Текущее время: 27.09.2025 06:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 770 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: 06.01.2010 21:03
Сегодня утром отвозил жену на работу, завелась с пульта, с первого раза. -33 по трассе было, когда ехали. Автозапуском не пользуюсь.
СообщениеДобавлено: 06.01.2010 22:57
щас пытался в -37 завестись схватывает но не заводится, вот думаю стоит ли при схватываниях давить педаль в пол или наоборот?
СообщениеДобавлено: 06.01.2010 23:12
Не заводиться может по разным причинам.
Если нехватает пусковых оборотов, масло густое - только греть, иначе зальешь, но не запустишь.
Если крутится весело, схватывает, возможно богатая смесь, можно и тапкой помочь... Тут только эксперимент. У каждого двигатель в уникальном состоянии, т.е. "со своим характером".
СообщениеДобавлено: 07.01.2010 10:43
Плин! У нас в городе сегодня -37,5! :( А на завтра ваще -41 обещают.
Никуда не поеду, не буду насиловать машину - бум пить пиво дома (благо магазин под домом) :)
Всех с веселым рождеством! 8-)
Nissan Avenir Salut Si, 2004, QR20DE, 4WD, АКПП
СообщениеДобавлено: 07.01.2010 10:51
Второй раз за эту зиму ставил на автозапуск машину, с вечера с интервалом 3часа 33минуты. Утром было-36градусов, в 10:12 машина завелась сама в четвертый раз легко с первой попытки. Но вот езжу как будто кирпич на жопе, думаю может доп радиатор CVT утеплить??? Ну вобще не хочет разгоняться пока больше 2/3 газа не вольеш... Как будто на не прогретоу коробке едешь
СообщениеДобавлено: 07.01.2010 13:19
радиатор закрой, радиатор коробки, сразу почувствуеш разницу, в -40 ездил ваще кое как пока не закрыл
СообщениеДобавлено: 09.01.2010 15:28
Земляки, вроде потепление грядет, и будет Нам счастье.
http://rp5.ru/6036/ru
СообщениеДобавлено: 09.01.2010 19:06
У нас уже пол месяца морозы -35 -43 держатся. Второго января замерз мой ВЕНЯ, три дня я вокруг него бегал с аккумуляторами и большими и маленькими, крутит начинает схватывать т все :evil: . Короче отвез я Веню в теплый бокс, зарядил аккумулятор, заменил свечи и сразу завел, правда после этого загорелся ЧЕК. и два дня не гас, по истечению двух дней ЧЕК погас. После того как оттаил ВЕНЮ, поставил его на автопрогрев через каждый час!!! Кстати свечи на него в нашем городе самые дешевые нашел по 240 руб.Так что ставьте лучше на прогрев что бы потом не заморачиваться!!!!! :D
Nissan Avenir 2WD Qg18 2002год АКПП W11
СообщениеДобавлено: 09.01.2010 21:18
Что-то дорогие свечи. Я на свой QR20DE покупаю свечи у нас в Кузне по 140р/шт (оригинальные)
Неужели свечи на QG стоят дороже чем на QR?
СообщениеДобавлено: 09.01.2010 21:31
Это зависит от жадности продавца. Свечи одинаковые. LFR5A-11
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 06:30
В -30 спокойно заводится,ниже не пробывалю.Стартер только шумно стал работать
NISSАN АVENIR GT4_Z
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 06:38
Подскажи в каком магазине берешь свечи???
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 10:37
Смотри в личку отписал. :)
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 12:13
С утра 6го по вечер 9го машину не трогал. Температура все это время была в диапазоне от -30 до -40. Машина промерзла до предела. Завести вчера вечером не смог, даже используя пускач сетевой. Мотор схватывает, но напряжение до такой степени быстро просаживается, что все тухнет, не успев запустить двигатель. Видимо аккумулятор промерз до такой степени, что уже не способен поддерживать напряжение при стартерной прокрутке, хотя фарами сильно просадить напряжение не удавалось.
Притащил его домой, она начал быстро обрастать глыбой льда. Влага из воздуха на нем замерзает и нарастает. :)
Подключил зарядник Кедр-Авто-10. Автоматическая зарядка заканчивается меньше чем за минуту, т.е. напряжение растет очень быстро до 14,5. Ясное дело, внутреннее сопротивление от холода возросло очень сильно.
Выходит даже Бош Сильвер Плюс не всесилен. :)
Наши Сибирские морозы способны на многое! :)
За ночь батарейка отогрелась, на холостом ходу показала 12,56В. Судя по http://www.boschbatteries.ru/tabid/67/E ... fault.aspx, степень ее заряженности была более 80% (после всех издевательств!). Жаль невозможно открыть банки для проверки плотности электролита. Заварены.
Включил на зарядку. Автоматическая зарядка током 4А длилась часа два или три. Теперь продолжается дозаряд малым током.
Мой вывод. Включу ка я автозапуск по температуре двигателя на -29 градусов. Пусть хоть батарейку иногда подогревает под капотом. :)
Вот так, каникулы и сибирские морозы, позволили провести очередной натурный эксперимент с машиной. Теперь еще лучше буду знать пределы своего аппарата, чтобы уже не доводить до них. :)
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 15:51
Поделюсь и я своей бедой. Купил я в декабре новые свечи перед морозами, ибо моим стыдно сказать уже два года, да и наварр на них что зазор не видно. С первого по четвертое я не ездил, запуском автоматическим не пользовался. И четвертого так и не смог завести, посадил аккум порядком, но не вноль. Утром меня уволокли в теплый боку, часа за три я заменил правый привод, снег на моторе уже растаял и стек. А она двоит и не заводится. Выкачал топливо из цилиндров, не помогло. Поставил старые свечи, и со второй попытки завелся. А ведь мне сразу показалось что хуже стало с пуском, на старых она до -26 заводилась с первой попытки, до -30 с третьей, и до -35 с ключа с нажатым газом, а на новых в -26 с третьей, -31 никак. Вот и новые свечи, в надежном магазине брал, земляки знают: Самурай. Разбираться с таким поведением свечей они отказались, заменить или вернусь деньги тоже. Бросил им их на прилавок, чтоб себе это г оставили, езжу на старых опять, опять заводится с первой попытки. 440 руб выкинул короче говоря. Земляки где у нас стенды есть по проверке свечей, хоть перед покупкой проверить чтобы.
