Текущее время: 30.09.2025 12:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Кондишн
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 08:12
Aleksey_K писал(а):
А если при включении кондера начинает что-то сильно жужжать в двигателе, что это может быть?
:lol: :lol: :lol: Если в двигателе - то это дикие пчелы. Явление очень редкое в средней полосе, в основном на юге такое бывает. Из выхлопной трубы должен течь мёд :lol: :lol: :lol: .
А вот если под капотом - то вентиляторы, охлаждающие радиаторы.
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 16:48
Ха-ха-ха. Вентилятор гудит, а у меня начинает жужжать довольно-таки громко и двигатель начинает неустойчиво работать, на скорости начинаются провалы в мощности.
Avenir Salut X, 1998 г., W10, SR18, FF, МКПП, 125 л/с
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 17:14
lx писал(а):
А какими тогда гайками прикручены к кузову петли 5-й двери? Встречается 13 на японцах тока редко и в самых неожиданных местах...
Пойду проверю :)
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 06:46
wasq писал(а):
Пойду проверю :)
они под обивкой спрятаны...
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 07:04
На рулевых тягах шестигранник на 13.
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 07:35
Так жужжит все-таки вентилятор? Меняй его мотор. Узел ответственный, если не хочешь вскипятить двигатель - менять, а не пытаться чинить. Если не вентилятор - открой капот и на слух определи где сидит пчела :)
...двигатель начинает неустойчиво работать... Проверь:
- напряжение бортовой сети при включеном кондере (не должно значительно отличаться от напряжения с выключенным кондером)
- обороты ХХ при включенном кондере (должны повышаться примерно на 100)
- состояние БДЗ и заслонки в КХХ (про последний вообще забывают, а заслонку его не почистить без снятия, пшиканье карблинером в БЗД ему не поможет)
- состояние подшипника муфты кондера
...начинаются провалы в мощности...
- состояние воздушного фильтра (обычно меняют его при очередной смене масла ~8 тык, иногда 10-12 тык)
- давление в топливной системе и обратный клапан в топливной рейке (нормально - 2,4-3,0 на ХХ и 2,7-3,2 при подгазовке, при кратковременном передавливании обратки - 5-6)
- состояние инжекторов (просто вспомни когда мыл и как - со снятием или нет)
Результаты напиши, будет тебе рецепт ;)
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 15:47
lx писал(а):
- давление в топливной рейке (нормально - 2,4-3,0 на ХХ и 2,7-3,2 при подгазовке
Интересное заявление. На чём основано интересно?
Физика процесса интересует.
Как это может быть, чтобы при малом расходе (бензина из рейки) давление было меньше, чем при большом расходе...
Качает электрический бензонасос с постоянной производительностью.
Или тут есть связь с давлением (разряжением) во впускном коллекторе? Если так, тогда вопрос снимается.
(У меня нет такой связи).
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 13:12
На дорестайлинге стоит вакуумный регулятор давления. Чем выше вакуум во впуске, тем ниже давление топлива и наоборот. А производительность насоса просто с запасом. Если откинуть вакуумный шланг от регулятора давления топлива, то оно постоянно при любых режимах двигателя.
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 13:18
Ага, выходит догадка оказалась верной. :)
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 15:32
Машина куплена недавно, пока еще ничего не чистил, но после трассы (120-140 км/ч) провалы пропадают. А жужжит в районе рулевой рейки. :?:
