Текущее время: 27.09.2025 00:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: машину периодически дёргает
СообщениеДобавлено: 26.12.2014 11:51
looterik писал(а):
глушишь её, а она глохнет не сразу и бьётся в конвульсиях дожигая остатки топлива
Это тоже НЕ детонация.
Это калильное зажигание, т.е. самовоспламенение топливовоздушной смеси от перегретых деталей в камере сгорания. Это могут быть слишком горячие свечи, фрагменты нагара...
СообщениеДобавлено: 26.12.2014 12:58
looterik писал(а):
MiG писал(а):
looterik писал(а):
Это как это - очень похожие на детонацию?
Разве ее можно ощутить по дерганью?
ь.
Так об этом и речь, что похоже, но не детонация!
Возможно я не так себе это представляю... приведу другой пример... у меня на ниве бывает когда залью говёненького бензу, глушишь её, а она глохнет не сразу и бьётся в конвульсиях дожигая остатки топлива, так вот эти толчки были похожи на эти конвульсии, только с интервалом побольше.
Вот похожее описание моей ситуации, конвульсии, потряхивания, дергания.
У нас схожие симптомы по одинаковому движку.
На дроме где-то есть целая ветка у Экстрейловодов, как они борются с подобными симптомами, троением, подергиванием.
Не помню почему, но я решил почистить клапан который на крышке ГРМ стоит, управления фазами что-ли называется, пока до него еще не добрался.
А у тебя стоит ГБО? Просто я поставил ГБО и до его установки такого не замечал, а точнее до установки вариатора зажигания, который как раз управляет углами зажигания.
СообщениеДобавлено: 26.12.2014 17:18
Стоп стоп, не смешивай все в кучу. Там же четкое описание ситуации
Цитата:
"глушишь её, а она глохнет не сразу"
, т.е. выключаешь зажигание, а двигатель продолжает работать, при этом очень неравномерно, трясется как припадошный...
В вопросах диагностики каждое слово имеет значение. Отсутствие (наличие) одного слова в корне меняет ситуацию. Внимательней с эти делом, иначе можно вывих мозгов получить. А еще хуже, принять неправильное решение и усугубить проблему действием.
СообщениеДобавлено: 27.12.2014 14:12
У него дергается не после выключения зажигания а "во время стоянки на нейтрали, почувствовал дерганья, ооочень похожие на детонацию... перегазовался, дрыги ушли....".
А про зажигание он описывал симптомы похожие, как на ниве, после выключения зажигания, также дергается.
СообщениеДобавлено: 27.12.2014 16:03
Ну все, теперь окончательно все запуталось.
Вот потому и не люблю дистанционно что либо оценивать. Пока лично все не проверишь...
Ладно, ушел, не мешаю, разбирайтесь.
СообщениеДобавлено: 27.12.2014 18:08
MiG писал(а):
Интересно, а как она, детонация, проявляется.
Помню в армии на бензиновом урале в гору тащил аварийный урал на второй скорости, клапана затикали под нагрузкой, перешел на первую, пропало. Это оно?
Только наверно не клапана простукивают, а поршневые пальцы.
СообщениеДобавлено: 28.12.2014 01:20
ИМЕННО!!!
Я описывал тип дрыганья, а не его причину... причину то я и хочу выяснить....
Про зажигание в ниве не писал, боялся что завалите меня тапками, просто описывал какого плана дергания происходят у меня...
MiG, а на Х-треиловском форуме про катушки зажигания никто не писал?
Сегодня я почти весь день наблюдал в своей машине эти дергания, а к вечеру они пропали... вот как диагностировать проблему..... если ехать в сервис....
СообщениеДобавлено: 28.12.2014 07:15
Есть такая штука, называется осциллограф, вернее его специализированная версия, называемая мотор-тестер...
Инструмент такой. С помощью различных датчиков, этот прибор позволяет однозначно определить в каком из цилиндров происходят сбои. А там уже и причину сбоев найти проще, когда точно известно место их воздействия.
Нужно найти такого диагноста, который владеет И прибором, И датчиками, И методиками неразрушающего контроля, И опытом их применения...
СообщениеДобавлено: 28.12.2014 12:17
Да там как и у нас, про что только не писалось, катушки, топливный фильтр, датчики и много чего еще, что может быть причиной.
Попробуй проверить катушки, самое простое взять заведомо рабочие и покататься на них...
СообщениеДобавлено: 28.12.2014 23:23
я бы не сказал что это просто.. у меня ед. вариант это заказать со владика...
Сегодня весь день, на светофорах дергался движка... перегазовка не помогала... думаю пора уже и к диагносту... но дело в том, что в большинстве сервисов (сегодня заезжал в 4 шт.) про это никто ни сном ни духом....это я про осцилограф и т.п.
СообщениеДобавлено: 29.12.2014 05:22
В таких и делать нечего. Ищи частника. Зайди на форум автодата например, там должен быть список практиков по регионам, выбери ближайшего.
СообщениеДобавлено: 30.12.2014 13:34
Был бы ты в Иркутске, я бы с тобой перекинулся катушками на пару дней.
Я недавно ставил машину на ручник, и слегка задел вариатор зажигания (для ГБО) и машина заглохла, похоже у меня плохое соединение в разъеме. Завел, попробывал еще раз тронуть разъем - опять заглох.
Возможно нашел причину отчего глохнет неожиданно, может по этой причине и передергивает.
СообщениеДобавлено: 30.12.2014 14:10
Да, такую причину я уже описывал ранее, когда о своей установке рассказывал. Разъем дерьмо, менять нужно.
СообщениеДобавлено: 30.12.2014 22:50
А меня трясет все сильнее и сильнее... мы на НГ праздники на дальняк собираемся 3тыс. км пробега, как думаете доеду туда и обратно? Ну в смысле вы бы поехали на моем месте? Я конечно все контакты проверю и почищу перед отъездом, но мне кажется не в них причина....
СообщениеДобавлено: 31.12.2014 06:00
Рискованно, тем более зимой...
Если передергивает уже более менее стабильно, то возможно сканер определит неисправность, т.е. я бы постарался все-таки неисправность определить.
Ну и я в основном езжу с детьми, потому бы не рискнул, пока не определил причину и не устранил ее.
