Текущее время: 17.08.2025 03:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1573 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 105  След.
СообщениеДобавлено: 05.04.2009 21:11
Да, был не прав... :oops: Из коленвала разбрызгивается и смазывает всё на свете!
AVENIR Salut-X W11 QG18 2004
СообщениеДобавлено: 06.04.2009 04:39
1мм выше уровня...всё...двигло покойник...голову оторвет и днище вышибет...:))) Ничего не будет, сгорит постепенно излишек и всё. Читал про даму, у которой на Жучке моргнула лампа давления масла. Она подъехала к автомагазину, открутила крышку - ну точно, масла нет!!! - ну и долила маслица в движок от всей женской души...стартер не смог даже провернуть коленвал в масле. Вот это уровень - по крышку! А 1 мм - смешно...откручивая фильтр, выльешь намного больше, потом снова дольешь больше 2 мм, и пошло-поехало...
СообщениеДобавлено: 06.04.2009 14:01
Horror писал(а):
Читал про даму, долила маслица в движок.
Это не та дама, что подняла потом весь магазин на уши в поисках детали 710?
Круглая такая деталька, с надписью OIL :lol:
СообщениеДобавлено: 06.04.2009 14:54
Вот это она дала маху! :) Прикинула, наверно, надо подлить так, чтоб на верочку! :D
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 12:35
при необходимости на сервисе могут откачать через щуп за пару минут. не проблема.
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 14:45
Да я и сам могу откачать, но теперь, видимо, необходимости нет! Спасибо за мнение! А где это город такой, Трёхгорный?
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 08:15
Южный урал, посерёд между Челябинском и Уфой. Посмотреть можно здесь. В городе есть целых 3 авенира :)
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 11:35
:( в последнее время стал подкалывать глазомер, перелив по щюпу 1-2 мм. проходит с 5000 км, уровень приходитв середину, да возможен мелкий жор масла, но знаю что не ту марку влил. так что не парьтесь если чуть перелито, если конечно сальники жывы. 8-)
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 12:20
[quote="johnspeed1"]:( в последнее время стал подкалывать глазомер, перелив по щюпу 1-2 мм. проходит с 5000 км, уровень приходитв середину, да возможен мелкий жор масла, но знаю что не ту марку влил. так что не парьтесь если чуть перелито, если конечно сальники жывы. 8-)[/quote
Ты про какие сальники?
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 13:20
Во дела! Южный Урал... :) Уникальная у нас страна, всё-таки! Я вот в Европу хочу..., да и в Австралии интересно было бы побывать... и в Японии! А у нас такая странища... надо по ней тоже попутешествовать обязательно!
Ну а если по теме, то уже определились в роде, что пару мм - нестрашно... Так что там за сальники? :|
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 07:16
Я так думаю Евгений имел сказать про различные сальники, через которые возможно подтекание хорошо текучего (читай синтетического) масла. Это могут сальники коленвала, сальники клапанов и прочие уплотнения двигателя, непосредственно соприкасающиеся со смазочным материалом.
А по теме перелива, я никогда не заморачиваюсь с ним, лью бывает и больше уровня, как в двиг, так и в варик. Один фиг давление создается насосом, а масляный туман и с небольшим переливом будет.
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 07:31
Переливать не стоит, особенно в АКПП. Повышаются потери на перемешивание, возможно образование пены, которую насос уже не сможет закачать, но самое опасное, когда насос таки качает, но в масле много воздушных микропузырьков. Масло становится "сжимаемым", коробас этого очень не любит и может сильно обидеться.
Ведь нет никакой проблемы держать уровень в норме, зачем издеваться над железкой?! :?
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 08:22
Не знаю, писал вроде как-то уже об этом! Мне сервис-мен перелил масло в двигло, потом насосом через щуп раз десять пытался отсосать, да все не выходило: то шланг толстый (не лезет в трубку), то тонкий (долго сосать), то короткий, то длинный и так далее. Короче измучился бедный! Я за стеклом сидел, сначала матерился, потом смеялся! Ну комичная ситуация, как это все он делал с умным видом. В итоге забрал свою мафыну: масло было выше уровня на 5 мм. Вот скотина, так и не отсосал! В итоге потек датчик давления! Купил новый, думал при замене масла поменяю, мотор масло подъел, течка прекратилась и устранилась сама собой! Такая вот история!
Владею NISSAN AVENIR SALUT X 2000 г.в. Двигатель: QG18. Коробка: обычный автомат. Кузов: W11-012121.
Цвет: Белый перламутр.
Э-эх! Люблю я Веньку! И дочка моя 5-и летняя считает ее лучше всех машин на свете!
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 10:20
:D Вот это кора...! Прикольно написал - смешно! :good:
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 13:58
admin писал(а):
Rsolars писал(а):
Ребята посоветуйте, хочу залить на весну-лето Mobil. Пробег машинки 2002 года- 47500 км.
Что предпочесть: 5w40 или 0w40?
Зачем переплачивать за 0w-40, тем более летом!
И вообще - мож че подешевле залить - Elf 5W-30 например?
Докладываю - Elf Evo SRX 5w-30 у меня сильно угорает (на 5 тыс долил 700 грамм)
Mazda Dexelia 5w-30 вело себя иначе, хотя делается на одном заводе (якобы)
