще должна загораться, когда обнаружил первый раз уход масла, на уровень на щупе, был существенно ниже рисок, получается если уровень упал бы до критического тогда лампочка должна загораться?
5) какие мероприятия попробовать для ликвидации своими силами, например перейти на полусинтетику?
 Заголовок сообщения: Re: QR20 большой расход масла
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 12:26
нормально
Ну если подтеков нету, то либо масло угорает в блоке, выпадая в осадок или в виде отложений, либо его подъедает движок (засасывает во впуск или попадает в камеру сгорания через маслосъемные колпачки или кольца)...
Сам считай стоимость маслосъемных колпачков или колец... Опять же, если нигде не сопливит...
Dimon1981 писал(а):
4) ...получается если уровень упал бы до критического тогда лампочка должна загораться?
Ага
Это сделай в первую очередь.
Более того, у меня такая же ситуация! Хоть и мотор другой. От замены до замены (6 тык) доливаю литр синтетики, то есть как раз канистра 4-х литровая уходит. Зато полусинтетику мой движок не приемлет, то бишь не ест! Сливаю стока, скока заливаю :)
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 17:17
Как ни грустно констатировать, но 1 литр на 5000 км для QR это нормально. Сам пришел к этому выводу. У меня аналогичная ситуация.
Пробовал разное масло (Мотюль, Мобил, Шелл), разные вязкости (5в30, 5в40), делал раскоксовку, промывал комбустером, компрессия ровная во всех горшках, движок не дымит (т.е. маслосъемные в порядке), утечек нет, тяга отличная, расход бенза в норме…
Любят ниссановские движки масло, в прочем, как и многие другие, у нас все не так уж и плохо.
С лампочкой давления масла все плохо, когда она начнет помаргивать это будет означать, что масла осталось литра два и коренные давно голодают, полагаю, надеяться на неё не стоит.
Короче нужно регулярно проверять уровень на ровной площадке, возить в багажнике литрушку масла и не париться, а наслаждаться отличным автомобилем.
Совсем без подписи
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 21:59
как вариант для собственного успокоения измерить компрессию (хотя маслосъёмные кольца это одно а компрессионные другое) но стоят на одном поршне.
для QR20 норма 12 кгс/см2
минимум 10.1 кгс/см2 разница между соседними не более 1 кгс/см2
категорически не использовать всякие ре....занты, модификаторы и прочюю лабуду в масло.
RW11 QR20DE MCVT 2002
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 22:30
У меня еще сильнее жрет, подъедает литр масла на 3-4 тыс.км. Лил все время Castrol 5W30. С последней замены решил перейти на 5W40, вот пришло 3 тысячи, пол литра точно ушло. Т.е. похоже что жрать начал меньше, но все равно жрет, зараза. ТОчный расход можно будет сказать только к следующей замене масла.
Вообще узнав стоимость ремонта решил не лазить в движок, покупаю раз в 2 месяца литрушку за 350 рублей, хотя напрягает конечно.
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 22:31
А у меня не ест масло и считаю это нормальным;)
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 03:19
И у меня не ест масло , после замены проехал 7 тысяч долил грамм 200 считаю это нормально. Лью шеловскую синтетику 5W40.
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 10:17
вообще не ест, даже с отжигами, а летом постоянно гонял(летом полусинтетика кастрол 10W40, а сейчас синтетика ниссан 5W30)
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 22:36
на 12 тыщь угара не было.
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 06:05
повезло тебе ))
у меня тож чет маслице любит, летом почему то больше :(
литр от замены до замены доливаю
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 13:18
Хитриловоды и не только, на Дроме обсуждали данную тему на QRах, один из вариантов клапанная крышка забилась, то есть у маслосборника стекательные каналы забились, народ моет крышку башки и говорят помогает. Литр на 5 тыщ это ещё ничо, вот литр на тыщзу это уже пепец! :(
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 13:29
не пипец,а бмв =)
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 13:33
полтора литра на 10тык это Мацдо Три с новья..._ 8-)
