Текущее время: 26.09.2025 21:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 770 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: 11.12.2010 06:49
_proca писал(а):
двигатель нагревается быстрее под нагрузкой чем на холостых оборотах
А где я утверждал обратное? С этим я как раз согласен. Хорошенько погазовать для всех понятие разное. Два раза топнуть или до открытия термостата, до вкл. вентиляторов. Думаю, в последнем случае и будет наблюдаться эта разница в 20 градусов, о которой я писал выше. Зимой, понятное дело, это сделать сложнее.
СообщениеДобавлено: 11.12.2010 07:26
Evgheny, полностью с Вами согласен. А что касается примера, то обжечься можно запросто, но это конструкция крана.
СообщениеДобавлено: 11.12.2010 11:56
вот я поэтому и не стал дальше спорить. изначально вопрос был таков:
Цитата:
не ужели из за клемм могут подать обороты двиги? да и еще есть прикол печка дует теплым воздухом но стоит поехать или газануть идет горячий тоже не пойму что это
от одного раза газануть ничего не должно меняться!
СообщениеДобавлено: 11.12.2010 12:04
Вот разошлись, горячие финские парни! :)
Каждый по своему прав. Просто слишком много условностей, а процессы очень сложные по физике. За короткое время не успеют среагировать медлительные бортовые приборы, но реакция, несоменно, будет. Измерить ее не просто, без специального оборудования. Вот и все, если без подробностей.
На этом предлагаю пожать друг другу руки. :)
СообщениеДобавлено: 11.12.2010 12:11
да я не спорю что воздух будет горячее, но от одного раза погазовав человек не должен чувствовать разницы, ну может поднимется температура на 0.5 градусов, но не на 20 же....
другое дело когда воздух в радиаторе, тут перепады температуры достаточно большие даже после единичного перегазовывания.
СообщениеДобавлено: 11.12.2010 12:24
Да да, именно воздух в печке. Единичная коротка прогазовка, вызывает резкое кратковременное повышение температуры выходящего из печки воздуха, что голая рука немедленно и регистрирует. Еще лучше это регистрирует лицо, если весь поток из печки на него направить...
Но воздух в печке - это неисправность. И толковать о "фокусах" неисправных систем - только время терять. Нужно устранить неисправность и радоваться однозначно хорошей работе оборудования. :)
Пора уже кучу этих сообщений в тему о печках переносить...
СообщениеДобавлено: 11.12.2010 14:58
Дак я уже не спорю, и это видно по двум предыдущим сообщениям . Действительно, много условий надо соблюсти для чистоты эксперимента и устранения разногласий. Чтобы не по ощущениям, а языком цифр.
СообщениеДобавлено: 11.12.2010 18:52
JU-PITER писал(а):
Венька завелся, а ты уже жахнул коньячку..
Да не, попытался высадить аккум, а потом жахнуть. Но аккум не высосался, значит и согреваться не пришлось. :)
СообщениеДобавлено: 12.12.2010 07:49
Для статистики.
Сегодня проснулся, за бортом -32. Посмотрел статистику событий в сигналке. Было два автозапуска. Первый около полуночи, второй около семи утра. Это с учетом того, что отверстия на морде пока еще все открыты, а машинку поставил около 8 утра на стоянку.
Автозапуск по температуре -25 двигателя, время работы мотора 20 минут.
Посмотрел статистику погоды, в полночь было -30 за бортом, утром -32. Но это статистика по метеостанции в 28 километрах от Барнаула, до меня еще десяток по прямой. Обычно у меня холоднее на два-три градуса...
СообщениеДобавлено: 12.12.2010 12:58
что у тебя за сига со статистикой?
СообщениеДобавлено: 12.12.2010 15:23
Хорошая. А что, не у всех так? :shock:
СообщениеДобавлено: 12.12.2010 16:25
если честно первый раз про такое слышу...
какая модель?
СообщениеДобавлено: 12.12.2010 17:34
Сталкер
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 10:23
Был на Аршане в выходные. В первую же ночь было -35 если не все 40... машина на авто прогреве но не завелась, из-за окислившихся клемм на аккумуляторе, а аккумулятор у меня еще с японии, мне конечно большой минус, что сразу не глянул... Делать было нечего веньку своего надо было заводить снял аккум, зачистил клеммы, отогрел в доме немного подзарядил, поставил и спол оборота завелся =)
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 10:49
Угу. Это и есть нормальная работа исправного авто - пофиг мороз. :)
