Текущее время: 17.08.2025 00:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1573 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 105  След.
СообщениеДобавлено: 27.06.2009 08:56
dimonation писал(а):
А я думал, что синтетика и минералка не могут быть с одной вязкостью... :?
я раньше тоже думал, что масло 10W40 позволяет заводить мотор при температуре -40С, а 10W30 только до -30С. ;)
СообщениеДобавлено: 28.06.2009 12:45
Синтетика отличается наличием всяких присадок, синтетических, поэтому так и называется. Я думаю, что наличие этих присадок и влияет на вязкость.
AVENIR Salut-X W11 QG18 2004
СообщениеДобавлено: 28.06.2009 17:34
Прикольно то что на наклейках указано что оба масла полусинтетика.
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 08:26
Хде-Хде????
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 08:37
Если ты считаешь, что SM - это полусинтетика (некоторые переводят как семисинтетик), то это не так. S- это масло для бензиновых двигателей, вторая буква - это класс качества масла, чем выше эта цифра по алфавиту, тем выше класс масла. Пока выше SM класса не придумали. Многие европейские синтетические масла не дотягивают даже до класса SL (предыдущий перед SM класс), а основная масса еворопейской синтетики класса SL.
Разница между SL и SM по степени защиты двигателя от трения около 30%. Так что можете заливать себе мобил, кастрол и др. масла с ценой за 1,5-2 тыщ. руб и более за канистру, но будьте уверены что это масла класса SL, а японские масла соответсвуют классу SM причем цена зачастую не больше 1000 руб.
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 08:43
Кстати для справки
http://ford.h11.ru/content/REPAIR/motor_oil.htm
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 08:54
Еще раз кстати, если вы прочитали ссылку кот. вставлена мной выше, то там говорится что кастрол законодательно обязан в масло добавлять 20% отработанного масла. Может из-за этого проблемы после его использования (двиг зас...ся, масло угорает)... :?
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 08:55
Каша в голове.
Присадки тут ни при чем вообще. Про основу речь идет.
У минерального масла основа делается из нефти, у синтетического, соответсвенно, синтезируется из различных химических компонентов.
Иначе можно сказать: минеральное масло - натуральное, синтетическое - искуственное. Полусинтетика - смеси этих основ.
Присадки сами по себе, это модификаторы.
Кастрол чаще всего подделывают, проблема именно в этом. Оригинальный Кастрол, не смотря на технологию, весьма качественный продукт.
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 00:29
Каша в голове.
Речь идёт о вязкости. Про всякие каши произноси вслух, здесь писать не надо.
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 03:59
Ссылочка чуть выше была. Довольно неплохо все там растолковано.
Мы в технической ветке, тут каждое слово имеет точное значение. По этому ты не прав. Термины минеральное/синтетическое относится только к основе масла, но не к его присадкам, вязкости или любому другому параметру.
СообщениеДобавлено: 01.07.2009 15:05
Я говорю о вязкости минерального и синтетического масел, о том, какая она у того и у другого, каким образом достигается. Не спорю на счёт того, из чего делается то или иное масло, хотя можно было бы... Значит по-твоему минеральное масло отличается от синтетического только основой? Ни вязкостью, ни наличием каких-либо присадок и ничем другим они не отличаются?
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 05:28
Разница между синтетическими маслами и минеральными по вязкости все-таки есть. Из минералки трудно сделать масло с рабочей вязкостью W40, поэтому масла с такой вязкостью либо синтетические, либо полусинтетические, но она условная, поэтому различать синтетику от минералки по вязкости не совсем корректно.
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 07:12
Точнее выражайся в технической ветке, тогда не будет поводов для споров.
Внимательно перечти свои слова и мои на них возражения.
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 08:33
Прошу прощения. Надо дополнить.
Из минералки трудно сделать масло с рабочей вязкостью 5W40, т.е. 40 сделать из минералки не проблема, трудно сделать чтобы она не мерзла при - 35С.
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 09:26
Это не полусинтетика, а, правильнее сказать, масло "приравнянное" к полусинтетике. В общем очередная путаница с определениями.
Внесу свои 5 копеек. Где-то говорилось, что синтетика вопреки распространенному мнению, что она делается из "синтетических компонентов"(логично исходя из названия), также производится из нефти. Просто в процессе переработки она изменяется настолько, что имеет уже совершенно иной состав, т.е. как бы "синтезированный". Я думаю отсюда и название.
Blastar QR20 - Серый волк
