Текущее время: 28.09.2025 08:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 20:39
В прошлом году дважды обучал. Получилось первый раз с 5-й попытки, когда стал считать вслух, а не смотреть на секундомер. Второй раз уже с 3-й попытки, ибо отвлекали проходящие мимо :)
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 17:42
и я вслух считал и тоже обучил раза с третьего
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 04:51
Слишком быстро считаете, потому и не с первого раза.
Читать нужно большими цифрами. 581, 582, 583... Пока эту цифру произносишь, проходит секунда. Более короткие слова быстрее секунды проговариваются, потому и не получается.
Тут не нужно точно выдерживать 3 сек. например, но нужно не менее 3х секунд, т.е. 4 тоже будет пригодно, но 2,5 сек. уже мало, не сработает.
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 18:33
да с какого раза это не столь важно главное получается у меня другая проблема после обучения обороты на хх 700 а вот на драйве 600-630 такая вибрация появляется,что с этим делать?
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 18:28
Это после чистки заслонки?
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 19:54
не я ее еще до этого почистил не знал что обучать надо обороты были 800-820 потом наткнулся на эту темку и обучил вот после обучения обороты на драйве снизились до 600-630 кстате вчера купил себе книгу по авениру так там написано что эта процедура называется "процедура обучения подаче воздуха на оборотах ХХ " а еще есть " процедура обучения полностью закрытому положению дрос. заслонки"для этого надо 1 Поверните ключ зажигания в положение ON>OFF(оставьте в положение OFF прибл. на 5сек) 2 Проверьте ,что за это время заслонка двигается и слышен звук ее работы3 Процедура завершена
Так что сначала
1 моем заслонку потом
2 обучение полностью закрытому положению дрос. заслонки
3"процедура обучения подаче воздуха на оборотах ХХ "
СообщениеДобавлено: 29.12.2013 22:21
Если кто будет чистить ДЗ на ДВС QR20DE и столкнется с такой проблемой как на видео (обороты ХХ завышены, скачут от 2 до 3 тыс.), причем это может возникнуть спонтанно-даже без отключения фишек с мафа и ДПДЗ-Вам не поможет обучение нулевого положения педали акселератора и прописка ХХ. Отчего это появляется-неизвестно. Обороты как прыгали так и будут прыгать. Решение пришло логическим путем: необходимо любым способом на P снизить обороты двигателя. Мне пришло в голову только одно-сдернуть пару фишек с 2 катушек. Обороты стали ~1000 и ХХ обучился идеально и сразу же. То, что двиг будет колбаситься на 2 цилиндрах-это не важно, главное снизить обороты. Всем удачи!
http://youtu.be/bMSUNAbC57M
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 00:25
Да блин с кьюэром погеморойнее чем с сырком, хотя смотря с чем сравнивать, если с электрикой бмв то авенир это запорожец ушастый)))
PW11 SR20DE 2WD СVT 08/2002
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 01:08
В принципе, ничего гемморойного, всего лишь ОПЫТ. Проблема в другом: Ниссан реально может подкинуть проблемы на пустом месте. Факт остается фактом.
Кстати, сейчас помозговал из-за чего такое может быть. Возможно, при смещении заслонки от нулевого положения с неснятой фишкой сбивается ХХ. Но с другой стороны, машина не была заведена и вообще не было включено зажигание. Во-вторых, многие промывали БДЗ без снятия фишки и такой проблемы не было.
Повторюсь, изначально подходил к промыванию БДЗ очень осторожно: все поставил на место, фишки не отсоединял никакие, с МАФом обращался предельно осторожно.
Это реально глюк.
Сегодня получше рассмотрел ДВС QR20DE. Мотор несмотря на свою относительную технологичность, новизну и мощность достаточно прост.
P.S.
Обучению ХХ прекрасно помогает часы с хронографом. Изначально долго мучался с вымерянием и счетом времени, потом вспомнил что имею отличные часы. Первый раз в жизни он реально пригодился 8-)
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 03:09
Эй, горячие головы, прекратите моторы калечить.
Нельзя тушить цилиндры отключением зажигания. Для этого нужно отключать подачу топлива, а зажигание должно работать штатно.
И совсем не требуется для этого фишки сдергивать с форсунок, для этого существуют активные тесты. Все делается мышкой на экране ноута.
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 03:22
для меня машина В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ это средство передвижения а не фетиш ;)
