Текущее время: 29.09.2025 03:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: прокладка кхх
СообщениеДобавлено: 05.03.2015 11:59
Нельзя закрывать радиатор. Этим ты его выводишь из работы. Радиатор должен оставаться полностью свободным для движения через него воздуха, внутри моторного отсека.
Согласен полностью, это у меня привычка от уазика, в нем если в - 25 и ниже картон не поставишь на 2/3 его площади, при двух печках на ходу, при исправном термостате температура ОЖ не больше 50 градусов, но там постоянно вентилятор без вискомуфты молотит, а эксперта спасает то, что у меня пробеги дневные максимум по 20 км и без пробок, не успеет перегреться.
До кучи написали бы еще как сетка в окнах бампера держится, и со снятием бампера делали или без - и все, можно удалять на фиг наш офтоп сегодняшний. :bomb:
СообщениеДобавлено: 05.03.2015 12:26
Любой автомобиль в холодном климате на зиму нужно защищать от продувания снаружи. Это нужно понять.
В любом автомобиле категорически нельзя закрывать (выводить из работы) радиатор. Это аксиома. Нет ничего опасней перегрева двигателя в дебрях, в сильный мороз. Можно ведь насмерть замерзнуть в итоге.
Сетки ставил со съемом бампера, само собой. Чего там корячиться, когда бампер снимается за пять минут. Закрепил в итоге на вытяжные заклепки. Внешний вид меня не интересует. Но первый раз крепил вплавлением в тело бампера. Снаружи было все цивильно. Тот бампер разбит в аварии.
СообщениеДобавлено: 05.03.2015 12:34
Тоже на лето надо добираться сетки ставить, попробую на термоклеящий пистолет посадить. Спасибо за разъяснения!
На таблетке кстати и намордник на всю харю, и жалюзи радиатора закрыты и днище затянуто, и термостат нормально 75-80 держит, но 2 печки температуру на 40 роняют по ровной дороге.
P.S. Все закругляюсь, а то меня сейчас понесет как Wladi :lol: .
Последний раз редактировалось aleksander83 05.03.2015 12:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.03.2015 12:38
Термоклей не удержит, проверено. Либо вплавляй, либо на заклепки. Скорее и то, и другое нужно применить. Заклепки в верхней части окон, их не видно будет.
Для вплавления можно поискать некие штукатурные элементы, которые применяют для оформления углов. Должно хорошо получиться.
Кстати, можно рассмотреть хорошего качества монтажный двухсторонний скотч 3М например, приклеив на него некую металлическую деталь, за которую уже крепить сетку.
СообщениеДобавлено: 05.03.2015 13:17
Что за сетки и вообще фотку или схемку хоть одну дайте для понятия. В альбомах на дроме видел только утепление капота.. А здесь вы видимо о чем то другом говорите, хотя у нас -30 редко бывает, думаю не так актуально как в Иркутске...
СообщениеДобавлено: 05.03.2015 13:36
СообщениеДобавлено: 05.03.2015 14:12
у меня полости в бампере вообще без сетки, пусто. Ловлю постоянно камни на грунтовке. Нижняя балка на телевизоре гнить начала.
Сетки от чего у вас? Ваш колхоз или приобретали как?
Avenir,1998,W11,2WD,QG18
СообщениеДобавлено: 05.03.2015 14:28
У меня тоже нет центральной нижней решетки (в бампере) вообще. Ответ на вопрос выше тоже интересен.
СообщениеДобавлено: 05.03.2015 14:36
Покупаешь сетку в отделе автотюнинга, вырезаешь, крепишь, у тебя есть сетка. :)
Воробьи не пролетают. Камни тоже. На старом бампере на сетке был четкий след от хорошего камня, но не сквозной. Полезная штука.
Некоторые колхозят из фильтров грузовиков. Но мне было лениво, купил готовую, хорошо покрашенную. Хватило на два бампера, две решетки радиатора, да еще и осталось немного.
СообщениеДобавлено: 05.03.2015 19:29
а металлизированный кант? самоклейка?
СообщениеДобавлено: 06.03.2015 04:15
Не понял, какой кант?
СообщениеДобавлено: 07.03.2015 01:52
между сеткой и бампером. молдинг?
СообщениеДобавлено: 07.03.2015 06:18
Почему мне эти вопросы?
Ссылка на фото есть, задавайте автору.
Эту картинку, первую попавшуюся в интернете, воткнул в качестве иллюстрации что такое сетка. Там даже не Авенир ни разу на фотке, странно, что не замечаете.
СообщениеДобавлено: 07.03.2015 08:40
потому что фото запостили вы.
здесь не телепаты все
СообщениеДобавлено: 07.03.2015 09:56
Вопрос бы мне, я и проиллюстрировал.
Не надо быть телепатом, чтобы узнать чужой бампер. :)
