Текущее время: 25.09.2025 22:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 12:17
-Diabllo- писал(а):
Болты эти на шкиве крутятся со шкивом?
Шкив постоянно крутится. Болты находятся на прижимной муфте. Муфта прижимается тогда, когда кнопочку АС в салоне включаешь.
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 20:11
Ребята, точно такая же проблема и у меня. При резком разгоне (до кик дауна) издается резкий звук , похожий на звук пальцев при неправильно выставленном зажигании ( как на автопроме)! Крутил трамблер во все стороны - не помогло. До того как я наткнулся на этот форум думал что все дело в цепи. Хотел уже ее менять, но пока подожду. Завтра залезу в яму и буду защиту крутить. Потом отпишусь.
Nissan Avenir Salut X, SR18 DE АКПП,95 г.в., Передний привод, Пробег-138 т.км., Литье на 15"
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 11:33
Были все те же признаки - цоканье и даже дребезг в движенье под нагрузкой. На ходу звук определялся откуда-то из под капота.
В результате оказался камень между защитой и катализатором.
Когда снимал защиту, то болтам головы посрывал - приварились временем и высокой температурой намертво.
Nissan Avenir Blastar, 2001, SR20, 2wd, Hyper CVT
СообщениеДобавлено: 20.08.2011 17:16
Такая-же хрень,при 1500 до 2200об слышно цокат ,что это ? и как бороться?
СообщениеДобавлено: 21.08.2011 17:07
На наших машинах подозревал бы клапана, на ниссане вероятно задняя опорная подушка двигателя порвана.
СообщениеДобавлено: 21.08.2011 18:48
клапана в норме,они в принцепе вечные,да и подушки в норме,может форсунки?
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 07:05
всем привет! я заморочился на тему этого звука тут: viewtopic.php?f=18&t=8578
но в итоге понял, что проблема не в 4wd. звук связан именно с работой двигателя.
причём проявляется он так:
после заводки авто и на холодную его почти нет. точнее, есть одиночные негромкие поцокивания в такт вращения колёс, но не так, как потом.
а вот когда авто прогревается, то именно в интервале с 1500 до 2000 оборотов при разгоне он появляется.
1) 100% связан с педалью газа. т.е. сбрасываю педаль - звук угасает.
2) появляется иммено при падении оборотов до 1500 в момент разгона (блокировка гидротрансформатора или что там в вариаторе происходит?)
3) когда авто стоит на месте, то хоть закрути двигатель - проблемы нет
4) после 2000 оборотов пропадает
Версия с приводом кондиционера меня настораживает, т.к. не понятно, как кондиционер связан с нагрузкой в момент разгона и оборотами двигателя
Версия с камушком также настораживает. Почему он дребежжит именно в этом интервале скорости и под нагрузкой
Авенир Салют X, 2001 г.в., SR20DE, 4WD, вариатор
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 20:28
pkirill писал(а):
Версия с приводом кондиционера меня настораживает, т.к. не понятно, как кондиционер связан с нагрузкой в момент разгона и оборотами двигателя..
А ты проверь! Либо ремень скинь, либо как я, WD-40 брызгал под шкив кондиционера и дальше ездил. Сам бы никогда не подумал на подшипник кондиционера..... Еще раз повторюсь - больная тема для Ниссанов этот подшипник, находится внизу и ничем не защищен от грязи-влаги.
