Текущее время: 29.09.2025 13:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 01.02.2010 11:39
Evgheny писал(а):
Но все равно интересно с чем связаны пожелания продавца не заводить до тех пор, пока лампа OD не погаснет.
Скорее всего это связано с нежелательным пуском мотора (просадка напряжения) во время диагностики датчиков всяческих. Брат говорил, что у него на ВАЗ-099 во время такого пуска выгорали лампочки на панели. Типа, пусть датчики проверятся, а потом заводи...
У меня вот пока последняя лампочка (подушки безопасности) на панели не погаснет, я не завожу мотор. А в это время под капотом какие-то писки, визги, трескотня слышаться. То ли кто-то живёт там....
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 20:08
Здравствуйте. Не могу выявить причину плохого запуска на холодную. Прихожу утром в гараж, начинаю заводить, а она вообще не схватывает. Если пидаль утопить, то начинает схватывать. Как заведется, обороты сначала 800, потом до 1500. Прогревается, потом всё ОК. Но стоит постоять немного, 30мин или 1 час, то заводится с трудом, и то при помощи педали. В чём дело, подскажите.....
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 06:08
Для начала думаю нужно дроссель помыть.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 06:54
Заливает топливом. Переобогащенную смесь очень трудно поджигать искрой. Нажатие педали газа подает дополнительный воздух и обедняет смесь.
Нужно искать причину переобогащения. Это может быть что угодно, и МАФ, и форсунки, и датчики температуры, и даже грязный воздушный фильтр, и еще много не очевидных вещей.
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 20:54
Влияет ли на холодный запуск (авто стояла сутки в гараже) лямбда? Подойдут МАФ и лямда от Nissan Almera 2006 г ?
СообщениеДобавлено: 03.08.2012 08:39
На холодный запуск лямбда не влияет вообще. Она в этом режиме не достигла рабочего диапазона температур - это раз. Состав смеси в этом режиме по любому сверхпереобогащенный, чего даже в рабочем режиме лямбда отобразить не умеет, а значит ее показания не учитываются.
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 09:20
Не могу ничего понять...... Дроссель почистил (с заменой прокладки), инжектор промыл, датчик МАФ (ДМРВ) новый. И всё равно после долгой стоянки приходится педалью газа играться, чтоб завелась. В чем может быть еще проблема?????? Помогите, уже 5 месяцев мучаюсь((((((
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 09:28
А ты поменял конденсатор с 0,47 на 1,2 mF -помоему . Он у тебя стоит в косе проводов(замотан изолентой ) которые идут на катушки . Если он черный под замену , должен быть коричневый . Может это тебе поможет .
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 11:00
Летом конденсатор не влияет на запуск. Проблемы с ним начинались от -20 градусов.
Штатно ставится 2,2 мк. Но можно и больше, это уже не критично, главное, чтобы конденсатор был неполярный, с низкими потерями для импульсных токов, и по рабочему напряжению не сильно дохлый, лучше повыше, думаю от 160 вольт уже будет достаточно. Т.е. не обязательно покупать фирменный для замены. Можно оставить родной, какой есть, и в параллель к нему подключить дополнительный, эффект будет 100%.
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 13:05
сегодня очередной раз не завелся без нажатия на педаль. Открутил свечи, а они сухие..... Почему???? Я же слышу, когда поворачиваю ключ зажигания, как работает насос. Как накачает, слышится щелчок. Вот и думаю: либо насос, либо регулятор давления. Вы что можете посоветовать?
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 17:34
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 06:46
Предохранитель второй стартерной цепи выпал или сгорел, под рулем все предохранители проверь, недостающие вставь. Знакомы так пол года мучал Lucino, пока не заметили что нехватает предохранителя.
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 04:34
Предохранители все проверил, зачистил. Эффекта нет. Теперь когда на холодную заводишь, машина 1-2 сек подтраивает, потом норм обороты держит. Вот именно это подтраивание из за чего? Свечи новые стоят. Что ещё можно проверить?
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 10:23
не факт что они хорошие! уже пару человек себе волосы выдерали на голове в том числе и я на свечи не думали, типа новые! катушки еще проверь!
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 13:41
Теперь тебе к хорошему диагносту, похоже цепь ГРМ растянулась.
