Текущее время: 25.09.2025 20:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 14:30
zveRR писал(а):
Но, конечно, при минус 15 стыдно не заводиться.
Вот-Вот. Аккум отличный. Свечи надо смотреть... но все ок вроде было. Думаю может если поменять волшебный кондер...
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 04:19
Сегодня второй раз проверил. Машина промерзшая, ключ в замке зажигания проворачивается с трудом, по этим симптомам около минус 23-25. И ничего - с первого раза бррык и усе, греемся.
Настоятельно всем рекомендую. Не забывайте использовать хороший бензин.
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 06:25
Зверь, ну ты скажешь где кондер достал, или секрет фирмы? Может у тебя еще есть, помоги однополчанам.
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 06:43
Андрей проясни ситуацию, может дешевле купить кандер в радиомагазине и самостоятельно установить вместо оригинального? Это будет намного дешевле, а главное не надо ждать заказанного неделями. Для этого нужен номинал (емкость и вольтаж и тип кандера) и перечень нехитрых манипуляций. Народ будет тебе благодарен. :lol:
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 07:14
Ты разве не знаешь, как покупать запчасти в конторах, занимающихся их доставкой? Приходишь, называешь партнамбер, платишь 150р, через несколько дней тебе привозят. Все.
2Slai
Слава, 15Вольт рабочее - это понятно, 2,2мкФ., тип не знаю. Сделан в закрытом корпусе под штатную фишку. Щас пойду принесу старый и попробую вскрыть.
Последний раз редактировалось zveRR 14.12.2007 08:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 08:19
Вскрытие показало, что кондер незаменяем простым способом. Фишка полностью пролита компаундом, кондер в нем. Ковырять дальше нет сил.
Последний раз редактировалось zveRR 12.02.2017 17:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 03:58
zveRR писал(а):
Как выход, предлагаю переезжать в Хабаровск, нам нужно поднимать демографию :lol:
Это не выход из демографической ситуации. Приедем и дальше будем машинами заниматься, так что на женщин все равно времени не будет.
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 06:24
2Slai
Может глупый вопрос но, ты заказал по номеру "Разъем конденсатора катушки зажигания". И тебе прислали сам конденсатор или фишку внутри которой конденсатор?
 Заголовок сообщения: Re: Ниссан признал дефект
СообщениеДобавлено: 04.03.2010 11:30
Очень полезная темка, надо поднять, дабы народ в морозы (и до них) не чесал понапрасну репу возле открытого капота. :)
Отзовитесь если кто недавно менял, где и по каким ценам приобретали.
СообщениеДобавлено: 04.03.2010 11:45
Только проверял. С завода стоит правильный. Из этой темки и узнал, перед зимой 2008-2009. :)
СообщениеДобавлено: 04.03.2010 20:16
в экзисте посмотри, у каждого региона свои цены
СообщениеДобавлено: 04.03.2010 20:23
Где-то мне попадалась инфа про то, как какойто чел этот кондер вскрыл, увидел там обычный радиотехнический конденсатор стоимостью 150р за бооольшую кучу а не за штуку, купил в радиотоварах 2,2 мкф на 160в керамический, впаял и залил компаундом.
СообщениеДобавлено: 05.03.2010 05:18
Все верно. Хороший конденсатор, предназначенный для работы с импульсными токами, вполне годится. Только рабочее напряжение, я бы выбрал побольше. Чем больше, тем лучше. Ну 300 вольт наверно меня бы устроило.
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 00:07
Да самый обыкновенный лавсановый (К73-17, К73-44) 2.2 мк * 63 В или 4.7 мк *63 В. Там даже в пике напряжение не превысит 30 ... 40 В. Цена ему 3 копейки. Главное хороший контакт и вывода покороче...
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 07:02
Изучи работу системы зажигания. Обрати внимагие на ЭДС самоиндукции и выброс напряжения в первичной цепи в момент пробоя искрового промежутка. И схему включения катушек на наших моторчиках внимательно изучи.
Наш конденсатор садит этот самый выброс на землю, по переменному току. Более того, вторичная обмотка на земле не сидит, весь ток искры, через наш многострадальный конденсатор и заземляется. От качества этого конденсатора очень не хило зависит мощность искры, которой может не хватить для воспламенения топливо-воздушной смеси в крайних неблагоприятных условиях, т.е. при запуске в мороз...
Даже обыкновенные релюшки дают выбросы значительно более30-40 В...
Можешь сильно сэкономить свое время, если перечитаешь все, что на эту тему уже написано в форумах. Было много споров, но когда таки ВСЕ посмотрели на схему включения, споры мгновенно прекратились, ибо все очевидно.
Ну ладно, не совсем очевидно. Но для тебя будет очевидно, ты вроде соображаешь в этом деле.
