Текущее время: 26.09.2025 18:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 355 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стартер
СообщениеДобавлено: 01.09.2011 08:46
Лампонюх писал(а):
Есть старый стартер(в нем якорь с щеточным сдохли, со втягивающим проблем небыло, задняя втулка ротора новая). Если что обращайся. 1000руб за все остатки.
С удовольствием забрал бы, но далековато, я в Нижнем Новгороде.Хочется быстро решить проблему, без машины как без рук. Как думаете от десятки вазовском может подойти?
Nissan Avenir Salut/Si 2001г. 145 л.с., 2.0л, SR20DE, CVT-M6
СообщениеДобавлено: 01.09.2011 15:25
И снова я со своим стартером :) Мне подобрали в магазине втягивающую я все это дело поставил и стартер закрутился, но движок не крутит :( Бендикс в порядке.Что это????
СообщениеДобавлено: 01.09.2011 16:31
Сам то веришь в возможность такого? Если все в порядке, значит все работает. Если не работает, значит не все в порядке. Железки у тебя, проверяй.
СообщениеДобавлено: 01.09.2011 18:51
Нет не верю, поэтому снял стартер проверил его еще разок и поставил обратно. Теперь все Ок - Японец :D
СообщениеДобавлено: 01.09.2011 18:58
Всем помогающим спасибо :yahoo:
СообщениеДобавлено: 02.09.2011 03:31
Framing писал(а):
Теперь все Ок
Интриговать любишь?
Что было не так? Доводи до людей информацию целиком, не тяни кота за хвост.
СообщениеДобавлено: 02.09.2011 09:02
У меня тоже такое было, перебирал стартер, поставил не заводится, снял покрутил в руках, поставил назад, начал крутить. Что было так и не понял, может в шестерни не попал?
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 02.09.2011 15:10
Framing писал(а):
Теперь все Ок
Интриговать любишь?
Да в том то и дело что это вся инфа =)))) Я его снял, разобрал, собрал поставил и все. Есть конечно подозрение что втягивающую как то не так первый раз установил, может в этом и причина.
СообщениеДобавлено: 03.09.2011 11:06
Другое дело, это могло произойти запросто.
СообщениеДобавлено: 04.09.2011 21:19
Парни, кто-нибудь может подсказать куда можно подъехать в москве :?: на предмет обслуживания стартера?
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 10:23
Поделюсь опытом снятия-ремонта стартера конкретно на моем авто (в подписи), так как предварительно начитался страшилок что снимать придется полдня на подъемнике, и то успех не гарантирован.
Снимается все сверху, без ямы, и что самое интересное - делать это удобнее всего обычными гаечными ключами - ни трещоток, никаких хитрых головок не понадобилось! Порядок такой - сначала снимаем корпус воздушника с воздуховодом до дроссельной заслонки и получаем доступ к стартеру. К самому стартеру 2мя болтами (на 10 или 12) крепится железная планка, которая служит опорой для пучка проводов - отворачиваем эти болты и отодвигаем планку с проводами немного в сторону. Далее, сам стартер у меня крепился да 2х болтах - один верхний длинный на 17 и один короткий ниже и ближе к салону на 14 вроде. Ограничения в пространстве там именно в сторону, куда смотрят головки болтов - трещотку с насадкой подсунуть невозможно. Зато очень хорошо накидывается гаечный ключ - при направлении ручки в сторону салона места достаточно, чтобы за раз откручивать на четверть оборота. Вытаскивается стартер тоже без больших усилий - главное найти правильный ход между всеми проводами, куда он проходит без проблем. Итого, на доставание без опыта и со всеми предосторожностями у меня ушел час, на установку обратно полчаса.
По ремонту - ну стартер он и есть стартер, ничего нового - в инете куча инфы с фотками что да как :) Заменил щеточную группу (брал аналог за 180 руб. в Exist), смазал все хорошенько. Только при заворачивании трещоткой длинного болта M5, который крепит крышку стартера, успешно сломал его - аналогичного болта в нашей деревне не нашел нигде, заменил шпилькой (отрезал от метровой) с шайбой и 2мя гайками.
На все про все ушло в итоге часов 5-6, при том что до этого я не представлял как даже выглядит стартер :)
[ Nissan Avenir \ 2003 \ RNW11-000324 \ QR20DE \ 4AT \ 4WD \ Fishing Version ]
Последний раз редактировалось WillyWonka 13.09.2011 08:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 10:41
Про симптомы умирания и лечение "чтоб до гаража доехать" напишу еще. Симптом один - ключ на старт, лампы горят, а стартер молчит, при том что 5 минут назад крутил без проблем. До этого такое было 2 раза: через полгода после покупки на заправке, и когда первый раз дал девушке ключи :lol: Тогда списал на нежелание Сувенира (так девушка его зовет - прижилось) пускать кого-то другого за руль (кстати, тогда через пару километров колесо прокололось до кучи еще), и решалось покачиванием автомобиля на нейтрале взад-вперед (ну типа щетки встали в какое-то промежуточное положение - нужно ротор сместить немного). Пару недель назад встал точно так же, только уже никакие покачивания не помогали. Через полчаса в инете с сотового накопал, что народ предлагает стукнуть кувалдой :!: по стартеру. Как они это предлагают проделывать под капотом я бы сам хотел посмотреть, да и кувалды с собой не было - так что ограничился постукиванием гаечным ключом. И, о чудо, стартер ожил. В следующие 3 дня подобную процедуру приходилось повторять еще 4 раза с разной настойчивостью, после чего я понял что стартеру пора на ревизию.
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 12:57
Мужики.....тоже проблема со стартером.
За 2 дня до кончины - стал медленно крутить,ну и в одно прекрасное утро не завелся (просто не крутил) :shock:
Я,начитавшись тут страшилок,подготовив себя к сексу на выходных,полез снимать стартер(кстати не спеша где то +-за пол часа спокойно вытащил его сверху,обошлось без ямы),далее на работе мы его подсоединили к АКБ и замкнули - работает,да как ещё бодро.... :oops:
И что это спрашивается было??? :?:
:?: Перед установкой назад,я всё-таки решился разобрать его,почистил,смазал,контакты зачистил,щетки посмотрел(с натягом ещё сидят,но маловато их уже),собрал и все собрал....
Крутит бодрячком :D
Единственное я подозреваю(ну кроме того что я внутри сделал),фишка которая на стартер накидывается-была в толстом слое грязи-масла-не знаю даже чего,я её еле стащил,и кстати сама клемма(или как сказать-ну куда эта фишка одевается на стартер) была не чистая...
Может плохой контакт? :idea:
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 17:02
Спасибо что никто не ответил,всё в принципе уже сказано :D
Разобрал и перебрал 3 раза,пока щетки не пришли(180р кстати в экзисте-не родные,но один в один,в сборе),поставил-завелась как новая тачка :o
Рад как ребёнок :!:
удачи всем :)
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 10:23
2alex 27: а что отвечать - ты и так на все ответил самостоятельно:)
Интересно, у кого-нибудь есть опыт длительной эксплуатации стартера с этой неоригинальной щеточной группой за 180 руб? У меня пока чуть больше 2х месяцев - претензий нет, но вот какова скорость истирания щеток (предпологаю, что их материал не один-в-один с оригиналом) и на сколько их хватит - вопрос.
