Текущее время: 25.09.2025 22:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
чем обусловлено повышение расхода и температура ОЖ 72 град?
Опрос закончился 04.02.2009 15:52
1. Умерли Лямбда и маф. 13%  13%  [ 2 ]
2. Термостат неправельно работает. 40%  40%  [ 6 ]
3. 1+2 = ? 0%  0%  [ 0 ]
4. лямбда и маф живы, термостат мертв 20%  20%  [ 3 ]
5. другое 27%  27%  [ 4 ]
Всего голосов : 15
СообщениеДобавлено: 28.01.2009 10:15
johnspeed1 писал(а):
ножками, ножками, проверь натяг тросика газа, люфты могуть быть, термостат на 82 град 480рупий, коробку отдал вчерась Артемону, нада стукни в личку ему.
Да не, у меня у знакомого Санни, там тож двиг сам сбрасывает обороты до 1500, если газулькой больше не нажимать, а держать её в одном положении. Считаю это нормально и логично. А люфт даже если есть, то он не при чём, я же внатяг тросик натягиваю и не даю ему ослабнуть, да если даже коленка дрожит, то не на такой же диапазон с 2000 до 1500!
А со старым термостатом что визуально? накипь или еще чего? реально сколько градусов было написано на нем (не по фасту)?
СообщениеДобавлено: 28.01.2009 10:20
Подтверждаю сей факт. Упаковка от сего агрегата у мене...на ней даже что то написано :)
СообщениеДобавлено: 28.01.2009 10:22
Я подозреваю, что термостат не является дефицитом и подходит практически от любого ниссана, ну по крайней мере с движками SR.
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 04:32
термик 82 град, фото вечером будет в гараже валяется оставил для прверки, накипи на термике нет. всего скорее термоэлемент подыхает, новых море в магазинах
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 04:03
вот старый термостат, вчера забыл термометр в машине - не проверил.
29-01-09_1921.jpg [ 178.07 КБ | Просмотров: 8223 ]
29-01-09_1920.jpg [ 175.04 КБ | Просмотров: 8225 ]
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 08:08
Со старым термостатом машина грелась в -20 примерно 7 минут (шёл тёплый воздух из печки и стрелка двигалась вверх) и тепло в салоне было всегда, но при проверке в кастрюле с горячей водой он открылся при 65 градусах где-то, хотя написано было 76,5 на нём. Единственное что напрягало в морозы это расход литров 17-18 при спокойной езде, Поставил ТАМА WV54BN-82 (куплен в exist за 250 руб) - машина греется за 5 минут, выхлоп не вонючий, вода с выхлопухи ручьями бежит, в салоне просто жарко и расход 12-13 с учётом "докторского режима езды". Летом прогрев занимает минуту-полторы, на перегрев даже намёка не было, хотя жара под 40 и кондёр не выключается.
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 09:15
салют Вовка, тож самое у меня походу. Сегодня кипятить буду заразу, градусник нашел (100 град), посмотрим чего кажет.
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 11:09
Ну нафиг тогда полез его смотреть? Неужто из-за расхода?
У меня щас примерно так и есть.
Ну и так, для общей информации: климат-контроль в автоматическом режиме начинает дуть на ВСЕ обороты вентилятора при температуре ОЖ 55 градусов.
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 12:23
Из-за расхода в том числе, да и Авениру почти 12 лет на тот момент было, всяко работоспособность термостата не на должном уровне была. А ещё очень люблю, когда зимой в машине не просто тепло, а жарко! :)
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 16:30
При большом морозе (холоднее 25) стояночного тепловыделения небостаточно для работы печки, движок начинает остывать. Потом еще на холодах при прогревах и медленной езде недалеко - движок накапливает вскую гадость.
Я например сегодня хоть и холодно но поклал стрелку - в салоне жара, двиг стал обратно отзывчивый. Все вылетело в трубу.
СообщениеДобавлено: 02.02.2009 05:27
вот что по расходу:
утром заправил полный бак
съездил в иркутск (туда обратно), прошел 136 км.
залил в бак 13,38л
13,38*100/136=9,8л/100км. по трассе шел 120-140 км/ч
01-02-09_1956.jpg [ 198.03 КБ | Просмотров: 8221 ]
01-02-09_1950.jpg [ 134 КБ | Просмотров: 8221 ]
01-02-09_1957.jpg [ 195.8 КБ | Просмотров: 8221 ]
СообщениеДобавлено: 02.02.2009 07:34
Смотри чтоб варик и задний редуктор в трубу не вылетели при таких холодах:wink:
 Заголовок сообщения: термостат ?
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 19:53
может и перетералась данная тема но все же не пенайте )))
на SR20DE где стоит термостат не могу найти хде он )))
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
 Заголовок сообщения: Re: термостат ?
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 21:01
Сразу под трамблёром, в него патрубок идёт снизу от радиатора. Там три болтика - ключ на 10! Сидит всё на герметике, после незабудь промазать опять герметиком!
Ежели зажигание электронное, то если смотреть на тачку спереди, то он сразу справа от блока на уровни ГБЦ, там куча патрубков всё прекрасно видно!
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 04:48
найди мою ветку "помощь" () все описано для смены самому.
Последний раз редактировалось johnspeed1 18.02.2009 08:19, всего редактировалось 1 раз.
