Текущее время: 11.08.2025 12:57
СообщениеДобавлено: 08.06.2010 19:21
Вот владею машиной 4 года, а запямотавал, вентиляторы включаются одновременно или в разнобой.
Весной заметил, что один не крутится. Ну, думаю, температура на улице холодная.
А сегодня на улице за +30, а он стоит.
Крутится только один.
Стрелка температуры, как всегда - посередине шкалы.
Только, как будто какой-то моторчик (или насос) стал периодически включаться выключаться (на пол минуты), типа щелкнет релюшка, какая-то барабашка включится, мотор завибрирует, потом отключится, снова тишина. Отключил кондей - барабашка пропала.
Похоже один пропеллер сдох (а из-за этого в кондее чтото потустороннее происходит).
Или второй пропеллер включается только при + 50?
P.S. Поменять для проверки разъемы не смог - жара оттуда идет, будто из самогонного аппарата клапан вышибло.
Завтра на холодную бум пробовать.
СообщениеДобавлено: 09.06.2010 05:56
Вентиляторы должны работать синхронно. У них две скорости просто.
Никакого барабашки в кондее нет. Это он так работает. В смысле как холодильник домашний, то работает, то не работает, сам, автоматически. Щелкает реле управления электромуфтой кондея. Мотор трясет от того, что компрессор кондея - очень серьезная нагрузка для двигателя. Но долго трясти не должно. Чуток вздрогнул, повысил обороты ХХ, и успокоился.
Последний раз редактировалось vtral 09.06.2010 06:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.06.2010 06:40
Могу скинуть мануал по поиску неисправности из букваря по движке.
СообщениеДобавлено: 09.06.2010 15:50
Блин, у меня тоже самое, один включается :?
СообщениеДобавлено: 09.06.2010 18:46
На сколько я знаю без кондея работает один вентилятор. Можно же его легко проверить, напрямую подключить, или вольтметром замерить приходит ток на него или нет.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 09.06.2010 19:22
Админ Авениров
Админ Авениров
когда включается кондей - некоторое время работают оба.
Если работает только один - проверять предохранители и прозванивать моторчик...только вчера у себя поменял на левом вентиляторе - сдох от старости...
Если подыхает левый моторчик - движок начинает перегреваться, если правый - кондей сходит с ума. Как вариант в дороге - фишку с левого на правый перекинуть - можно будет доехать как-как...
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 04:19
Я не видел всех возможных электросхем. Но в тех, что видел, оба вентилятора управляются параллельно, одним набором сигналов с компа. Оно и совершенно логично, для надежности.
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 18:34
1. Прозвонил тестером - действительно сдох.
2. Правый.
3. Заменил.
4. Пока жара за 30 не вдарила, не заметно было, что один только работает (и стрелка посередине шкалы).
А в жару кондиционер стал с катушек спрыгивать. На две-три сикунды барабашка какая-то включится, потом секунд шесть пауза. И так всю дорогу.
5. Включаються могут как одновременно, так и сначала правый, а позже левый (зимой по крайней мере), а сейчас и без кондея оба включаются.
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 10:19
По кондиционеру - неплохо бы его проверить, давление в системе, разъёмы датчиков. Возможно, фреона уже маловато, вот датчики и вырубают компрессор.
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 12:31
Romer писал(а):
...5. Включаються могут как одновременно, так и сначала правый, а позже левый (зимой по крайней мере), а сейчас и без кондея оба включаются.
А вот почему зимой включаются вентиляторы? :? Тут летом порой очень долго приходится ждать, чтобы включились (не сглазить бы ;) ). Но когда включаются, то включаются оба сразу. Так же и при включении кондиционера.
СообщениеДобавлено: 13.06.2010 07:08
Заметил следующие. Сейчас в Хабаровске невыносимоя жара, так вот у меня сейчас крутятся оба вентилятора, до отого курутился один, думаю что они включаются в зависимости от температуры ОЖ.
СообщениеДобавлено: 13.06.2010 08:12
Тут не думать нужно, а схему читать.
Чисто технически, нет ни одной причины для их раздельного включения.
Поток воздуха через радиаторы должен быть максимально равномерным по всей поверхности. Только одновременная и одинаковая работа двух вентиляторов способна на такое.
Если "свою" схему добыть невозможно, смотри на другие подобные схемы, для такого же двигателя. У них, с очень большой вероятностью, схемы управления вентиляторами будут одинаковы, ибо эта часть мало зависит от других переменных.
В тех схемах управления двигателей QR20, что я видел, вентиляторы управляются синхронно двумя выходными сигналами с ECU. Маленькая скорость, большая скорость. Все.
