Текущее время: 27.09.2025 08:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 770 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 09:38
Как двигателист хочу сказать, что важно не количество запусков, не температура, а время, которое работает ДВС до поднятия температуры до рабочей. А чем ниже температура - тем больше износ. Конечно для металла это не так критично как для резинотехнических изделий. А для электроники так вообще чем ниже температура - тем лучше (но дойдя до сверхпроводимости она просто перестанет работать 8-) )
Материалы для ДВС расчитывают с учётом работы при "РАБОЧЕЙ" температуре.
Никто никогда не высчитывал что хуже 10 минут работы при -10 или 3 минуты при -30. Но то, что масло очень густое и не моментально становится достаточно текучим и ДВС испытывает маслянное голодание - это факт.
При более низких температурах металл становится более "хрупким" (на самом деле он упрочняется, но я назвал "хрупким" по причинам, которые привожу далее). От нагрузок появляются микротрещины и микросколы, интенсивно стирается хон цилиндров (а без хона современные ДВС, даже ВАЗовские, протянут не более 5000 до переборки). При низких температурах в материале, особенно под нагрузкой, могут происходить внутренние структурные превращения, в результате чего возрастает опасность внезапного разрушения деталей. Поэтому даже в тех случаях, когда охлаждение носило временный характер, при последующей работе в условиях нормальных температур следует считаться с возможными остаточными явлениями, а при работе в условиях низких температур необходимо учитывать возможность преждевременного хрупкого разрушения материала в результате уменьшения пластичности.
При низких температурах межзеренные границы металла обычно прочнее самих зерен, поэтому у большинства металлов при низких температурах разрушение имеет транскристаллический характер и проходит по зернам, а не по границам между ними. При повышенных температурах межзеренные границы обычно слабее зерен. Поэтому разрушение при повышенных температурах имеет межкристаллический характер.
У сталей имеется т.н. температура перехода, ниже которой они теряют пластичность и становятся подвержены хрупкому разрушению. Температура перехода не одинакова для разных сталей, а для стали одного состава зависит от размеров зерен. Температуру перехода необходимо учитывать при проектировании стальных конструкций, которые могут эксплуатироваться в условиях пониженной температуры. Одним из разительных примеров хрупкого разрушения, вызванного низкой температурой окружающей среды, было раскалывание надвое сварных корпусов морских судов в плавании через Северную Атлантику во время Второй мировой войны.
Изучение поведения материалов и особенностей их разрушения при низких температурах имеет значение для успешного освоения Крайнего Севера и некоторых других районов страны, где техника работает значительное время года при низких (до 58 градусов) температурах. Машины и механизмы, не приспособленные для работы в таких условиях, быстро выходят из строя.
А про хрупкость резины при низких температурах вообще можно писать и писать.
Конечно -30 - это не -60 или -100, но это только "растягивает" разрешуние. Обычный ДВС при работе при -60 выйдет из строя через 100-400 часов, а при температуре -30 уже через 1500-2000 часов. Так имеет смысл "оттянуть" ремонт и при низких температурах не ездить на машинах, которые не расчитаны на работу с таких условиях.
Вообще, нам не не известна температура стеклования "резинок" в машине, а стеклование - это температура, ниже которой резина преобратает свойства твердого тела, самым нежелательным из которых для резины является хрупкость. А кто сказал, что японцы будут применять низкотемпературную дорогую "резинку", если у них на острове ниже -25 (это даже в климат-контроль заложено, сами же пишите) не бывает. А если в -35 резинка станет "железкой", то если не сломается, то как минимум перестанет выполнять свои обязанности. Для АКПП или CVT сами поймёте как это критично?
Нитрильные каучуки представляют собой сополимер бутадиена с нитрилом акриловой кислоты. С содержанием нитрила 35-40%. Плотность нитрильного каучука равна 0,956 г/см 3 , удельная теплоемкость 2400 дж/(кг- град), температура стеклования -32° С. Этот каучук имеет высокую маслобензостойкость. С увеличением в каучуке количества нитрила этот показатель улучшается. Для повышения диспергирования наполнителей в резиновых смесях на основе нитрильного каучука применяют стеариновую кислоту. В качестве мягчителей применяют дибутилфталат, трикрезилфосфат и дибутиловый эфир. Вулканизацию резин на основе нитрильного каучука производят серой или тиурамом. По бензостойкости резины на нитрильном каучуке превосходят резины на основе полихлоропренового каучука. Недостатком этих резин является низкая их морозостойкость (от -20 до -27°С). Так что считайте, что при -35 бензонасос состоит ТОЛЬКО из металлических деталей 8-) Потом не жалуйтесь, что зажужжал и вышел из строя :roll:
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 09:58
Все это так. Но. У нас машинки далеко не русские, и климат далеко не полярный.
Ни одна резиночка на моем авто не задубела до излома в морозы, ни один пыльник не порвался. Про металл даже говорить не хочется, т.к. мало кто из присутствующих на этом форуме, реально сталкивается с морозами за -50. Масло 0W40 при -35 остается совершенно жидким, хорошо прокачивается и смазывает двигатель. Эт я тоже как двигателист говорю. :)
Так что остается только личное дело каждого. Рисковать собственным здоровьем, пытаясь дождаться общественного транспорта, либо аккуратно напрягать свою хорошую и выносливую машинку, которая для этого и предназначена.
Есть мультик про лошадь, которая купила две пары калош.
Калоши хорошие, и калоши поплоше.
Когда на улице погода хоршая - лошадь гуляет в калошах хороших.
Когда погода поплоше - лошадь гуляет в калошах поплоше.
Когда на улице слякоть и дождь - лошадь гуляет совсем без калош.
Берегите свое здоровье. Машинку починить завсегда проще и дешевле, чем здоровье выправить...
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 09:59
Кстати, узнал, что, например, НИССАН НОУТ расчитан на температуру до -25°С. Но в России-то температура и ниже бывает :-) Что сделали производители? Изменили материалы? НЕТ. Они изменили прошивку ЭБУ ДВС и написали в инструкции, что при низких температурах надо нажимать медаль газа :lol: . ЭБУ ДВС не расчитан на ниже -25°С, поэтому впрыскивать больше топлива не в состоянии и педалью газа мы ему должны в этом помочь :oops: И производителю пофигу, что материалы конструкции расчитаны не ниже -25°С. Ну "потечёт" ДВС через 200 тысяч, а не через 300-400 при нормальных условиях. Главное - это 5 лет или 100 тысяч км гарантии 8-)
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 10:04
Но не все 0w40 льют зимой. Кто-то упорно заливает 5w30 или вообще 10w30...
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 10:38
А это уже другая песня. Это называется неправильная эксплуатация. Неправильный выбор расходников.
Какждый сам себе злобный буратино. :)
Экономия пары сотен рублей на смене масла, приводящая к куче проблем - совершенно не разумна, на мой взгляд. Да на одних прогревах бестолковых в выхлопную трубу улетит в разы больше. :)
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 11:04
Вывод: каждый сам за себя решает :-)
У меня знакомый готов тратить по 400 рублей в день, что бы на машине в пробках постоять и приехать на работу. На общественном транспорте по времени даже меньше было бы, но... Не хочет толкаться.
Так что пусть каждый сам для себя решает что делать. Я себе установил порог в -30.
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 11:34
Меня больше веселят перцы, которым "до работы" 3 километра, и они мучают машину... :)
Меня бы даже 5 км не остановили от радости пеших прогулок. Но в соседний город пешком не пойдешь. :(
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 13:22
Про металлоконструкции Муравей правильно сказал, это я как проектировщик говорю :D , для наших районов применяем сталь C345, вместо С245, хотя редко у нас бывают морозы -50, а что делать если будет такой мороз, береться запас.....
про расходники у меня масло Сastrol 5W40, порог вязкости -30, это один расходник, не заливаю 0W40, потому что в более сильные морозы не беру...
как быть с другими расходниками:
пыльниками на приводах, стойках, обычно мы ставим оригинальные, либо такие же но другой марки....я не думаю, что производители аналогов, стали замудряться районом эксплуатации, обычно береться что-то среднее, а не наш северный климат...
другой момент в мороз - двери плохо закрываются, приходиться посильнее хлопать,
я в 30 с трудом закрывал заднее стекло, хлопал так сильно, думал разобьетться...
одним словом наша машина не для сильных морозов.....для суровых регионов, проектируют другие узлы и агрегаты, так же требования другие к материалам,а не к среднему
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 13:28
А я наоборот стараюсь в морозы на машине ездить, т.к. у нас в заводских автобусах щели в окнах такие что спокойно между стеклами можно просунуть палец, вот и получается что в автобусе температура таже что и на улице, только еще ветер. :(
Я рад бы не насиловать машину, но только свое здоровье дороже запчастей...
P.S. пару раз чуть не замерз в автобусе, когда дорогу переметало 4 часа в -20 сидели, потом пешком пошли.....
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 13:42
Резинки, хлопанье дверьми... это все вопрос исправности и готовности к зиме.
Говорю же, все резинки у меня целы и не дубеют, двери закрываются нормально (задул силиконом замки по теплу еще). Все в ваших руках.
Именно собственное здоровье важнее всего. Машинко все стерпит, и простит. А вот близким будет туго, если кормилец из строя выйдет.
Посему призываю таки не уподобляться "лошади без калош". :)
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 15:24
mukpo6 писал(а):
...другой момент в мороз - двери плохо закрываются, приходиться посильнее хлопать...
+1
как деревяшки становятся, долбишь-долбишь, а они не закрываются, только стучат....
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 15:37
lopuhoff писал(а):
+1
Это не резинки. Это смазка в замках замерзла. Они просто не успевают защелкнуться. Эту смазку нужно по теплу заместить более морозоустойчивой. Силиконовой например.
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 16:25
я лично стараюсь не эксплуатировать в сильные, ну а если у кого необходимость, тут деваться некуда,
у нас морозы ударили 30-35 стояло 4 дня, в субботу потеплело, акум домой заносил до потепления, на градуснике -26, пошел заводить, с третьего раза завел, 3 раза глохла еще к тому, поработав минут 4-5, стала глохнуть, вот-вот заглохнет, из-за чего такое может быть? вроде уже столько времени проработала, внимание сразу не обратил, может из-за того, что одно деление печки включилось, в режиме авто, я уже начал думать все пипец движке, потом нормально стало
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 18:00
Да тупо замерзают клапана, отвечающие за ХХ. Смесь изменяется и ДВС глохнет.
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 18:57
А у них разве нет подогрева?
