Текущее время: 27.09.2025 21:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 04.07.2006 07:43
zveRR писал(а):
аналогичная проблема появилась.
Обороты ХХ ниже нормы, пытается заглохнуть, но обратная связь не дает. И так - до бесконечности.
Пока думаю, где и кто порылся. Почистил блок ДЗ и КХХ. Трабл вроде не в них.
По клапану холостого хода.
В старых двигателях QG18DE - если мне не изменяет память - выпуска до 2000 г. включительно (в новых сие сделано "цельнолитой конструкцией" ? ) пробивает прокладку в системе охлаждения двигателя которая устроена таким хорошим образом, что тосол начинает капать на тот самый клапан, он потихоньку засирается и сгорают 1/2/3 - кому как повезёт - обмотки, дальше - сгоревшие обмотки "утягивают" за собой выходной каскад микросхемы, стоящей в блоке управления двигателем на которой умные японские головы не придумали элементарную защиту по току. Корпус микросхемы как правило лопается, иногда в дым, изредка утягивая вышестоящие командные цепи ( в этом случае меняется весь блок управления ).
Резюме - при покупке авто с QG18DE NEO требуйте "отстёгивания" люминиевой конструкции, на которой сидит клапан холостого хода, с последующей заменой прокладки, её герметизирующей, на нечто новое и "несъеденное". По словам мастера с СТО - кушает те самые прокладки - тот самый отечественный тосол, вместо которого рекомендуется заливать нормальный импортный антифриз.
Далее - иногда КХХ "дохнет" именно таким образом - 5 минут на холодную греем самолично педалькой газа - далее всё "типа работает". Именно "типа" . Один из признаков "сдыхания" - на нормальном авто - при включении кондиционера обороты не падают или даже чуть-чуть повышаются, на
авто со сдохшим КХХ - на холостом ходу обороты падают примерно на 200 оборотов. Выключаем кондиционер - возвращаются обратно.
Касабельно - "где взять работоспособный КХХ" - я брал сам клапан через info@vladavto.ru, а вот сдохшую мелкосхему в бортовом компьютере чинили местные умельцы в Нижневартовске ...
СообщениеДобавлено: 04.07.2006 07:59
Поспорю. Немного неточно. При включении кондея компутер принудительно поднимает обороты ХХ как раз этим самым клапаном (еще точнее - шаговым двигателем). Если не поднялись (наверняка упадут) - КХХ неисправен.
По всему остальному - спасибо, правда эта инфа знакома уже. Лазил в КХХ, с прокладкой все в норме.
Последний раз редактировалось zveRR 04.07.2006 08:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04.07.2006 08:07
По этому пункту все логично, согласен. Если при хреновом пуске помогает работа педалью дросселя, то двигу не хватает однозначно воздуха (никак не топлива). При прогреве в блоке ХХ есть термоактивный клапан (сам видел), который приоткрывается по мере прогрева. Он работает независимо от шагового двигателя. То есть двиг прогрет, фризом нагрета зона клапана, он открывает шторку и на ХХ двигатель начинает работать более-менее устойчиво.
У меня другая ситуевина. На педаль дросселя реакции нет, хотя пуск хреновый. Бум думать. Подозреваю замену МАФ, пожилой он у меня.
 Заголовок сообщения: 11
СообщениеДобавлено: 04.07.2006 19:45
помнится кто-то чистил расходомер...
СообщениеДобавлено: 05.07.2006 06:11
я ж говорю, чистить полез, когда траблы посыпались как из рога изобилия: то переключения передач вверх отсутствовало, то заводка плохая летом, то холостой ход никакой
СообщениеДобавлено: 06.07.2006 07:22
А вот тут я совершенно не в курсе
Что есть расходомер и где он стоит
и как на картинке посмотреть и как почистить ?
СообщениеДобавлено: 06.07.2006 07:28
Расходомер это есть МАФ или MAF или ДМРВ-датчик мгновенного расхода воздуха. Стоит после воздушного фильтра. Почистить на ваших движках лотерея.
СообщениеДобавлено: 06.07.2006 08:50
массового, а не мгновенного Slai. Но это мелочи. Хотя твоя трактовка точнее описывает суть.
Master36: нахрен его, не лезь не зная броду. Читай сначала инфу, учи матчасть. Если есть огромное желание - езжай на сервис, прицепят сканер и скажут тебе: корректно ли он работает. Проблема даже не в поиске сканера, а грамотного спеца, который в теме и сможет прочитать их адекватно.
Фсем остальным. У меня трабл связан с поступлением необсчитанного воздуха. Где - пока не нашли. Надеюсь этот диагност не мульку лепит да капусту рубит, а знает свое дело как "Отче наш". Завтра отдаю ему Вениамина на изучение. Будет снимать коллектор, чистить его, форсунки, рейку и самое главное: устранять проблему. После этого оценю его квалификацию и выложу свое мнение, в первую очередь для хабаровчан.
СообщениеДобавлено: 07.07.2006 01:22
У меня в прошлом году МАФ накрылся. На холостых машина глохла. При работе педалью газа из выхлопной трубы шёл черный дымок ( смесь неправильная). После замены МАФа всё стало нормально.
Диагностику в сервисе делали так – просто воткнули МАФ от другой машины и всё ясно стало.
СообщениеДобавлено: 07.07.2006 01:58
да мне тоже втыкал, но поведение авто не изменилось.
Не поверите. Приехал домой, холостые вернулись к тому уровню, какой был. Сегодня усе как раньше (не зер гуд, конечно, но лучше чем с этим траблом). Вот и думай после этого, понравился ли этот дядька Вениамину или нет.
