Текущее время: 26.09.2025 12:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка подогревателя
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 18:11
Storkman писал(а):
Брательник поставил Северс (как я не видел, но посмотрю) и теперь бегает к машине воздух с патрубка сгонять. С верхнего на радиаторе Тойоты.
Т.е. он прогревает сам себя, немного верх, "засирается" и отключается.
После энергичных мацаний процесс возобновляется.
Была такая байда на рабочих жигулях - подклинивал клапан в северсе. Правда до этого водила подсыпал герметик для радиатора, что то типа "стоп течь".
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 19:15
В баню все подогреватели без принудительной циркуляции. Самообмана от него гораздо больше, чем реальной работы.
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 20:27
Все зашибись! Если выключать его за 20-30 до пуска, за это время тепло более-менее расходится равномерно по блоку, либо рассасывается в окр. среду. Он реально помогает запустить двигатель в трудных зимних условиях. Я себе сразу поставил после покупки машины в 2008 году и не пожалел ни разу! До этого 5 лет стоял на жигулях 5-й модели :). Скажу прямо: с утра у меня машина в железном гараже - запустится однозначно (там почему-то + (8-10) град к наружней температуре), но если я у своих родителей на севере области (там - (8-10) град к наружней температуре города), либо у тещи под открытым небом неделю стоит, то нафиг мне эти манипуляции с паяльной лампой, горячими полторашками с водой, прикуриванием и отогревом в теплой воде аккума, если есть возможность бросить удлинитель (даже у тещи с 8-го этажа бросал) и прогреть движок полчаса. Тут любой аккумулятор уж теплый движок заведёт. Только плюсы вижу в этом девайсе, даже без принудительной циркуляции, хотя она несомненно лучше. Со встроенными помпами делают китайцы: внешне красиво, а внутри на несколько раз попользоваться (у меня брат на УАЗе Патриоте за этот сезон поменял уж 2 штуки, на выходных поедет тюменский брать + газелевскую помпу).
Ночью обещали -32-34, поставил таймер за 2 часа до поездки греть двигатель, потом салон быстрее прогреется :) .
Вся эта полемика к тому, что, если есть 220В в большинстве случаев возле машины, то ставьте подогрев, но правильно!
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 03:11
К чему полемика? Кто сказал, что подогреватель ставить бесполезно? Полезно, но он должен быть с принудительной циркуляцией ОЖ.
Иначе это макет, создающий больше проблем, чем пользы. Не в одном конкретном случае, когда очень повезло с экземпляром и монтажом, а в общем смысле, когда народ жалуется на проблемы.
Хотя, чего воду в ступе толочь, выше все уже сказано было. Каждый сам себе принимает решение, либо выбирает кому верить. Правда потом жалобы начинаются иногда... Ну так выбирайте правильно. :)
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 06:29
+100500 к Lopuhoff также пятый год юзаю Северс, машина на улице живёт, проблем пока не наблюдаю, только положительные стороны, ставил в авторизированном сервисе (гараж СТО), забор из блока-выход в радиатор отопителя :P
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 08:22
Эксперимент пришлось отложить, - 47 на термометре. При такой температуре либо не глушить, либо на электроподгреве стоять. Абсолютно поддерживаю мнение Lopuhoff.
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 09:43
Узнаю себя два года назад. Он видимо врезал в патрубки идущие к печке салона (перепад слишком маленький), а надо со сливной пробки блока и в верхний патрубок радиатора. При такой установке котел замечательно греет и даже нет намека на то что вода в нем закипает, т.е. естественная циркуляция очень эффективная.
Я не выключаю нагреватель за 20 минут до заводки автомобиля и у меня прекрасно заводится, с первого раза. Максимально низкая температура при которой заводил при помощи электрокотла -36 С, но уверен, что температура практически не играет роли, заведется также и при -45.
Очень сильно экономит топливо, зимний расход в среднем 12 литров/100 км., без подогревателя расход зимой от 14 и выше, в холода за -30 расход ближе к 20 литрам /100 км. подбирался (ночные прогревы по таймеру).
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 11:34
Такая вот штука решит проблему и без принудительной циркуляции.
besprizornik.jpg [ 14.26 КБ | Просмотров: 8742 ]
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 22:13
...народ жалуется на проблемы. ..... Правда потом жалобы начинаются иногда... Ну так выбирайте правильно. :)
Ставить правильно нужно: забор ОЖ с нижней точки, а выброс в верхнюю. Это даже в каждом мануале к кипятильнику написано, а многие делают так, как им кажется удобнее, вот тогда и не работает подогреватель. Абсолютно согласен с тобой, что, при конвективном обогреве, двигатель неравномерно нагревается, а с принудительной циркуляцией - более равномерно.
С MiGом соглашусь насчет экономии топлива при таких прогревах, но скажу, что есть скрытые проблемы с пуском прогретого таким способом двигателя, это - неравномерный прогрев блока цилиндров, а значит и его износ! У меня сливной болт (оттуда идет забор ОЖ в кипятильник ) находится между 2 и 3 цилиндрами, а впуск горячей ОЖ идет ближе к 1-му цилиндру. Таким макаром,кипятильник обогревает железо только 1-го и 2-го, ну и частично 3-го цилиндра. Вот поэтому я слышу звуки скрежета металла при пуске непосредственно с прогревом! И поэтому, я отключаю подогрев за 20-30 минут до пуска мотора. Мотор запускается также легко, как при нормальных температурах, однако никакого скрежета нет. По-моему,у движков QG18, сливная пробка блока находится как раз после последнего цилиндра, а слив к первому. Если нет, то тоже неравномерный прогрев будет...
Этими подогревателями я уже увлекаюсь 9 лет на двух машинах. Никаких проблем не было никогда.
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 08:25
Мне трудно понять мотивы тех, кто жалуется на работу подогревателей. Все ответы в ветке есть, делай как надо и все будет работать. КАК будет работать - зависит от девайса, при условии идеального монтажа.
Для термосифонных нагревателей, именно монтаж является самым важным моментом. Но и техническое устройство самого девайса не менее важно.
Термосифонная циркуляция сама по себе крайне ненадежная штука, требующая для более-менее нормальной работы идеальных условий, точных расчетов и исполнения, особенно гидравлической схемы циркуляции.
Применительно к ДВС сделать все это нереально. Именно по этой причине такие устройства работают абы как. Т.е. на порядки хуже, чем подобные системы отопления зданий, например.
Знаю о чем говорю, у меня на счету есть такие системы, собственноручно спроектированные и реализованные, и работающие без сбоев до сегодняшних дней, уже третий десяток лет.
Именно по этой причине всегда говорю, что без принудительной циркуляции, подогреватели двигателей эффективно работать не могут. Они могут работать "как-нибудь", при идеальном монтаже и идеальном состоянии самого девайса. При малейших ошибках в монтаже, неточности работы девайса, почти гарантированы разного рода проблемы, на которые и жалуется в массовых количествах народ.
Ведь у нас в народе каждый считает себя умнее инженера, который написал инструкцию по монтажу например...
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 09:38
Так и есть - к печке. В комплекте к верхнему патрубку радиатора ведь нет переходника!
На принудительной циркуляции у меня отопление в доме работает. Оно и без работает, но только после совершенно диких гидроударов минут пять, пока вода не пробъёт себе путь по холодному трубопроводу (1,25').
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 09:48
Вот видишь, даже в доме. Хотя уж в доме то можно было и термосифонную сделать. Чем крупнее физически объект, тем лучше работает термосифонная циркуляция. В двухэтажном доме она работает вообще великолепно, и не зависит ни от чего более. Просто нужно правильно все рассчитать.
Принудительную в доме спроектировать и построить проще. Но в эксплуатации она гораздо сложнее и строже, т.к. зависит от электроснабжения и техобслуживания. Это тоже лохотрон своеобразный - срубить бабла по быстрому, а после пусть владелец сам трахается.
Но если уж в доме система отопления запроектирована на принудительную циркуляцию, ее нужно обеспечивать, во избежание разных серьезных аварий.
В этих системах мелочей нет. Они выглядят несерьезно, есть такое. Обывателю ведь как кажется, чего там сложного, трубы, радиаторы, насосы... А как это все взрывается зимой, если сделано неправильно, или электричество вырубилось и циркуляционный насос встал, перемерзла труба в одном неудачном месте...
В машине еще сложнее, т.к. гидравлически, двигатель совершенно непредсказуемый объект, в отличие от системы из труб, радиаторов и прочего.
Термосифонка плохо работает в пределах автомобиля только потому, что это слишком маленький физически объект, для возникновения достаточного циркуляционного давления.
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 06:24
Отпишусь на счет скрепки и не использования кипятильника:
В начале моего эксперимента морозец даванул под 52 на пару недель... Так что без кипятильника по ездить не получилось, тут либо машина в теплом гараже, либо заведена, либо на кипятильнике. В полтинник конечно при коротких поездках или работе на ХХ из печки так сказать бодрячком дуло. Пересел на девятку, с той мыслью что если что и накроется в дубак, то хоть дешевле в ремонте будет. Оказалось что и в ней при такой температуре не теплее как то. А страгиваться с места после 4 - 5 часовой стоянки не айс на обоих, с той лишь разницей что девятка по началу буксует или глохнет.
Сейчас отпустило до - 30 с утра, и печка начала все таки греть при езде по городу. На трассу давно не выезжал, не знаю как там греть будет. Но то что скрепка действительно помогла это факт. :!: От мысли что при работе бойлера все таки появляются пузырьки которые не полностью "схлопываются" я не откажусь, так что зиму от езжу и с бойлером и со скрепкой.
Всем спасибо за участие!
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 10:14
Сколько читаю про эту скрепку, так до меня и не доходит, как ее ставить... И еще боязнь уронить ее в радиатор..
И такой вопросик: Северсы - они же без циркуляции? В инете сколько искал, Северс с циркуляцией не нашел.
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 15:38
скрепка нужна чтобы оттянуть пружинку и приоткрыть клапан, как бы выкручиваешь крышку, берешь 2-мя руками за пластинку в центре и тянешь на себя - клапан открывается, фиксируешь в таком положении скрепкой. Я скрепкой никогда не пользовался, брал обычную проволочку и загибал как мне удобно. Загни так чтобы она не слетела.
