Текущее время: 26.09.2025 13:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Капремонт двигателя.
СообщениеДобавлено: 13.12.2013 23:44
MooN 31 писал(а):
Если вкурсе,с чем связано? Сначала устанавливается низ,после под него верх? По-другому никак?
Поршень можно поставить в цилиндр только сверху, так как снизу ему не дадут войти отливки под коренные вкладыши.
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 13.12.2013 23:59
Они снизу выступают во внутрь за грани диаметра цилиндра?
То есть поршню снизу есть упор при извлечении?
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 02:12
Да. Толщина стенки блока между цилиндрами меньше, чем ширина коренного вкладыша ведь.
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 05:51
Не в этом дело. Есть технология сборки двигателя, которая обеспечивается конструктивно. Конструктивно поршень в цилиндр вставляется сверху, для этого существует простое приспособление для сжатия колец.
Нарушать эту технологию или не нарушать - дело личное, на свой страх и риск.
Чтобы снизу кольца пытаться поменять, это нужно полную разборку двигателя делать, в том числе и коленвал снимать, форсунки для полива поршней маслом... бред в общем, лечение миндалин через анус...
А вот снять и сделать полную ревизию ГБЦ, с притиркой клапанов, чисткой каналов, регулировкой зазоров, заменой колпачков и пр. - очень даже полезная попутная процедура...
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 09:30
И в этом случае не всунешь, читай выше......
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 11:19
Имелось ввиду что если даже всунешь. Но тут ещё момент - коленвал не снимешь не сняв двигатель или коробку.
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 11:53
Это уже частности. Бывает по разному, двигателей очень много...
СообщениеДобавлено: 18.12.2013 09:28
Перебрали мне на прошлой неделе ДВС. прокладка ГБЦ оригинал, кольца поршневые оригинал, копачки МС- оригинал, вкладыши шатунные- стандарт NDC (то же Taiho, просто производитель штампует свой штамп и все ))) Рад до жути, машина "поехала" так как раньше не ехала никогда у меня, внутри ДВС был просто ужас, я сам видел только когда уже практически все вычистили,но мужики ругались сильно. поршень весь в коксе, кольца выковыривали, маслоканалы в поршнях забиты намертво, от колпачков осталось только подобие. вкладыши были изношены до меди, один чуток задран, но КВ в идеале. голову отмыли, притерли клапаны.
Езжу пока тихонько, мотор больше 3000об. не кручу, но и этого хватает чтоб на полном приводе от всех плавно на светофоре уехать. Вылезла одна болячка- предыдущие владельцы видимо ездили на масле пока оно в ДВС не заканчивалось ))) ну и пастель распреда выпускного чуть подзадрало, когда ДВС был закоксован задиров небыло, они были с коксом :D Сейчас после переборки все это вылезло. ДВС стал "тарахтеть", еще и масла мне налили под максимум, хотел долить присадку ликви моллевскую с MoS2 чтоб хотяб частично эти задиры ликвидировать. проезжу 2000км напишу дальнейшие ощущения.
Avenir Salute J PNW11-005609 SR20DE
Hyundai Getz 1.3 AT
СообщениеДобавлено: 18.12.2013 10:05
Задиры ликвидировать не удастся.
СообщениеДобавлено: 18.12.2013 11:05
понятно что совсем никак, но молибден хотя бы чуть-чуть их замаскирует. :D а то езжу с бренчащим распредом. непорядок. на ХХ тишина и покой, без нагрузки ДВС крутишь-нормально все, под нагрузкой бренчит.
Hyundai Getz 1.3 AT
СообщениеДобавлено: 18.12.2013 13:46
Молибден не замаскирует.
Дисульфид молибдена - это твердая смазка. Тончайший порошок. У меня он в сухом виде имеется, с советских еще времен запасы, добавляю изредка в тяжело нагруженные пары трения...
Задир - это яма. Его можно только зачистить, чтобы снять окружающие яму выступы. Яма так и останется.
СообщениеДобавлено: 18.12.2013 14:16
там зачистка не поможет скорее всего. только замена ГБЦ :( А это в мои планы никак не входит. проще тогда было не ДВС капиталить (а я еще и лямбду поменял на новый оригинал, еще и коллектор выпускной лопнул-купил контракт, еще и резинки -сальники все заменили), а плюнуть на расходы и купить SR20DET контрактный;)
Hyundai Getz 1.3 AT
СообщениеДобавлено: 18.12.2013 15:29
Задиры разные бывают. Иногда его можно нормально зачистить, и он не будет особо влиять на дальнейшую работу.
Без зачистки нельзя применять задранные детали. Это только опытный механик может определить.
СообщениеДобавлено: 19.12.2013 21:01
Если ремонт выходит больше 20ки, надо брать контракт и не париться.
СообщениеДобавлено: 23.12.2013 20:47
+100
Двиг перекинуть можно за выходные, причем все-таки это контрактный мотор...
Вообще раньше я склонялся бы к переборке, но т.к. я ко всему подхожу с душой, то эта переборка нормальная может вылится в месяцы простоя и огромные деньги. Я своего крауна так восстанавливал ,сколько всего переделал... Но сейчас поостыл к этому и понимаю, что машина-это все-таки в первую очередь, средство передвижения.
И второй момент, я знаю всего одного человека в Москве, который сможет нормально и адекватно перебрать двигатель. Это действительно чел, которому можно доверить ремонт. Но он говорит что в относительно современных QR при жоре масла не только в кольцах, а в износе цилиндров. Поэтому при стоимости двигла в 20 рублей проще и выгодней купить контракт, однозначно
