Текущее время: 21.10.2025 12:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 05.01.2010 18:52
Новый ремень всегда нужно подтянуть через короткий пробег. Он приработался, ослаб. Процедура простая, стандартная. 5 минут на все.
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 09:11
Дабы не плодить темы...
подскажите номерки ремня генератора... машина в подписи.
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 13:03
А номер кузова? Telepatov.net
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 16:08
Ой сорри =) GF-PW11
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 16:27
ulan44 писал(а):
Ой сорри =) GF-PW11
Держи! Аналоги сам найдешь.
AY140-61028
П.С. Это на мою машину в подписи....
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 05:00
lopuhoff писал(а):
ulan44 писал(а):
Ой сорри =) GF-PW11
AY140-61028
От спасибо!
Да я чет хотел сначала подтянуть ремень... а потом забил и думаю сразу заменить ;)
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 06.03.2010 18:37
Всем привет. Честно прочитал все 3 листа и пошел ставить ремень. Да не тут-то было. Никто не писал, что ремень генератора(по крайней мере на QG18 находится за ремнем ГУРа и помпы.) Поэтому, чтобы быстренько его поменять надо сначала снять другой ремень. Задача усложнилась ещё неудобным доступом к болту, регулирующему натяжение ремня ГУР. Он есть в книжке по движку, но без комментариев. Но после того, как я его ослабил-ГУР ни с места! Кстати тут понадобился ключ на 12. Следующим ключом на 14 я снизу ослабил ось крепления ГУРа и тогда он зашевелился. Ясно, что перед этим надо было ослабить контрагайку на 12. Это тоже нарисовано в книжке по движке. Вся эта процедура была тяжелым испытанием и заняло у меня часа два(а представлял я её, прочитав эту тему пятиминутной забавой), т.к. работал во дворе, в темноте и без ямы - она, по-моему могла здорово помочь. Не знаю, чем удобно крутить этот болт - я крутил самой малой трещеткой. Слава Богу - выдержала. И в завершение темы надо добавить, что крутить регулировочный болт на ремне генератора мне помог длинный гибкий вал(30 см.) и шуруповерт(вал вставляется с улицы в нижнюю прорезь перед радиатором слева от самого радиатора). Так что с одним ключом там делать нечего, тем более, что шкив натяжитель тоже крутится ключом на 14. Всем удачи на дороге и под машиной...
QG18 W11
СообщениеДобавлено: 06.03.2010 20:15
Гы. А мне пришлось это все проделать в чистом поле, в мороз за -20, когда вылетел с трассы и мне снегом порвало ремень генератора. Прошлой зимой.
Все проще на самом деле. Снимаешь правое переднее колесо, пластиковую защиту моторного отсека, из ниши этого колеса, и все ремни как на ладони. В мороз сильно рассусоливать не хочется, на все потратил максимум 20 минут, даже несмотря на то, что ремень генератора мне привезли чуток короче, чем нужно. Напялил! Делал и видел все это впервые, инструменты самые обычные - рожковые ключи. :) Проездил с этим ремешком более полугода. Потом заменил на новые оригинальные оба ремня, а старые лежат в бортовом аварийном комплекте, на всякий пожарный случай. :)
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 04:07
Вчера, вооружившись рожковыми и накидными ключами пошел менять. Промаялся тоже как и otshelnic. Только я потратил часа три (и три бутылки козела вилкопопевецкого). Там все таки нужны головки на 12 и 14 с небольшой трещоткой. Во общем, если вы не такой спец как vtral, нужны головки на 12 и 14 с небольшой трещоткой, рожковые и накидные ключи на 8, 12 и 14. Неплохо помог и ключ на 24, чтоб крутить шкив генератора при надевании ремня.
СообщениеДобавлено: 02.04.2011 12:09
Владельцам QR20DE....
Купил ремень и ролик...полез менять
Как уже описали и даже картинку выложили,все просто....
но,т.к. у меня ничего не свистит и предъявить к ролику(самонатяжителю) нечего,то его трогать пока не стал(хотя можно было запросто,2 болтика лишних открутить),поменял тока ремень(который весь был потресканный).
Вопрос:можно ли так делать,или обязательно парой менять ремень+ролик?
И ещё,у кого есть книга,там буквально написано: "В случае установки нового приводного ремня указатель должен находиться в пределах диапазона А"....а что если он там не находится,а смещён чуть вправо(смотри картинку)???
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 13:22
motov3 писал(а):
сегодня менял ремень на qr20, понадобился только новый ремень и ключ на 12, все просто -снимаешь защиту, снизу залазиишь ключем накидным на 12 тянешь против часовой стрелки - вот он-ременьстарый снимашь, ставишь новый, роли тянешь так же отпускаешь все готово, он там автоматически натягивается ничего подтягивать ,затягивать не надо!!!
Подскажи № ремешка чтоб при покупке не заморачиватся
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 13:27
AY140-62247 экзист
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 16:15
:evil: Вот блин а мне продали 6РК2255 , 2247 небыло. Метка получилась в пределах допустимой эксплуатации самый край.
Думаю ничего страшного небудет :?
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 16:57
Поинтересуюсь здесь по поводу своей проблемы с ремнями. Двигатель ср20де как купил машину (с того момента пробежал около 10 000тыс.км) практически сразу поменял ремни. через два дня засвистел ремень генератора(звук шел от него, не от другого ремня) я его подтянул. на пару дней свист пропал. потом появился, но только при заводе, секунд через 30 пропадал.
на данный момент при заводе свистит от 30 сек до нескольких минут. так же начинает свистеть при включении электроприборов, особенно кондея. свист как появляется так и пропадает сам по себе
тянуть дальше ремень нельзя, натянут хорошо, что делать не знаю, может кто нибудь подскажет?
PW11 2.0 sr20DE 4WD 1998г.
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 17:15
Ремень работает в паре со шкивом (шкивами). Параметры каждого из компонентов важны для нормальной передачи мощности через ремень. Если изношены шкивы, никакой новый ремень не будет нормально работать, как сильно его ни натягивай.
Это все.
