Текущее время: 05.08.2025 16:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 512 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: БЕНЗОНАСОС
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 10:47
Irling писал(а):
Кстати, а как правильно мерить давление которое давит насос? Я воткнул манометр прямо в топливный фильтр, ведь оттуда идет максимальное давление? Или нужно непосредственно с насоса?
Когда нет протока, насос тебе может надавить очень много. Насос должен обеспечивать производительность при давлении....
Правильно мерить давление при определенном расходе топлива. Т.е. нужно организовать слив с определенной скоростью с помощью какого либо дросселя, и мерить давление между этим дросселем и насосом.
Не может быть, чтобы это еще не обсуждали.
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 14:52
короче пока не стал менять насос, на сервисах поспрашивал - говорят на ниссанах давление и должно быть таким небольшим, типа 0,2 очка никакой роли не сыграют (у меня 2,3 на холостых, при перегазовках прыгает до 2,9)
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 18:24
про то как мерить, и какое должно быть давление есть в книге которая тут лежит.........ну по QG18 точно. если чё.
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 23:29
народ есть у кого нить насос полудохлый, но чтоб давил очка 4? нужен для проверки! У меня а то давит примерно 3 очка на максимуме думаю может нехватает производительности?
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 06:16
Народ, подскажите чайнику, как снять бензонасос на эксперте :oops:
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 13:14
Плиз... В смысле алгоритм снятия, очень надо :cry:
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 13:31
viewtopic.php?f=1&t=2581&p=29015&hilit=%D0%A1%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C+%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81#p29015
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 20:20
а у этого насоса бошевского 0 580 453 453 регулятор давления встроенный или он для системы с обраткой?
если регулятор у него есть на скока настроен по паспорту?
RW11 QR20DE MCVT 2002
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 22:32
у нашин насосов у всех обратка
у этого БОШа - тоже
Давит он 3.5 очка. Полтора года стоит - проблем нет, расход в норме.
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 22:54
Что значит "у нашин насосов у всех обратка"?
тады мне не пойдёт :?
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 23:17
Мда уж... у тебя топливная рейка без слива и штуцера под обратку нету...
СообщениеДобавлено: 03.03.2010 11:47
На днях мой эксперт заглох в движении. Откатился на обочину, пытаюсь завести - заводится глохнет, потом перестал даже схватывать. Заметил, что нет привычных щелчков под капотом, когда включаешь зажигание. Открыл капот, включил зажигание, что-то гудит, как у высоковольтного трансформатора, завожу и .... О чудо... завелась. Первые 500 метров машину передергивает, потом все ровно, как прежде. Грешу на бензонасос, но не факт.
На всякий случай заказал насос фирмы JP Group кат. номер. 880815037 (давит 3,8 бар), ставится на нисаны с двигателями SR20DET, VQ20DE 140 л.с, KA24E 116 л.с. Вообщем на мой QG18DE производительности хватит.
Брошу в бардачок, пусть валяется, скоро ехать в Улан-Удэ, не хочу в такую даль эвакуатор вызывать.
СообщениеДобавлено: 03.03.2010 13:00
Ну вообще-то и в Улан-Удэ можно бензонасос найти.. :)
СообщениеДобавлено: 03.03.2010 13:42
Рад за Улан-Удэ, но боюсь, что есть вероятность до Улан-Удэ не доеду :P
СообщениеДобавлено: 03.03.2010 14:48
Насос дело такое, что лучше дома поставить. В дороге такие манипуляции выполнять не желательно, ибо риск повышенный.
