Текущее время: 29.09.2025 15:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 09.08.2005 17:47
Ну ваще! Не движки, а образцы экономии. Мне бы такой хоть один. Прям как моя "восьмера" бывшая - 7-8 литров на сотню с 1,3 движком. А вот наш Авенир с SR20DE ну никак меньше 13 не ест. Хоть с кондиционером, хоть без оного. И ездий как хошь. Я, правда, кроме замены масла и фильтров больше ничего не делал с ним. Жалко.
СообщениеДобавлено: 10.08.2005 16:13
:D
Ладно. Вот на стрелке встретимся, расскажу тебе в теории, что надо делать, чтоб с твоих 13л. до хотя бы 11 снизиться по городу.
:wink:
СообщениеДобавлено: 12.08.2005 00:01
Заранее спасибо. Попробую стать оптимистом. Осталось собрать всех на встречу.
СообщениеДобавлено: 12.08.2005 09:30
Dimasik писал(а):
:D
:wink:
А здесь трудно об этом расказать,
Авенировод Екатеринбурга
Avenir Salut X 2001 SR20DE 4wd MCVT
СообщениеДобавлено: 12.08.2005 16:27
Да нет совсем не трудно, просто иногда бывают дни, когда писать очень лень. :roll:
Все ниже приведенное я собирал в систему со знаменитого сайта авто.вл.ру в течение нескольких месяцев.
На расход бензина оказывают влияние несколько параметров. Перечисляю не в порядке важности, а в порядке их вспоминания.
1. МАФ-сенсор (расходомер воздуха). Стоит сразу за воздушным фильтром. Он должен быть чистым. Если грязный – то надо промыть в спирте.
2. Свечи. Должен быть зазор 1,1 мм и не более (для SR-20). Для движков серии QR – не знаю. Свечи надо вовремя менять и вообще следить за их состоянием. По нашему бензину они долго не живут. Мастера в сервисах рекомендуют именно NGK BKR5EY-11, а не всякие там с примочками типа 4-х электродов. Зазоры свечей со временем уходят, поэтому надо их периодически проверять. Увеличенные зазоры увеличивают и расход бензина.
3. Топливный и воздушный фильтры. В них должна быть уверенность, что они менялись, а не стоят от рождения машины.
4. Исключить всякие там подсосы (во всем тракте забора воздуха) и утечки (топливо) - не забыть проверить и подтянуть ослабшие хомуты.
5. Бензонасос. Из-за плохо работающего бензонасоса, который не создает нужное давление в топливной магистрали, двигатель будет больше жрать бензина, т.к. форсунки будут хуже распылять и будут больше плеваться. Но проверить бензонасос можно только в условии автомастерской, путем замера давления.
6. Форсунки. Они должны быть чистыми. Их нужно периодически промывать. Опять-таки из-за нашего бензина.
7. Датчик детонации. Он либо жив, либо мертв. Надо проверить (конечно, в случае если вышесказанное ничего не помогло).
8. Лямбда-зонд – то же. (см. пункт 7).
9. Стиль езды.
Если вы считаете, что у вас большой расход, то перебор этих девяти пунктов теоретически должен решить вашу проблему. Это занятие творческое. 8)
Вообще скажу, не верьте никогда расходу по паспорту производителя, где он пишет например 7,2 л. в городе на новом движке. Никогда такого не бывает. Это теория.
Поговорите с народом, который ездит на иностранных машинах. В подавляющем большинстве случаев в городском цикле у любого 2-х литрового двигателя в среднем расход 12л. (ну +/- литр у разных машин).
По своему расходу я уже здесь высказывался. Стиль езды у меня спокойный.
Всем удачи и
экономных двигателей вашим машинкам!!!
:D
СообщениеДобавлено: 31.08.2005 09:02
померил расход, обрадовался: при езде 50% город, 50% трасса с редким включением кондюка расход составил 8,5 л/100 км. Бензин 95.
СообщениеДобавлено: 01.09.2005 11:00
А бортовой комп на Авенирах сам расход не расчитывет?
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 12:17
у мене ЭКС 1.8 QG18 короче по трассе строго 7.5 при 120 ...в городе 11-12 (причем езжу спокойно)
EXPERT VW-11 QG18DE VX-G FF 1999
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 15:35
Млин... В городе езжу спокойно, почти по правилам :) -расход около 12л; на трассе привык давить тапку вне зависимости от загруженности-от12 до 14л. Если катиться по трассе 90км/ч-около 10л. После "шестерки" с ее расходом трасса 8 - город 10 я скоро начну повизгивать с горя.
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 15:45
Разве машины можно в чём-то сравнивать, кроме относительного расхода? Только лошадей в раза больше, чем в той же шохе.
СообщениеДобавлено: 24.05.2007 05:50
+1. Представь лошадей в два раза больше, а расход всего на 25% :!: :D
СообщениеДобавлено: 24.05.2007 12:04
Езда только по городу до 9,5 л., по трассе 7,7.
Поставил бошевскую ЛЗ с последними номерами 537. И расход резко изменился.
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 13:28
Афигеть! у меня по городу 11 (кондиционер), по трассе 8,5-9 (скорость :lol: ) т. е. замена лямбды снизила расход до 9,5л по городу? 8O
СообщениеДобавлено: 26.05.2007 00:33
Именно так. Зимой расход был 14-15 л. Поставил уже не помню какую, но не родную. 1 месяц расход составвлял 12л. В апреле поставил Бош - 537 и таким стал расход.
Сегодня утром было 9,35 л. Залил 34 литра бензина на постоянной заправке расход стал 10 л.
Что это = бензин ГГГГ или надо уже новую ЛЗ?
СообщениеДобавлено: 27.05.2007 15:52
Без вопросов - лошадей больше. На ТАЗ больше не сяду. Но смотрю что люди пишут про расход и понимаю, что или надо перестать топтать тапку :D или что-то не так с машиной - надо ехать на диагностику.
