Текущее время: 25.09.2025 20:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ниссан признал дефект
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 10:13
Кстати, к предстоящей зиме купил более "горячие" свечи, с калильным числом 4. Чего и всем желаю.
а вот тут по подробней что за свечи марка и тд
и желательно узнать правильный зазор моих свечей, может мне не такой выставили ?
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 10:54
У каждого свой тип свечей. Калильное число в их обозначение входит. Обычно это цифра 5, т.н. "стандартные" ("нормальные") свечи для многих типов двигателей. Это в попугаях NGK. Цифра 4, относительно более "горячие" свечи. Цифра 6, наоборот, более "холодная" свеча. Все подробности на официальном сайте свечей.
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 11:50
AndreLLo писал(а):
что за свечи марка ...
В разгар прошлой зимы поставил себе NGK LFR4A-11, мало что изменилось, ниже -25 заводился только с тапкой в пол.
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 11:58
И что из этого следует?
От калильного числа зависит только способность свечи самоочищаться в тех или иных условиях. 4я свеча очищается в зимних условиях, при кратковременных поездках, лучше, чем 5я. Всё. Более она ни на что не влияет.
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 12:17
Ну да, это я помню. Так как до работы ехать 15 минут, то, спасибо, поставил эти свечи. Они до сих пор стоят, надо будет выкрутить посмотреть на состояние.
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 17:03
Для совсем коротких поездок они и летом могут оказаться очень кстати. Проверь обязательно, вполне возможно, будешь приятно удивлен. :)
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 21:37
всетаки как на ср20де решить проблему с кондером.давайте думать?сеня было -19 с утра.с автозапуска завелась.как больше минус 22 так все!не заводится!
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 21:58
Сам же говорил: "у дорейстайлинговых авениров походу проблема с заводом после -20 изза датчика наружней температуры.он же движку команду дает". Ну и я высказывался: "Бензин тоже бывает зимним и летним. Летний на холоде хуже воспламеняется. АЗС постепенно переходят на зимний, поэтому, ИМХО, в межсезонье лучше не заливать полный бак, чтобы в холод не пользоваться летним.
Еще как вариант - воздух был влажным, после стоянки воздушный фильтр обмерз, не пропускает нормально и смесь становится слишком богатой. Попробуй из дома принести заведомо сухой, пусть и старый и сменить перед запуском. И не дави на педаль, пусть авто само регулирует закрытие заслонки. Кстати, а может датчик внешней температуры не совсем исправен и комп не понимает как ему настроить впускной тракт?
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 22:13
А зачем постить в разные темы? Читаем же, ну и высказываемся в меру своих знаний :(
Про конденсатор vtral уже все досконально рассказал, остается только пробовать ;)
Как вариант: найти машину очень похожую на свою, но выпуска года 2002-го, заехать в сервисцентр, считать со второй машины программу бортового компа и потом попробовать записать в свой. Но только сперва считать и сохранить образ со своего компа.
P.S. Насколько же проще было тогда, когда не было компьютеров - были знания принципа работы двигателя и можно было во многие узлы лезть с отверткой :)
СообщениеДобавлено: 04.12.2010 03:46
Угу. И не было обезьян со сканером, берущих деньги "за считывание ошибок". Теперь их расплодилось огромное количество, и не зарастёт тропа лохов к ним на аудиенцию. Слишком любит наш народ быть обманутым... :(
На самом деле теперь гораздо проще ремонтировать машины, действительно почти только отверткой, если мозги есть. Раньше одних мозгов было не достаточно, требовалось огромное количество специфического инструмента, приспособлений, стендов...
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 06:01
Мороз -30°C и не завелся даже с регулярным прогревом двигателя. Посмотрел кондюк - 0.47µF... Машина в России уже 4 года до меня, и не поменяли кондюк - хороший признак, значит, по морозу на ней не ездили :D
Вообщем итог: жду с екзиста за 200 рублей, а пока заехал в радиодетали и на коленке собрал себе аналог за 18 рублей - заводится! :D
Avenir 2001, QG18DE, 2WD, AT
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 09:13
Спасибо, добрый человек, за живое подтверждение горячей темы.
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 16:16
...Попытка запуска двигателя приводила к погасанию панели приборов и щелканию релюшек. Даже приглашённый со стоянки сетевой "пускач" не изменил ситуацию. Пришлось снять батарейку, унести домой, отогреть, проверить ёмкость, дозарядить...
Как-то у меня был случай, когда "пускач" не помог. Пришел утром на стоянку, ночью прогрев не включал, не думал, что резко похолодает, ну и аккум еле-еле был живой, смог только слегка крутануть, но только единственной слабой вспышки не хватило на запуск. Подключили зарядное-пускач на не очень большой ток, минут 10 подзаряжали, а потом ток на "стартерный" и попытка завезти. Стартер крутил резво, но ни одной вспышки не было. Сделали попыток пять-шесть с подключенным зарядно-пусковым и ничего не добились, только промерзли :( Ну все, думаю, не судьба. Отключаем зарядное и как-то машинально ключ поворачиваю - двигатель завелся буквально с пол-оборота!!! С тех пор мучает мысль, а не стоит ли какая-то защита, которая при увеличении тока в цепи питания, отключает систему зажигания?
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 17:50
В какой цепи? Увеличивается ток только в цепи стартера. В этой цепи совершенно точно нет никаких датчиков тока. Так что ответ НЕТ с вероятностью 99,999%. :)
Отключение электроники по понижению напряжения - вполне возможная и очень разумная мера безопасности системы управления двигателем. По всем признакам, у нас такая система имеется, а скорее всего у всех современных машин тоже.
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 18:27
Просто очень странно все происходило: при попытке запуска замерзшим и, соответственно, слабым аккумулятором, вспышки были, а затем исчезли. Но стоило отключить зарядно-пусковое и снова появились. Вот и подумалось, может и при повышении тоже срабатывает защита.
