Текущее время: 29.09.2025 21:22
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 23:00
у меня когда маф умер - чек енжин, и прощай.
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 00:09
SKorpion писал(а):
не знаю... холостые держит, 800 стабильно,ща с работы ехал,тапочку посильнее вдавливал-совсем по другому=)
не знаю,мож мнительный я=)
Жми на газ и не сс..... ;) понравится :)
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 09:17
kayaba - да тут из овощей вас всех парву на старте как грелки :lol: :lol: :lol:
(интересно не много я на себя беру..... 8-) )
Это к чему???
Да кстати про захлёб. У мене когда датчик детонации умер тоже при перегазовках подзахлёбывался и чтобы Венег ехал прихадилось тапку вваливать. Тоже вариант про ДД. Лампичка ЧЕК его смерть не показывает.
После замены ДД на малейшее прикосновение к тапке реакция идёт.
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 12:43
Цитата:
Это к чему???
это крик души на фразу
Цитата:
У меня на газ мгновенная реакция идёт, но то что он сначала поднатянет цепь это да, но не такими вариантами как у вас!
:lol: не бери в голову ;)
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 18:08
Заедь на станцию закажи мойку форсунок, дроссельной заслонки, клапана холостого хода с настройкой заслонки, клапана, опережения и заменой свечей и топливного фильтра. Просто в России принято перед продажей вместо промывки всего перечисленного накрутить воздух чтобы машина на холостых и при пуске не глохла. Если подключить компьютер к машине то видно что при регулировании воздуха холостого хода меняется опережение при холостом ходу, у Японцев все тесно завязано в этом плане, а позднее зажигание будет давать именно эффект захлебывания. Цена вопроса порядка 2000 руб.
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 10:36
Датчик Детонации или что-то ещё?
При заводке на холодную схватывает не сразу и подтраивает. Если со второго раза- то как часы.
И явно подёргивается на ходу(в движущейся пробке), когда газульку отпустил-нажал.
И холостые нестабильные, когда как, иногда ровно 700(чуть ниже второй метки), а на след. светофоре остановился - чуть выше 500(чуть выше первой).
Самодиагностику делал, и обнулял потом. ошибку вроде не показывает (10вспышек с интервалом побольше, потом по 10 коротких 3раза(30всп), потом по новой). может я просто не распознал ошибку? свечи, возд фильтр менял, ДЗ промывал и обучал, хх обучал.
Расход стабильно 9.4-9.6л(ежедневно~120км 50/50 трасса/пробки). По трассе в брянскую обл. ездил - 8,5л с кондеем и 120км/ч старался держать
может забить на подёргивания? хотя неприятно
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 05:39
если захлебывается и чек-энжин не горит - возможно глюк в компьютере. у меня недавно было.
датчик глюканул, который определяет кол-во подаваемого топлива при нажатии на педаль газа (не помню точно как называется).
Семь Крестиков
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 11:02
у меня дело было в свечах, стояли 3 хер пойми какие и одна иридиевая, и уставшие чересчур, еще до меня кто-то втыкнул, тоже захлебывалась,и неравномерная какая-то работа двигателя была,в выходные поставил иридиево-платиновые, какие положено ставить, седня только маленько на газульку надавил как пуля полетела, и двигатель по другому работает, но ускорение,,... ускорение мне еще больше нравится стало, прям аж душа радуется :D
