Текущее время: 29.09.2025 09:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 04:15
:lol: похоже на такуже байду нарварся в прошлу пятницу - незавелся и замерз- эвакуатором в теплый гараж утащил.
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 10:28
zveRR писал(а):
Balon писал(а):
какой к чёрту декстрон ? там же русским языком написано: использовать Nissan Power Steering Fluid (PSF), при необходимости долить до уровня можно декстрон. PSF стоит 400 руб 1л баночка, экономить на насосе ГУР смысла нет. ИМХО
Пишу и рекомендую только то, что сделал сам. Если ты на PSF заводишься нормально при -25 и ниже, рекомендуй. Я слил PSF из системы именно из-за желания уберечь насос зимой.
у меня и в минус -35 всё хорошо, а рекомендую то, что льёт с конвеера Nissan, или может там инженеры глупые, не знают что в ГУР лить ?
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 12:10
батенька, вы грубы и невоспитаны. Поменьше эмоций и амбиций, побольше информации людям
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 12:48
чем именно я нагрубил ? и заслужил эпитеты:" груб и невоспитан"?
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 13:00
:lol: ну че вы сразу ссорится? а!
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 03:06
у меня вот какой вопрос? когда веня работает на холостых, я ощущаю ногами небольшую вибрацию, ничего не трясется ,холостые устойчивые гдето500наD и 600 наN. Я бы не заморачивался,но посидел в цефире там вообще ничего не чувствуеться ,я тоже так хочу
Как вообще должно и что не так
GF-PW11 NSN PW11-503478
SR20DE
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 04:37
подушки двигателя разбиты. Или если ХХ не обучены, то при таких оборотах смесь может быть чуть обеднена. Не забывай, что в цифре V-образный шестицилиндровый двиг. Он более сбалансирован, поскольку точек опоры валов больше.
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 07:40
Маловато будет! 800 должны быть на ХХ и 750 на D или R, тогда и вибрации будут меньше ощущаться. Ну а подушки- они же резиновые, у них срок службы имееется.
 Заголовок сообщения: сигнализация
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 13:07
MiKe писал(а):
Олег, у меня стоит тоже тамагавк, автозапуск установлен на -10, проблем нет. Сначала всё было как у тебя. Все дело в установках сигналки:
1.когда двс остыл до -10 стартер делает 3 попытки максимум по 3 сек запустить двс. Иногда этого не хватает, заливаются свечи, при заводе утром с ключа запукается с трудом и дымищей, если аком слабый не заводится совсем. Так было у меня.
2.время работы стартера завязано с датчиком давления масла. Стартер при -10 начинает вращение, на датчике масла повышается давление, сигналка получает с него сигнал как будто двс запустился и отключает стартер, а на самом деле всё произошло из-за того, что масло густое, и запуска не было. Последствия как в первом случае.
3. стартер вертит до тех пор (максиум секунд 10) пока не получит сигнал с тахометра о том, что обороты поднялись, то есть двс запущен. Это самый правильный сособ подключения. Там где ставят сигналки об этом знают, но иногда ленятся бросить лишний провод на тахометр, тем более,что сигнал с тахометра может оказаться слабоват для восприятия сигналкой и придётся искать где он сильнее, в моём случае подключили к проводу подходящему к катушке свечи.
2 года нет никаких сбоев, стоит на улице, при -20 за ночь заводится два раза, аком при этом старый, а морозы у нас тоже будь здоров.
Может уточните как подключен контроль к катушке, к какому именно проводу на катушке (двигатель QG18). У меня щас подключен контоль на провод форсунки, не всегда правильно работает запуск прогрев (система работает, двигатель не заведен)
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 13:06
Итак, кое-какое обслуживание провел. Что мы имеем на данный момент.
romuald писал(а):
по очереди:
скрип при заведении: скрип цепи. лечится:
1. чисткой гидронатяжителя цепи
2. масло хотя-бы 5W30.
Масло поменял, залил 0w40. Гидронатяжитель почистили, скрип, субъективно, стал тише, исчезает быстрее, но окончательно не пропал. При этом никаких других скрипящих аномалий не замечено ни при заводе, ни при прогреве, ни при движении.
Одно могу сказать точно, на скрипящий ремень, ну никак не похоже. По крайней мере 2 человека слышавшие скрип, с этим согласны... хотя никто из них особым спецом не является.
romuald писал(а):
прыжки оборотов:
варик остывает при движении и поднимает обороты. у некоторых господ контур ОЖ и NS1 температурно совмещён - прогрел двигло - считай прогрел коробку, у меня не так (к сожалению)
как мороз - такая-же фигня.
Поменял жижу. Человек, который делал замену, уверил, что такое количество каки (было не много), которое было у меня, соответствует и пробегу и нормальной работе вариатора. Т.е. преждевременной его кончины ожидать не следует.
Предложил, дабы быть совсем спокойным за состояние варика, поменять внешний фильтр.
Собственно, какой у него номер? Я нашел упоминание о 31726-AN800, но не уверен, что это то, что надо. Подскажите.
Теперь по поведению варика.
Помоему я понял, как именно происходит рост оборотов и толчек. Итак, происходит все примерно так:
1. вариатор понижает обороты до ~1500, но при этом продолжается небольшой разгон, текущая скорость ~40-60
2. начинается подъем в гору
3. скорость начинает падать и ....
4. ... резко поднимаются обороты, понижается передача и следствие - небольшой, но ощутимый, толчек
Т.е. сдается мне, что это нормальное поведение варика.
Я задался вопросом, а какого хрена этого небыло раньше. Для себя я нашел 2 возможные причины:
1. летом ездил гораздо агресивней и 2000 оборотов в гору - это была рабочая норма, зимой начал ездить осторожней.
2. перед тем, как это начало резулярно проявляться, я отключал аккум - носил домой отогревать. Это, возможно, привело к сбросу мозгов и варик еще не привык к более агресивному режиму работы.
romuald писал(а):
3. троит. - меняй свечки, если не поможет - проверь провода, крышку трамблёра на трещины. (путём разбрызгивания воды из бутылочки для чисткт стёкол и вождения вдоль испытуемых деталей оголённым заземпённым проводком. в полутьме. кстати, возможна смерть лямбды, но помоему на SR20 это так не проявляется.
Свечи заменил - стало лучше. Но, субъективно, иногда подтраивает на холодную. Хотя несколько раз сидел смотрел тахометр, никаких признаков резких падений/подскоков оборотов. Так что списываю на свое пароноидальное ощущение :)
Salut Si, GF-PNW11, SR20DE, Hyper CVT-M6, 4WD, 2001
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 10:31
У меня в бластаре вот такой 31726-4N200.
Напиши номер кузова, посмотрю по ФАСТу...
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 10:46
PNW-11 500381
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 12:10
kiku писал(а):
PNW-11 500381
То что тебе предложили первоначально смотри по ссылке http://www.japancats.ru/NISSAN/scheme.a ... d=09561252.
Фильтр внешний для вариатора для твоего кузова такой же, как и у меня 31726-4N200 или 31726-4N211. Цена оригинала в экзисте 2,3 тыр.
Что-то я уже расхотел себе менять, поищу дубликат...
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 13:19
Мда... Недешевое удовольствие.... :(
