Текущее время: 26.09.2025 18:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 770 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 18:31
KROKODIL писал(а):
не ужели из за клемм могут подать обороты двиги? да и еще есть прикол печка дует теплым воздухом но стоит поехать или газануть идет горячий тоже не пойму что это. :?
1. Навряд ли. У меня подобные симптомы вылечились мойкой дросселя.
2. Это вполне естественно, помпа крутится быстрее и обмен антифриза в печке идёт активнее. Хотя опять же трудно судить с твоих слов о диапазоне перепадов температуры. "...сколько вешать в граммах..."
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 18:32
попробуй сначала выгнать воздух из печки.
видимо при замене наливали антифриз очень быстро, а надо не больше литра в минуту...
Метод скрепки уже не раз описывался на форуме, должен помочь
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 18:35
У меня от оборотов двигателя температура воздуха из печки не как не меняется, вот от температуры двигателя - да, меняется, если хорошенько погазовать мультик показывает что температура начинает подниматься - печка дует горячее.
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 22:56
Evgheny писал(а):
KROKODIL писал(а):
:( да и при старте на холодную заводится как бричка еле набирает обороты свечи только менял . если резко дать газ и сбросить то обороты падают и машина чуть ли не глохнет. при
включенной печке это проявляется сильнее идет вибрация. хотя до отпуска и снятия аккумулятора такого не было. катаюсь потихоньку но все это мне не нравится.
Может быть эта штука перестала работать?
При включенной печке идет дополнительное потребление питания. Если не хватает напряжения, то катушкам достается меньше, вот и плохое искрообразование.
Сними клеммы, почисти их и выводы аккумулятора - может быть плохой контакт после переустановки аккумулятора. Чистить можно узким лезвием, прямо соскабливая окисел до блеска контактов.
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 22:57
нету у меня такой штуки :?
СообщениеДобавлено: 08.12.2010 09:23
А когда ты газуешь, что происходит? Ответ: увеличиваются обороты двига, растёт температура охл. жидкости, помпа быстрее прогоняет жидкость. В итоге всё тоже самое, как и у KROKODILA. Вот и весь прикол.
СообщениеДобавлено: 08.12.2010 12:17
:( что то мой веня совсем захворал. сегодня утром еле завелся при температуре -2 крутит еле еле схватывая долго долго крутил и в итоге он раскочегарился. ой беда!
СообщениеДобавлено: 08.12.2010 12:18
да и клапана дроссельной заслонки я не нашел. :(
СообщениеДобавлено: 09.12.2010 19:26
Для статистики.
Поставил на стоянку возле офиса машинку в 8-43 утра. Было -23. Сейчас -25, ткнул на пульте команду запуск - завелась с первой попытки (импульс на стартер 1 секунда). Почти 13 часов простояла, автозапусков не было, проверил по истории событий в сиге. Автозапуск включен по температуре двигателя на -25.
СообщениеДобавлено: 09.12.2010 19:52
Температура повышается не от оборотов двигателя, а от количества сгораемого топлива.
поэтому когда газуешь ничего не происходит, т.к. нагрузки на двигатель нет, топлива тратится минимум, соответственно и температура не повышается! Не ну если пару минут хорошенько погазовать то температура повысится но не на много... максимум на пару градусов...
Это все очень хорошо наблюдается на мультитрониксе, где температура двигателя показывается с точностью до градуса.
Хотите спорьте, у меня печка на холостых очень хорошо греет, даже на не утепленном двигателе в мороз -30 на ХХ температура двигателя около 70 градусов и не повышается, при этом из печки дует горячий воздух.
СообщениеДобавлено: 09.12.2010 23:07
...Для статистики...
Чуток испорчу статистику. За окном -27, машина тоже 13 часов стоит на приколе, подхожу, нажимаю для эксперимента кнопку пультика томагавка - вжик-вжик-вжик-пых! 3 вжика за секунду + сватился движитель, вторая попытка - аналогично, третья - аналогично. Хватит, думаю, выключаю, пытаюсь открыть двери сигналкой, моторы в дверях жужжат, а замки-то пристыли - помыл Веньку накануне. Ладно, с 10-й попытки открыл водительскую дверь и начал заводить вручную. В итоге раз 20 по 10-15 секунд с перерывами молотил стартером, пытается схватить и не может. Уже светомузыка началась в салоне, лампочки аирбега, АБС-ки, климат даже замигали, но стартер крутит со стабильными оборотами и с периодическими вспышками в цилиндрах. Достал 0.25 коньячка, вспомнил, что завтра потепление обещали и решил в ноль высадить аккум, а после этого жахнуть коньячку и ползти на автобус. Секунд 20 молотил стартером, играя педалькой газа - большинство вспышек как раз посередине хода педали получаются - и затарахтел Венька, ужасно гуляли обороты, но потом выровнялись! Спасибо весенней хохляцкой WESTA-чке с 65 А/ч. Она даже после получаса естественной подзарядки маленько домашней зарядки попросила: 2 часа по 3 А понямала и ушла в большое сопротивление заряднику. Щас поставил прогрев кипятильником по таймеру.
Последний раз редактировалось lopuhoff 10.12.2010 08:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 07:54
Мы, что на разных языках разговариваем? Где я писал, что есть строгая зависимость оборотов двигателя и температуры воздуха из печки (типа 2000 об.- 50, 3000 об.- 60 градусов и т.д.)? Увеличивая количество сгораемого топлива посмотрите на тахометр. Что нибудь изменилось? Уловили связь? Это же единый организм.Когда газуешь ничего не происходит. Очень даже происходит:увеличиваешь подачу топлива, сгорая оно образует больше газов , которые сильнее раскручивают движок (о чем сообщает тахометр) и отдает больше тепла, которое отводится с помощью охл. жидкости, которая и отдает его (том числе и) печке. Вы сами себе противоречите: то растет, то ничего не происходит, когда погазуешь. Надо будет взять на работе термопару и проверить. Думаю градусов в 20 перепада можно добиться. Вполне возможно, что KROKODIL наблюдает этот "прикол" на не прогретом двигателе. Тогда разница гораздо ощутимее.
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 17:51
полностью согласен с vull у меня также стоит мультитроникс и судя по его показаниям двигатель нагревается быстрее под нагрузкой чем на холостых оборотах даже с подгазовкой, также стоит учитывать скорость вращения вентилятора печки на 3 и 4 режимах двигатель заметно остывает при минус 30 на улице даже при средних нагрузках при этом на 1 и 2 скорости этого так заметно не происходит
Nissan Avenir, W11, 1999, QG18DE--продан
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 18:00
GreyWasp писал(а):
Мы, что на разных языках разговариваем?.....Думаю градусов в 20 перепада можно добиться....
Мне кажется, что когда говорилось:
...Температура повышается не от оборотов двигателя, а от количества сгораемого топлива.
, то подразумевалось кратковременное нажатие на педаль газа, которое и не приводит к долговременному увеличению количества сгораемого топлива. А за две-три перегазовки уж точно температура не поднимется на 20 градусов. Единственно, что может произойти (да и происходит), так это увеличение количества проходящей охлаждающей жидкости за одно и то же время через радиатор печки. Может ошибаюсь, но попробуйте встать под душ, сделать средний напор и приемлемую температуру, а затем увеличить напор, не изменяя соотношение горячей и холодной воды (это для шаровых кранов). Интересно, а не станет ли вода горячей по ощущению? Что-то мне подсказывает, что можно и обжечься. Так и с воздухом из печки: все зависит от объема, проходящей через радиатор печки, ОЖ.
СообщениеДобавлено: 11.12.2010 00:42
Венька завелся, а ты уже жахнул коньячку.. :D По любому пришлось топать на остановку?.
