Текущее время: 28.09.2025 02:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 17.01.2006 17:51
Ну чего народ, блин, не придумает!
http://forum.auto.vl.ru/read.php?f=16&i ... &t=1518880
:twisted:
СообщениеДобавлено: 17.01.2006 18:05
прочитал. в шоке. 8O
за что он так???
я мыслю что если всё с двиглом оК, то в -25 проблемы быть в принципе не должно!!!!!!!!!.
на удолбаном двигле, которое пробежало около 350 000 я заводился при - 25 даже заливая 10В40 (Зик А (полусинтетика) двигло 4G37 Mitsubishi.)
жду немедленной смерти. щас меня убивать сдесь будут. противники Зика и Любители Ниссана. За пропаганду вражеских марок. :D
СообщениеДобавлено: 17.01.2006 19:20
В прошлые морозы я не завелся (писал в другой ветке).
Что было сделано.
1. Ультразвук форсунок.
2. Замена топливного фильтра.
3. Замена свечей, поставил родные.
Не знаю, что из этого помогло, но сегодня с утра завелся с первого раза, без всяких провалов.
Сегодня ещё должно похолодать, завтра доложусь…
СообщениеДобавлено: 17.01.2006 22:13
Друг Авениров
Друг Авениров
за что он так???
А у тя там был впрыск?
Кста - я педаью газа поигрываю при холодном пуске в тот момент, когда начинаются вспышки - помогает, как ни странно :)
СообщениеДобавлено: 18.01.2006 03:08
соглашусь с большинством.
в равной степени влияют на успешный запуск: состояние свечей, состояние АКБ, характеристики бензина при прочей исправности других узлов
Прверено месячной заводкой при -30 утром.
Комплект свечей,тот что был с лета, умер при -13 еще в ноябре при пробеге в 4 тыс км.
Батарею желательно иметь с большим пусковым током при -18 (на корпусе должно быть написано. За ночь она промерзает настолько, что с трудом разгоняет загустевшее масло, а на то, чтобы хватило на успешное создание высоковольтной искры речи уже не идет.
Пусковые характеристики 92-го чаще всего лучше других. С утра заводимся все на самых легких фракциях бензина, смотрите на заправке паспорта на бензин: чем ниже температура начала кипения (или испарения первых 10%, у кого как пишут), тем больше у вас шансов успешно запуститься при низкой температуре. Ну и о масле 10W и тем более 15W речи вобще не должно идти при -25. И вобще совет жителям средней полосы: не ленитесь делать осенью подготовку к зиме, это будет гарантировать вам успешные поездки при неожиданном приходе арктических холодов. по крайней мере купите АКБ с 430 А при -18град, стоит это 1200 р. Один раз за зиму у вас -15 точно бывает, сам жил в Орле 8 лет
СообщениеДобавлено: 18.01.2006 10:30
Azamat писал(а):
Лучше все таки пару раз ночью прогреть, тогда без проблем должна завестись
+1
А лучше иметь автозапуск или (если бабла немерено 8O ) вебасту!
У нас на Урале за 30 и с ветром, а мне с автозапуском на всё это абсолютно наплевать :P
Вот тока после всех этих морозов придется ходовую проверять на предмет лопнувших резинок :(
Авенировод Екатеринбурга
Avenir Salut X 2001 SR20DE 4wd MCVT
СообщениеДобавлено: 18.01.2006 11:57
:twisted:
Весело однако в -30 все это проделывать :) Но метод интересный
СообщениеДобавлено: 18.01.2006 12:26
Ну и что за иблан кричал, что миру грозит потепление климата. :lol: А если серьезно, то для прокаливания свечей рекомендую использовать китайский газовый балончик с горелкой. По стоимости будет в половину стоимости одной свечи. Во первых быстро и дешево, во вторых есть немало мест где энтот агрегат пригодиться. Только держать надо перед применением в тепле.
СообщениеДобавлено: 18.01.2006 12:41
Друг Авениров
Друг Авениров
Во-во... эта погань (газовый баллончик) сама замечательно замерзает.... на морозе даже из тепла толком не горит... так шта пользоваться ей только в помещении....
СообщениеДобавлено: 18.01.2006 12:43
Otetc писал(а):
Не, почему в гараже...
Просто на улице, у подъезда. :) Под открытым небом. :)
Вот ещё есть такая бодяга от 220В греет тебе всю автомобилю
http://www.gema-trade.ru/catalog.php?trademark=Defa
СообщениеДобавлено: 18.01.2006 12:56
Спокойнее. Всё правильно. Перед выходом системы из устойчивого состояния присходит раскачка. Так что мы и наблюдаем. То выше среднестатистические температуры, то ниже... Это же не за 10 лет проходит. А до 1000 лет может быть раскачка. Да... Несколько лет назад на крещенские морозы был дождь и плюсовая температура. Посмотрите архивы гидрометцентра.
СообщениеДобавлено: 18.01.2006 13:01
Слышал от многих людей, что весчь хорошая, но нужно иметь хорошее заземление корпуса автомобиля для предотвращения электрохимической корозии двигателя. Делал самодельную подогревалку в малый контур системы охлаждения, но только на "жучку". Хотя в принцепе эту систему можно замострячить на любое авто. Контур заземления делал от гаража, он у меня железный.
СообщениеДобавлено: 18.01.2006 18:43
У нас многие ставят систему "северс" www.podogrev.com.
Всего 1700 р. И нет проблем с запуском!
Однако, эта система не автономна, требует наличия 220 В.
Хотя я думаю, что езда после минус 25, издевательство над автомобилем.
Но в наших условиях слишко много дней придется выбросить.
Nissan Avenir 1999, QG18,2WD, W11, ГБО.
СообщениеДобавлено: 18.01.2006 18:49
Народ есть идея проверить многоискровое зажигание.
Суть: одной из проблем плохого "зимнего" старта двигателя является плохая поджигаемость бензиновой смеси. Катушки зажигания, у нас они стоят по 1 нацилинд способны выдавать минимум в 6-ть раз больше импульсов. Нужно создать схемку и врезаться в управление катушками и подавать не один сигнал на запуск, а скажем 5-ть.
Проблемы:
отсутвие опыта в проведении таких работ, не желание залазить в СУ двигателем из-за боязни нарушить как эстетику, так и вообще работоспособность.
СообщениеДобавлено: 18.01.2006 19:39
Слегка не по теме. У нас в Казани в 1979 г. было ну очень холодно, под 50! А вот сколько точно найти не могу. Уж как мог искал в инете - нет данных за прошлые годы, или они закрыты - как и Гисметео. Где ты нарыл архивы?
Кинь ссылочку, если не в лом!
"Водка не пахнет"
