Текущее время: 29.09.2025 12:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 13:55
И у меня вибрация есть, только она проявляется когда трогаешся с места медленно и тормозишь, все происходит на малой скорости в районе 5 км в час, газу больше никакой вибрации, на холостом тоже. Менял год назад подушку правую, рваная была, вирация ушла на 2 дня. Сервисмены смотрели сказали подушки ок, тока последнее время не верю им, опыт есть.
СообщениеДобавлено: 22.08.2010 06:55
Моя вибрация постоянна :(
Ни от прогрева, ни от нагрузки не зависит.
СообщениеДобавлено: 09.09.2010 21:06
По вибрации. Жду когда гидрики приедут. По совету johnspeed1 читал форум http://www.mikrob.ru/viewtopic.php?f=374&t=28616 по поводу цепи ГРМ - вроде и из-за неё может трясти. Увидел что натяжитель легко вынимается и снял свой. Картина аналогична описанной: рабочие зубы пятый-шестой. Значит цепь в норме. Налёт на цилиндре есть, но не значительный. После взвода о край стола "выстрелил" легко. Поставил на место, завёл - всё Ок.
СообщениеДобавлено: 07.10.2010 07:38
Гидрокомпенсаторы заменил. Два были запавшие. Один немного, другой больше миллиметра.
Проверить их легко.
1. Снять клапанную крышку (потом можете назад поставить на герметик) и проворачивая коленвал по часовой стрелке (от руки, хоть разводным ключом) поцилиндрно закрываете клапана (кулачок не вниз).
2. В этом положении нужно пошатать рокер. Он может чуть люфтить, но только в горизонтальной плоскости. Если люфтит сильно - значит гидрик закоксовался и сел. (Он должен полностью выбирать зазор между рокером и кулачком распредвала на протяжении всего срока служы двигателя.)
3. Сильно надавить пальцем на гидрик через рокер. В идеале Вы его сдвинуть не сможете, но если двигается то его нужно развоздушить. Теоретически (я не пробовал) сделать это можно не снимая распредвал: задавить оба клапана на несколько милиметров (до поршня не достанете) и вынуть рокер, затем гидрик. Поместить его полностью в масло, ввести внутрь гидрика медную жилку от ВВГ-3х1,5 и давить на его головку и шарик внутри одновременно. Он "вдруг" пойдёт и воздух выйдет.
После этой процедуры у меня были большие проблемы с заводом двигателя. Нужно терпение и заряженный аккумулятор. (Гидрик выходит больше чем нужно и приоткрывает клапана!)
Собственно вирация ЗАМЕТНО уменьшилась. Руль на холостых никто не вырывает.
Последующая замена рваной подушки заметного эффекта не дала.
СообщениеДобавлено: 07.10.2010 13:05
У меня тоже самое как ты описал... неприятно в пробках ездить (
Avenir W11 /2002 /SR20DE /MCVT 6A /Полный привод
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 15:49
ViNT753, кардан смотрел?
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 20:04
Неа не смотрел :? знать бы как :oops:
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 21:24
Из ямы раскручиваешь четыре болта крепления кардана к раздатке, поворачиваешь кардан на 90 градусов и снова закручиваешь. Если не сообразишь как биение измерить - едешь и в дороге испытываешь свою вибрацию. Потом ещё на 90, потом ещё и наконец, заканчивая в том положении где начал, убеждаешь что дело не в кардане :?
Вот что Expertovod о прочистке форсунок пишет:
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?p=92559#p92559
"Раньше на D и на тормозе руль трясся от вибрации теперь даже не ощущается, как и три года назад когда я тока купил машинку."
