Текущее время: 27.09.2025 02:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 770 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 09:24
С такими морозами да, наверно уже просится. Сделай это. Только сначала отогрей, а потом уже на зарядку. Иначе толку не будет.
Для ускорения отогревания можно в тазик с холодной водой опустить, но не с горячей.
По возможности проверить плотность электролита. У меня невозможно это сделать, заварено намертво.
На все, более суток может уйти, по хорошему.
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 10:42
:) Я вчера ужас как посадил аккумулятор, но так и не завел машину, а ехать надо было срочно!
Сдергиваю ледяной аккумулятор, ставлю в неглубокий пластмассовый тазик, тазик под кран с горячей водой. На клеммы накидываю зарядник, врубаю по максимуму ток зарядки 15А (аккум 60 А/ч). Ровно через 20 минут я уже запустил мотор.
Фишка в том, что ледяной аккумулятор не брал зарядку больше 6А. А по мере прогрева в кипятке, ток зарядки через 15 минут уже перевалил за 12 Ампер.
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 14:13
Да да. Шоковая терапия называется. :)
На пользу батарейке такие процедуры точно не идут. Таки нужно стремиться к более мягким воздействиям, а для этого нужно больше времени, т.е. предвидеть нужно. Жаль, что это не всегда возможно.
СообщениеДобавлено: 03.03.2010 19:09
Читал, читал. Ничерта путного не нашел.
Вообщем проблема такая. Часа стояния на морозе (сейчас -25) достаточно чтоб машина (ууу) не завелась. При этом стартер крутит более чем бодро (перед зимой аккум меня). Выкручивал свечи. СУХИЕ, ни капли влажности на них. Поставил в гараж часов на пять-шесть. Завелась с чуть с трудом, но завелась. Часов пять не глушил. И вот опять заехал на час по делам, вышел, не заводится :evil: отбуксировал в теплый гараж, 8 часов там и завелась :evil: . завтра будет время поеду на СТО. Но хочу у вас сначала проконсультироваться (чтоб СТОшники не нае....ли), что проверять в первую очередь: фильтр топливный (осенью в октябре менял, проехал, 15 000), бензонасос (за 4 года и 120 000 моих пробега, на одометре 241 000) ни разу не менял, ничего не делал), форсунки (то же что и с бензонасосом)??? Помогите люди добрые :drinks:
P.S. После одного ремонта стошникам не особо доверяю, сдерут и не сделают
СообщениеДобавлено: 03.03.2010 20:56
С твоим годом выпуска, имеет смысл начать с проверки конденсатора. Сто раз жевали, поищи.
СообщениеДобавлено: 04.03.2010 09:18
я тоже менял топливный фильтр в октябре и прошел на нем 15-20 тысяч. решил поменять, когда снял попытался продуть не получилось(заправлялся на крайсе на пожарке, теперь на полярной, что получится) так, что менять фильтр хуже не будет
СообщениеДобавлено: 04.03.2010 10:07
кстати начал по новой схеме заводиться, чтоб свечи не залить(ни разу не подвела): вкл зажигание, чтоб бензонасос прокачал и тут же выкл и так 5 раз, потом пытаюсь прокрутить двиг (2-4 оборота коленвала), выкл зажигание. затем в течении 40-ка секунд гоняю бензонасос(получается где-то 4 раза прокачать), и опять пытаюсь завести(2-4 оборота), если не схватывает, то снова гонять насос(схема: прокачал-крутанул-прокачал-крутанул)
СообщениеДобавлено: 04.03.2010 10:08
Однозначно в топливной системе водичка замерзает!
СообщениеДобавлено: 04.03.2010 16:13
И что делать? :cry:
Да, вспомнил. Буквально за неделю до этого чек загорелся. Сканером проверили, сказали, что смесь слишком обедненная. Ошибку скинули. Больше чек не горел.
СообщениеДобавлено: 04.03.2010 16:57
А как конденсатор проверить? по поиску (или я такой тупой?) не нашел. Нашел только где он находится.
СообщениеДобавлено: 04.03.2010 17:55
Конденсатор вечный. Его нужно визуально определить КАКОЙ он. Если 0,47мк емкость, как раньше ставили - плохо. Если 2,2мк - уже норма. Теперь только такие ставят везде.
На нем написано. И по цвету есть различие, забыл уже какое.
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 09:54
Если бензин не натекает даже при долгой прокрутке стартером, возможно вода в баке.
Купи медицинского спирта и залей в бак, он при очередно растоплении свяжет ее и не даст ей больше замерзнуть. Да и сгорит такой раствор в моторе за без проблем
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 10:26
Кстати, не обязательно медицинский. Любой спирт. Сейчас не сложно купить литровую бутылку изопропанола в магазине радиодеталей. Это изопропиловый спирт. Пить его нельзя, зато во всех остальных отношениях он совершенно нормальный спирт. Цена ему 150 рублей. Выливаешь такую бутылку в бак и воды как не бывало.
СообщениеДобавлено: 08.03.2010 15:00
В общем, отчитываюсь. :)
Дело было в бензонасосе, не включался он (а из-за чего он погорел, путно не объяснили :? ). Заменили бензонасос, заменили фильтр топливный (вернее я сам заменил, пока они с бензонасосом возились, неохота за такую ерунду платить :P ). Предлагали промыть бак, топливную систему, форсунки, но у меня ни времени, ни денег на тот момент не было :(
:?: А вообще, стоит это делать?
Для Улан-Удэнцев. Делал на Жидовецком, содрали 3700 с чем-то :x (безонасос б\у 1100 нового не было в наличии, а так стоил 1600 (кстати мастер шепнул, что они китайские :( ), времени ну никак не было искать (работа, мать ее :evil: )
Вчера еще со знакомым проехались по авто магазинам по его нужде, про свой безонасос по расспрашивал: фортуна (стрелка) 2000, мост - в наличии не было, а так стоил 1700 что ли, фортуна (ПВЗ) 1700, ну и в жидовецком 1600 но тогда их не было, б\у 1100, в зарулеме нету, но есть от 10-ки бошовский 779 руб, если память не изменяет (с виду по размерам такой же, с собой старый не взял, фишки не сравнил).
Вот так вот.
P.S. Не считайте это рекламой, просто вдруг это кому-то пригодится (не дай бог такому случиться, конечно)
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 05:56
живу за городом, у нас холоднее чем в городе градусов на 5-10. Обычно ночью завожу 1-2 раза машину но один раз забыл это сделать утром на работу, я вышел во двор на градуснике -38 я уже думал там и останусь. к моему удивлению после нескольких оборотов стартера машина заработала! Сосед тоже удивился! В общем кому скажу никто не верит)
EXPERT VNW11 4WD 2000г LXG
