Текущее время: 26.09.2025 10:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: кудато масло ушло из Дв.
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 22:02
Машинку сеня завел, поставил новые свечи и через пару-тройку ЧИХ-ПЫХОВ Веня ожил, кАптил как камаз наверно мин 5. Все бы хорошо, но теперь ЧЕК горит :(, хотя поведение осталось тако же, динмика получше стала, отсоединение клеммы с АКБ ничего не дало, может можно как то самодиагностику провести а то жаба душит 500 руб отдавать чтоб пару разъемав сняли или обнулили комп нажатием пары кнопок.
Веня RW11-001097 QR20 СVT M6, полный привод ХАЧУУУУУУ
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 10:12
Отсоеденяя клемму, время выждал? 10мин покурил? ;)
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 11:36
Вчера выжидал, наверно мало(часы даж не сбросились) :) Сеня утром шаманским танцем с педалью газа и вкл/выкл зажиганием вроде потушил :) Верчеом отпишусь, а то мож придется битву продолжать :)
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 13:16
Чек побежден, не горит, все норм работает.
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 15:25
Ну вод, а ты боялсо!_))
СообщениеДобавлено: 09.09.2009 06:53
может я чего то не допонял но как я должен крутить и смотреть однавременно чтобы
# Поворачивая коленчатый вал двигателя, выставить поршни в положение, близкое к среднему.?
Как это сделать ?
или Вы просто лили его в цилиндры ? и ждали ?
или это как надпись на коробке с видеокартой (оставьте один глаз дома и не о чем не беспокойтесь ?)
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 09.09.2009 11:06
Я выкручивал свечи, отсоеденял датчик холла, и помню пару раз короткими стартами подгонял более мение все поршни к центру - было не сложно... вроде за три мини пуска плучилось (но это всё приблезительно) в цилиндры штапик для проверки уровня пихал...
СообщениеДобавлено: 09.09.2009 12:14
А у меня сами встали после того как заглушил. палочкой проверял_))
СообщениеДобавлено: 10.09.2009 00:57
я ниче не проверял :) приехал на дачу, выкрутил. залил закрутил :)
Если хочеш коленвал покрутить, то:
самый трудный способ
- домкртишь машину справой стороны;
- снимаешь правое переднее колесо;
- снимаешь подкрылок, и все пластмассу (помню что их 3, но какая то не буит мешать);
- перед тобой открывется чудный вид на двигатель, не долго любуясь, береш ключ и крутишь коленвал (предврительно поставив, селектор в положение N)
или самым простым Стртером и замерами палочкой или ече каким тонким предметом.
СообщениеДобавлено: 10.09.2009 07:07
Ну эт понятно как нах на жигулях ))) только заднее правое крутил ваще ппц был...
насколько я понял ты тупо залил и все... а далее могу ли я проехать километров так 5- 10 до станции СТО чтобы заменить масло ?
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 10.09.2009 08:38
Конешно, производитель лавра не обязывет тебя ж сразу масло менять, он только это рекомендует. Уже 100 км промчал, пока не поменял еще, у меня до этого кушал 2 л на 1000 где то, и я переодически долевал, так что было почти свежее, еще поезжу. Все равно на след неделе фильтр менять, тода промывку их опробуду и поменя маслечко, думаю что не критично.
СообщениеДобавлено: 10.09.2009 20:21
Я 7км до эстакады проехал, правда шоп не рисковать выше 2 тыр не крутил, приехал с промывкой прополоскал 10 мин и слил. Фультра сменил новое влил и усё! Всё копреску не померю некогда!
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 01:30
очередной сюрприз подкинул Веня.
Ни что не предвещало беды, как вдруг при съезде с кольцевой по затяжному кругу, маргнула лампа масла и позже ещё раз при торможении со скорости до полной остановки.остановился достал щуп ,вытер, проверяю,а он сухой, ну хоть пол милиметрика бы масла, так я его и не смог намочить маслом ... СУХО 8O .
Облазил весь двигатель нигде никаких протечек. Завёл, стрелка сразу гаснет. хорошо гараж рядом и масло ниссановское было в запас купленно 5w30, заехал на эстокаду, снизу всё обсмотрел всё чисто. долил 2,700л!!! На холостых не дымит, и сейчас и раньше не замечал, при движении никто ничего не говорил когда в зади ехали. Сейчас газую и сизый дымок идёт ,не дымовал, но порция нормальная, мне кажется при газовании так недолжно быть.
Выходит поджирает масло, но через что и почему? КОЛПОЧКИ?? КОЛЬЦА??? как узнать?????
Могла ли моя бешенная поездка на юга способствовать уходу масла и вообще есть какоето допустимое колличество на угар при реально активной езде???
Честно говоря я и не проверял то масло, пару раз как то когда купил и всё успокоился :oops:
Что то мене подсказывает что гредёт неслабый ремонт.
С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Решил не плодить новых тем - напишу сюда о моём расходе масла. Езжу достаточно активно и в последнене время новое масло Castrol 5w-50 масло улетело на 1000км где -то грамм 400 приблизительно..вообщем поехал в Japanservice- Север там посмотрели свечи - всё в идеале, померили компрессию - во всех горшках 13 и после недолгого совещания сказали, чо мол в 2002- 2003 году Ниссан потерял поставщика колец и стал ставить какие-то более фиговые кольца и мол они ( Ниссан) даже сделали после опыта эксплуатации двигателей с этими кольцами допуск чуть не 800 г масимального расхода на тысячу ..Короче говорят либо следи и доливай масло и не парься, либо делай косметичсекий ремонт с заменой колец - около 15 рублей...Что скажите на это..Может мне тоже чудодейственный ЛАВР залить хуже видимо не станет ))
AVENIR 2002, MСVT, SR20DE..( тюнинх -DVD, TV, камера на встречку, линзованная оптика под Европу)
СообщениеДобавлено: 13.09.2009 10:11
У меня выпуск июнь 2003г. Масло не кушает.
Видимо гонят.
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 19:41
А сколько лавра понадобится для раскоксовки?
Salut X, SR20DE, MCVT, белый перламутр самой жирной комплектации. Subaru Forester 2.5X АКПП
